Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. @curtolo obrigado mas ela também e de 4mb porem vou tentar usar ela assim mesmo e ver se funciona desde ja esta ai o seu pela grande ajuda
  2. @curtolo Obrigado mas esse arquivo não consigo baixar deve ter sido postado com erro https://eletronicabr.com/files/file/21880-bios_all_in_one_hp-_compaq_18_6050a2516401__15254-eletronicabrcomrar/ e esse outro arquivo tratasse de uma bios de 4 MB e a da minha placa e de 8 MB https://eletronicabr.com/files/file/21861-bios_all_in_one_hp-_aio_18-5000br_u19_25q32_winbond_-_bios_12079-eletronicabrcomrar/
  3. pessoal estou precisando da bios do All In One Hp 18-5525la Sp: 806244-001 obrigado
  4. Bom dia pessoal estou precisando do esquema elétrico desse DELL- Vostro 3420 - DV14 MLK UMA 11281-1 Obrigado
  5. @FLAVIOTECH @IRONMAN @paulonegreiros @JORGE LUIS TELLES @Gilson Macedo Obrigado a todos vocês o problema era o SIO troquei por um que voltou a ter o AC_IN porem parou de ligar agora coloquei outro e voltou a funcionar tudo liga normal na bateria no carregador e carrega a bateria perfeitamente pra todos vocês
  6. @IRONMAN não estou entendendo a sua pergunta se no esquema tem oque?
  7. @IRONMAN esse e o esquema que estou usando caso queira baixar a minha duvida agora e porque não tenho 3v no terminal 12 do ci de charge
  8. @FLAVIOTECH certo amigo já notei isso porem o ci esta perfeito pois retirei de uma outra placa que carrega a bateria normalmente e então você acho que pode ser o SIO ou a bios que esta fazendo isso? lembrando que a placa liga normal com a bateria
  9. @JORGE LUIS TELLES amigo tinha dois alterados o r272 e r282 já troque mas continua do mesmo jeito
  10. @IRONMAN amigo não entendi a sua duvida de como postar foto se você postou antes eu peguei a sua e coloquei os meus valores nela bom os componentes que você citou r1257 r1259 e q87 não tem nessa placa e nem no esquema que estou usando
  11. @IRONMAN obrigado amigo acho que tem algo errado por qui mesmo veja as medidas que da no meu ci
  12. @manoel ziliotto verifica as tensões que tem em todas as bobinas veja se falta alguma
  13. @Miguel7875 legal amigo nesse caso você colocou um chip novo ou só fez o reball?
  14. @manoel ziliotto amigo já tentou ver se da vídeo externo?
  15. pessoal tenho uma certa dificuldade com o ci de charge mas acho que o esquema desse e bem simples esse note só liga na bateria e não carrega bateria se eu remover a bateria e deixar só o carregador ele não liga eu já troquei o ci U8 pois ele estava torrado veja pelas fotos se conseguem me dar uma dica de quem esta matando a tensão amigo@Gilson Macedo sera que consegue me dar uma luz nesse reparo?
  16. @Gilson Macedo desculpa não ter mencionado mas foi a primeira coisa que fiz foi regravar a bios usando outro chip bios tem um detalhe que talvez você esteja esquecendo essa placa esta ligando direto logo que coloco o carregador isso costuma acontecer com notes da dell quando esta sem a bateria da bios porem esse mesmo com a bateria no lugar ele sempre que coloco o carregador ele já tenta ligar tanto e que logo que coloco o carregador já tenho a tensão de 1.53 na bobina da memoria essa tensão só apareceria apos o start então ela esta sempre tentando ligar sozinha
  17. @Gilson Macedo no terminal 21 do SIO eu teria que ter PM_SLP_S4# aqui na placa ele esta com 3v e quando aperto o power ele tenta ir a zero mas antes de zera ele volta pra 3v
  18. @Gilson Macedo certo apos o SIO receber o sinal de KBC_PWRBTN# ele deveria liberar o sinal de PM_PWRBTN# então supostamente seria defeito no SIO porem acabei de trocar sera que coloquei um com o mesmo defeito?
  19. @Francelino amigo tenta usar um sistema bootavel direto do pen drive de preferencia o linux no hirens boot 15 tem como fazer isso teste com esse sistema operacional e veja se continua o problema
  20. @Gilson Macedoestou mudando se viu a resposta anterior estava errada o ac_in esta com 0v e o KBC_PWRBTN# esta com 3v e zera quando aperto o power porem o PM_PWRBTN# fica o tempo todo com 3v não zera quando aperto o power
  21. amigo desculpa se passei a ideia de que você esta me confundindo pois não e o caso essa placa que esta me dando um no na cabeça não entendo muito de identificar defeito no secundário principalmente linha do vcore você não acha que isso pode ser o próprio processador pois ele e integrado na placa e um bga
  22. amigo pu4801 só tenho 5v no terminal 6 os outros estão todos com 0v não consigo localizar nessa placa o pq4801 nem a pr4801 troquei o SIO por outro e a maquina continua com o mesmo sintoma
  23. @Gilson Macedo amigo olha só como a maquina liga so de por o carregador no pino 29 do pu4201 quando plugo o carregador ele ja vai pra nível baixo isso e esse pino fica aterrado quando removo o carregador e desaterra o pino 29 do pu4201 não sei qual tensão teria entre maquina em standby e ligada pois ela liga so de por o carregador então suponho que o pino a1 do pu4401 acione em estado baixo esta me entendendo esta confundindo ate a minha cabeça pra explicar o que vejo obs não sei se esta usando o mesmo esquema que eu pois os nomes dos ci estão diferentes
