Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. sim acabei de por outra bateria e a placa liga so na bateria mas com os mesmos sintomas
  2. corrigindo a pr20 esta com 2v de um lado e 3.4v do outro eu medi o resistor errado por engano
  3. 0v e 0.02v na minha medição no terminal 3 também deu 0.02v mas achei irrelevante então só coloquei 0v
  4. terminais 1=10.95v 2=10.95v 3=0v 4=2v 5=3.3v 6=3.3v 7=0v 8=0v
  5. certo mas quem esta deixando esse sinal em nível baixo? o próprio ci?
  6. ja troquei novamente o pu4 não mudou nada os 19 não vai chegar no pq11 pois ele não passa dos mosfets de entrada pq9 e pq10 esse dois mosfets fica em estado de corte quando conecto a bateria
  7. @fabiano.julio sem a bateria o terminal 4 fica com 24v vou tentar achar outro ci pra substituir
  8. Gate 16.98v dreno e source 10.94v lembra que falei no inicio que quando esta com a bateria os mosfets de entrada ficam em estado de corte então os 19v não estão entrando quando a bateria esta conectada
  9. detalhe a placa em standby com e sem bateria tem consumo de 0.00A
  10. @fabiano.julio ok terminal 1=10.95v 2=10.95v 3=0v 4=0v 5=3.3v 6=2.5v 7=0v 8=3.4v 9=3.4v 10=0.81v 11=16v 12=10.95v 13=10.95v 14=0v 15=0v 16=6v 17=10.68v 18=10.95v 19=10.95v 20=19v
  11. @fabiano.julio o consumo em standby esta em 0.00A seja mais claro com a medição do pu4 você quer com bateria sem bateria somente os terminais 8 e 9?
  12. estou com esse acer placa la-7912p que está com problema ao carregar a bateria. sem a bateria conectado a minha fonte assimétrica e liga a máquina normalmente, porém quando coloco a bateria na máquina ela a minha fonte assimetrica deixa de ter consumo e se mantem ligado apenas com a carga da bateria, ou seja, não carrega a bateria. ja efetuei a troca dos mosfets de entrada como pq9, pq10 comutador pq11 mosfet de alta e de baixa do carregamento da bateria pq12 pq13 , e do ci de charger PU4 e o problema persiste notei que quando estou com a bateria conectada os mosfets de entrada fica em estado de corte já troquei também a bateria. Alguém já resolveu este problema ou tem alguma dica para me ajudar? desde já, obrigado!!
  13. @denysbr2018 @CJ Obrigado mas consegui a bios com a região me limpa e fiz o upload dela aqui no fórum segue o link caso alguém precise
  14. DELL VOSTRO 5480 placa DAJW8GMB8C1 REV C1_Clean me Visualizar Arquivo DELL VOSTRO 5480 placa DAJW8GMB8C1 REV C1_Clean me 100% dando vídeo rápido já foi testado com processador i5 e i7 deixa comentário Se ajudei, JOINHA. Uploader Marcio Moreira Enviado 26-10-2018 Categoria Dell
  15. Versão 1.0.0
    153 downloads
  16. @CJ concordo com você mas pelo vídeo que vi não entendi como se faz já vi outros videos mas em inglês ai fica mais complicado ainda se souber de algum artigo ou vídeo falando mas claramente de como fazer isso agradeço
  17. Bom dia vi um vídeo que o amigo @Paulo Noce faz a bios já com a me região clean mas não tenho os programas que ele utilizou e não parece ser simples o processo sera que o amigo poderia disponibilizar essa minha bios já com a me região clean?
  18. Pessoal estou com esse dell que não ligava, primeiramente era um problema nas tensões terciarias, apos resolver isso tive que trocar o chip da bios e gravar pois já havia passado em outra assistência técnica e já tinha sido trocada a bios, provavelmente a bios original estava boa. Bom já coloquei dois arquivos que baixei aqui no fórum e funciona porem demora muito a dar vídeo, queria saber se algum colega poderia limpar a região me da bios e disponibilizar segue as bios que baixei que funciona porem demora a dar vídeo. desde já obrigado pela atenção.
