Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. @Leonm infelizmente ainda não tenho gravador de SIO se for o caso terei que comprar um SIO já gravado
  2. pessoal injetei 3v no u21 e teve um consumo de 0.38 a e só quem aqueceu mas não de forma exagerada foi a pch mas ela chegou a uma temperatura não muito alta
  3. @Leonm Bios regravada não mudou nada vou continuar a analise qualquer coisa eu posto aqui
  4. @flaviosilvapereira estou alimentando a placa com fonte assimétrica ninguém aquece
  5. @HFES Amigo as pl 6 e 7 são do primário essa tensão esta normal ela só tem uma queda no momento que pressiono o power mas sem dar o start na maquina ela fica sem oscilação minha suspeita e de que algum circuito que elas alimentam apos o power esteja em curto
  6. pessoal estou com esse acer que tem os 3v e 5v normal quando aperto o botão power ele acende o led de power e apaga instantaneamente se eu mantar o multímetro nas bobinas dos 3v e 5v eles tem uma queda de tensão quando aperto o power como se ao dar o start tenha algum circuito que passa a ser energizado nesse momento e ele esta em curto e assim desliga sera que o amigo @Jakers Binder saberia me ajudar com essa placa segue link do esquema desde já obrigado
  7. @Jakers Binder Amigo obrigado pelas dicas o problema estava mesmo nesse circuito era a pr78 mas aproveitei e troquei o pc53 também e a tensão normalizou estou com outra placa igual com outro defeito vou abrir um novo tópico e te citar la pra ver se consegue me ajudar com essa outra também.
  8. @Jakers Binder desculpa expressei errado tenho 19v no gate 19v no source e 0,15 no dreno por isso falei que esta em estado de corte igualdade entre gate e source da estado de corte certo?
  9. @curtolo @Jakers Binder não quero aumentar o assunto mas a valida a orientação em uma próxima vês vou deixar isso mais claro pra não correr o risco de danificar ainda mais um equipamento ao invés de ajudar
  10. @Jakers Binder amigo o pq28 esta em estado de corte ele tem 19v no gate e no surce e no dreno tenho 0,15v posso fazer um Jumper a titulo de teste ou não?
  11. a orientação que dei era pra fazer o Jumper a titulo de teste na tela e não na placa isso seria só pra iliminar algumas possibilidades já fiz isso varias vezes mas que bom que o amigo @Miguel7875 encontrou a solução.
  12. @Miguel7875 Amigo já testou com outra tela verifica também se ele da vídeo externo normal?
  13. Pessoal estou com esse acer na bancada ele tem as tensões primarias ok mas quando no u21 e u22 que elas são transformadas em tensão vs tem uma queda de tensão de 5v cai pra 1.5v e de 3.3v cai pra 1.9v isso só na tensão vs os 3.3v e 5v do primário continua normal o consumo na assimétrica fica em 0,11a fiz um Jumper nesses dois mosfet chaveando eles a titulo de teste pra ver se alguém aquece mas ninguém aqueceu e o consumo ficou ainda muito baixo em 0,16a auguem poderia me dar uma dica pra achar quem esta causando essa queda de tenção OBS já regravei a bios segue o esquema pra quem quiser acompanhar. desde já obrigado pela atenção.
  14. @Miguel7875 amigo na tela do note faça um Jumper entre o terminal 35 e 36 e veja se a tela fica normal isso e só a titulo de teste se resolver estudamos porque esta faltando uma dessas tensões faça esse teste e poste o resultado.
  15. @rodrigolap Isso pra mim e novo nunca tinha visto mas acho que teria que fazer uma adaptação não creio que exista um Socket pra esse chip eu soldaria fios nos terminais e colocaria direto no gravador se alguém já tiver uma solução mais certa pra isso eu também gostaria de saber pra quando me deparar com isso no futuro.
  16. @cristi amigo eu tentaria a dica do @cristi retiraria o hd pra testar mas se mesmo assim não funcionar acho que terá mesmo que regravar essa bios deve ter algo errado com ela qual e o sistema operacional original dessa maquina?
  17. @cronnie nesse caso não tendo um gravador de SIO terá que comprar um SIO já com o software indicado pra sua maquina gravado como o amigo @CJ falou isso você acha fácil no mercado livre.
  18. @jassis se não usou o adaptador pra reduzir a tensão pra gravar a bios provavelmente pode ter queimado o chip da bios se os amigos souberem e ate uma duvida minha se por engano regravar sem o adaptador para 1.8v queima ou não a bios.
  19. @JLInformática amigo tem que verificar o pulso de ac_in no SIO voce tem os 3.3v e 5v nas bobinas do primário?
  20. @jassis tem tensão no botão power? eu faria o backup da bios e regravaria já peguei vários com problema de bios
  21. @Edu Araujo amigo se com o curto no socket da pilha não resolver então só regravando a bios externamente com um gravador de epom.
