Marcio Moreira
    4 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. Bom nessa placa só tem uma USB e próximo a ela esta a Bios que eu já regravei aproveitei e vi se algum componente esta esquentando escecivamente e não localizei nada fora do normal mas de qualquer forma obrigado pela dica
  2. Boa tarde sandro henrique vou dar uma olhada nesse CI saberia me dizer próximo de que ele fica na placa?
  3. Pessoal regravei a bios com um programa que baixei aqui do forum e continua com o mesmo sintoma
  4. Não essa minha placa entra nesse loop e não sai quando eu ligo ela acende a luz azul e liga o cooler logo apos ela desliga o coooler e depois a luz azul em seguida ela religa o cooler e a luz azul e fica assim direto sem dar vídeo nem esterno e nem no monitor dele
  5. As fontes não estão em curto porem a bios e como falei acima não sei qual programa posso usar
  6. Vou verificar curto e posto aqui e quanto a bios não achei a exata poderia me indicar qual eu poderia usar? Já que no site do fabricante eles não disponibiliza
  7. Bom dia galera estou com esse philco na bancada liga não da vídeo e desliga e religa em segundos já olhei memoria, processador e fiz ME vi aqui no forum um caso idêntico mas já foi removido para casos resolvidos e eu não tenho pontos para acessar essa área. sera que poderiam me ajudar?
  8. Boa tarde amigos, já tem muito tempo que tenho esse note Toshiba satellite a305-s6872, primeiro problema com o carregador ligado ele desliga, então removi o nectokn e coloquei primeiro 4 capacitores de 330 no lugar, não funcionou então coloquei 6 de 330 e também não deu certo, só funciona mais ou menos na bateria mas quando tento formatar mesmo na bateria ele desliga, não e por falta de carga, alguém já viu esse antes problema? poderia me da uma luz.
  9. Justamente eu acho que e o chip da bios mesmo mas não tenho outro g42 e não encontrei um chip idêntico o que queria saber e se tem outro similar que funciona?
  10. desculpa e que sou novo por aqui espero ter feito certo agora
  11. Boa tarde galera estou com um HP G42 na bancada ele não liga não acende nenhum led porem todas as tençoes da placa estão presentes já regravei a bios e não resolveu então imagino que seja o chip da bios o modelo desse e Winbond 25q80bvsig posso substituir por outro? qual modelo seria compatível?
  12. Boa noite galera tem equipamento que tenho `que por o cooler direto pois ele tem um problema cronico de aquecimento então```````````` o procedimento e por 5v no vermelho e terra no preto mas tem equipamento que tem outros fios como branco, amarelo e ou azul para que serve esses fios? posso cortá-los que não danifica ainda mais o equipamento?
  13. Bom dia pessoal. Meu nome é Marcio, sou de Vila Velha ES e técnico em eletrônica trabalho em uma assistência técnica de computadores onde meu foco e manutenção de placa mãe e carcaça de notebook, entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos colegas de forum e trocar informações e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante.
  14. Galera estou fazendo uma estufa para desumidificar a placa mãe antes de fazer o trabalho de reballing, já procurei pela internet mas ninguém comenta sobre a temperatura ideal pra isso, a minha estufa vai ficar bem grande com 6 prateleiras e 14 lampadas de 40W, estou na parde de aferição de temperatura pra começar a usá-la assim que ela estiver pronta eu posto aqui pra vocês verem, se alguém puder me ajudar com essa parte da temperatura ideal fico agradecido.
  15. Alem das varetas quais outros materiais e equipamentos tenho que adquirir para fazer uma solda de qualidade em dobradiças de note?
  16. Boa tarde alguém sabe se tem atualização para gravador de eprom G540? tem CI que não encontro o modelo exato dele no meu programa atual nesses casos eu pego o modelo mais próximo será que existe atualização de software? se tiver gostaria de saber onde posso baixar
  17. Estou também com as mesmas dificuldades, é bem difícil conseguir crédito para fazer downloads e conseguir vesualizar esquemas, tem como comprar créditos ?
