Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. Pessoal alguém me ajuda meu prazo esta se esgotando vou ter que devolver o equipamento
  2. Bios funcionando 100% dando vídeo super rápido em placa com processador amd
  3. Funcionando perfeitamente placa com processador amd integrado
  4. Bom dia sera que alguém poderia disponibilizar o esquema elétrico do All in One AOC- M2011 modelo CA 2011MA Placa 715G4757-MOD-000-0060 desde já obrigado pela atenção
  5. @amorim.bardela amigo você devia participar mais do fórum comentar nos reparos dos outros amigos que assim vai ganhar naturalmente mas dessa vês vou te dar essa força pra conseguir fazer esse reparo
  6. @amorim.bardela amigo regrava a bios. o meu procedimento eu sempre tenho outro chip de bios então gravo o programa no meu removo o do cliente coloco o meu pois se for preciso volto a bios dele de volta
  7. Bom dia sera que alguém poderia disponibilizar o esquema elétrico do All in One AOC- M2011 modelo CA 2011MA Placa 715G4757-MOD-000-0060 desde já obrigado pela atenção
  8. @amorim.bardela amigo o hd eu gosto de testar também com o hd sentinel que esta presente no pacote do boot hirens 15 porem acho que o mais provável seja processador ou bios eu começaria trocando o processador e se não resolver regravaria a bios colocaria também um hd confiável sempre tenho um pra teste
  9. @BlackDiamond amigo faça como o amigo @IoniCCC mencionou deixe somente a placa se possível e com a fonte assimétrica vai injetando tensão aos poucos se o consumo ficar em 0,01A e que já não tem curto na placa ai sim poder por tudo no lugar e tenta ligar a maquina
  10. Pessoal estou com esse all in one aoc m2011 placa 715g4757-mod-000-0060 que segundo o cliente foi formatado e logo apos parou de reconhecer o hd ele esta agora sem reconhecer nem hd e nem dvd na bios já troquei hd por um confiável já troquei todos os cabos regravei a bios com dois arquivos diferentes baixados aqui do fórum porem com as bios que baixei ele nem da vídeo não achei esquema elétrico pra ele fico no aguardo da ajuda dos colegas
  11. amigo a titulo de teste você pode fazer um Jumper unindo os dois contatos do jp8 e verificar se a placa normaliza se normalizar o problema estava mesmo so no u10 e então você aguarda o componente chegar desfaz o Jumper e recoloca ele você também pode testar o componente que removeu veja se tem continuidade do dreno pro source e do source pro gate
  12. @BlackDiamond pelo que estou vendo só tem dois mosfets com essa nomeclatura na placa e pela logica deve ser o Q6 então remova esse componente e verifica se tem curto entre terra e os drenos dele na placa apos remover ele provavelmente terá curto se tiver injeta tensão aos poucos nos drenos e verifica quem vai esquentar se não tiver curto e só trocar esse mosfet
  13. ficar supondo e complicado ele tem que verificar na placa e só ler la na placa qual e a serigrafia dele isso e básico e simples
  14. não amigo isso e o modelo de um mosfet mas qual deles pois tem vários na placa deve ter na placa algo assim Q5 Q6 .... tenho que saber qual e pra ver qual e a linha e o que vem antes e depois dele
  15. isso e normal me informa qual e a serigrafia desse componente na placa que aquece quando injeta tensão
  16. amigo você já tem o esquema dessa placa se tem coloca o link pra nos acompanharmos o componente p2003evg qual e a referencia dele na placa?
  17. Funcionou só que no meu caso demorou um pouco a dar vídeo
  18. @Alex Prates não amigo você teria que remover da placa pra ver se ele esta ok
  19. @Alex Prates amigo antes de condenar eu verificaria os mosfets de alta do circuito do processador ele pode esta com fuga de tensão
  20. não amigo esquece dos mosfet não se testa placa dessa forma você pode remover o ci e verificar se ainda tem cuto na linha que vai pro terminal 17 dele se não tiver mais curto e o ci ja se tiver e outro componente e isso não tem nada a ver com os mosfet não e também pra você por tensão na placa sem componente só verificar se tem curto em relação ao terra se quiser depois verificar os mosfet não e dessa forma teria que remover eles e medir continuidade dreno source gate source gate dreno nunca colocando tensão na placa sem componente
