Marcio Moreira
    60 [ Doar ]
Tudo que Marcio Moreira publicou
  1. @mariscoo vou baixar o esquema pra tentar te ajudar mas tente localizar as bobinas dos 3.3v e 5v e verifica as tensões no pwm que comanda essa linha
  2. @lukinha se você tem só 0,92 no gate só vai ter isso também no source o problema e que fica difícil de seguir a linha do gate sem esquema veja se da pra seguir o olho essa linha do gate
  3. @lukinha certo o que tem escrito no corpo desse mosfet qual a descrição dele? veja também qual tensão esta chegando no gate dele? e poste aqui
  4. @lukinha Verifica com o multímetro primeiro se tem curto do lado do mosfet aonde so libera menos de 1v
  5. @lukinha poste uma foto bem nitida da área que encontro esse mosfet que recebe 19v e libera menos de 1v
  6. @lukinha amigo infelizmente notebook samsung não tem esquema elétrico o que você pode achar e datasheet dos componentes pra fazer uma medição
  7. @jhansersdamigo tudo indica um problema de bga faça um me Estação de retrabalho, ar em 3 e temperatura 350 graus Esquente de leve por baixo do chip na placa por 30 segundos com movimentos circulares e distância de 3 cm da placa, nada de aquecer até derreter as soldas e nada de botar fluxos, subiu vídeo reballing
  8. @ga_basso Amigo verifica os terminais 68 e 69 tensão sem apertando botão power e apertando o botão power
  9. @jhansersd amigo pelo que li o problema deve mesmo ser o cabo flat eu faria como o amigo @mariscoo falou abriria o flat pra localizar aonde esta rompido ou em curto mas já estaria olhando outro cabo pra substituir pois como o amigo falou o acabamento fica péssimo apos abrir com as duas pontas já abertas você vera as cores dos fios e poderá medir continuidade pra determinar qual esta partido a titulo de teste pode também passar um fio por fora substituindo o que estiver quebrado
  10. @mariscoo você não tem nenhuma tesão no pu 100? no terminal 12 esta com 0v?
  11. @mariscoo realmente placa muito mexida e complicado mas se fosse tentar reparo o inicio seria verificar as tensões nos terminais 3, 6, 12, 13 e 20 do pu100
  12. @ga_bassoamigo verifica a tensão no terminal 125 e terminal 21 do u19 tensão antes de apertar o botão power e quando aperta o botão power
  13. @MPB Terminais 3, 7, 8, 22, 23, 30, 31
  14. @MPB amigo verifica as tensões que se encontra no pu3 e poste aqui
  15. @mariscoo Amigo verifica as tesões que encontra na pu100 "TPS51225" e poste aqui
  16. @Airton Miguel Junior Amigo e bem provável que você tenha comprado uma placa ruim.
  17. @jpb.2013 já colocou uma memoria que tem certeza que esta boa?
  18. @pauloswear amigo não localizei esse mosfet pq528 no esquema elétrico sera que tem como tirar uma foto com boa resolução e postar aqui
  19. @Bruno Dal Santos Heuko se não tem técnico pra diagnosticar ai na sua cidade recomendo comprar logo outra placa pois não acredito que seja esse componente que esta causando isso mas só um técnico com as ferramentas necessária para diagnosticar o que esta acontecendo
  20. @assis2014 amigo tem uma parte do fórum expulsiva para solicitar esquema e bios mas veja se essa te serve
  21. @Bruno Dal Santos Heuko amigo verifica na placa tem uma serigrafia identificando esse componente provavelmente pq e uma numeração informe qual e a identificação dele na placa
  22. @rbfmax amigo se a fonte esta na voltagem certa faça como o amigo @Carapixo falou e se mesmo assim tiver um consumo alto e ninguém aquecer isso pode ser curto nas camadas verifica se próximo ao dc jack a placa não esta com uma coloração diferente
