Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. @wjinformatica esse esquema que segue eu já baixei e não corresponde a placa que estou consertando tem todas as especificações do aparelho e da placa mas não bate com a minha placa achei muito estranho
  2. @wjinformatica esta ai amigo fotos da placa e também da tampa dele pra te mostrar o modelo do note e da placa desde já obrigado pela atenção
  3. @Office amigo acho que o próximo passo e regravar a bios de preferencia com um chip novo como o amigo @Arrow mencionou.
  4. @Office Monitora e informa a tensão ates e apos apertar o botão power nos terminais 16, 19, 125 do u1 "SIO"
  5. @Office amigo informa a tensão que tem no terminal 22 do pu1 "ci de Charger"
  6. Pessoal estou com esse cce quando ligo a fonte ele fica com todas as tensões primarias normal quando aperto o botão power essas tensões somem e só apos retirar a fonte que elas voltam problema a principio fácil de resolver pois e quando ele vai gerar uma tensão terciaria que mata a primaria já descobrir aonde isso esta acontecendo o mosfet q59 quando e chaveado e aterra os 5v primário matando todas as tensões primarias esse mosfet recebe 5v direto da bobina do primário no dreno dele mas o source esta em curto porem o curto esta nas camadas da placa pois quando injeto tensão tenho um consumo de 5a com 2v e nada aquece na verdade aquece a ponta de prova que uso pra injetar tensão se eu removo esse mosfet a placa liga e não da vídeo mas não mata mais a tensão primaria o grande problema e que já baixei vários esquemas elétricos aqui e nenhum deles corresponde a essa placa pois os componentes que tenho na placa não tem no esquema e componentes que tenho no esquema não tem na placa preciso saber pra onde deveria ir essa tensão apos o source do q59 se eu conseguir um esquema elétrico realmente compatível conseguiria monitorar e prosseguir com a analise desde já agradeço pela atenção de todos
  7. @SDTech e sim notei isso depois de já ter gravado a outra bios o problema e que não tenho gravador ainda o meu deve chegar em janeiro e eu não queria ter que comprar mais uma vês um SIO gravado
  8. @wjinformatica monitorei o terminal 114 do SIO que e o botão power e não teve alteração
  9. @luciana336 ja coloquei memoria confiável a cpu não esta super aquecendo @wjinformatica vou monitorar esse terminal
  10. sim também fiz isso apos o note ligado removi o flet do botão power e ele faz a mesma coisa
  11. pessoal estou com esse note que entrou não ligando e não dando vídeo foi feito um reparo no u8 e passou a dar vídeo normal agora tudo funciona porem ele não desliga sempre reinicia quando dou o comando no windows para ele desligar ele desliga e depois de 2 segundos liga novamente já foi formatado já usei sistema bootavel com linux já troquei e gravei a bios com vários arquivos diferente alguém poderia me dar uma luz
  12. @fabiano.julio essa esta mesmo bem complicada e possível que não tenha reparo mas de qualquer forma obrigado pelo tempo que perdeu tentando me ajudar
  13. o problema todo e que quando a bateria esta conectada o terminal 4 do pu4 vai a 0v e deixa os mosfets pq9 e pq10 em corte com isso não vou ter a alimentação de 19 na placa preciso de ter 24v no terminal 4 da pu4 com a bateria conectada acho que o SIO esta mandando informação errada desarmando essa linha
  14. estou querendo comprar a svod3 mas e bem caro esse que você usa e de fácil manuseio?
  15. pq8 com carregador e bateria ligados a placa esta com 0v em tudo so no carregador 25v no dreno 4v no gate e 19v no source
  16. amigo não acho que a bios u36 poderia interferir pois a tensão de alimentação dela e +3vs portanto e suspend e só surge apos o power acho mais provável que seja a bios interna do SIO como não tenho gravadora de SIO devo comprar um SIO já gravado
  17. pr63 2.5v e 8.4v pr60 19v e 8.4v a pr66 não localizei o resistor pr20 ja foi ressoldada
  18. @fabiano.julio mais um detalhe se eu deixar a bateria conectada e deixar a ponta de prova no pq10 quando injeto tensão com a assimétrica os 19v chega por 1 segundo e cai
