rminformatica
    474 [ Doar ]
Tudo que rminformatica publicou
  1. @otechinfo, uais testes foram realizados ? veja o U13 OZ8660LN
  2. Amigo a maioria dessas placa e apenas o Jumper do u19 , mas me fala quais testes vc ja fez ?
  3. Obg Amigos Comprei uma ir6k
  4. Bom dia estou com esta placa Asus P5G41T-M LX2BR q n liga apenas acende o led nas medições vi q n tenho as tensões de -12v e nem a de power good (PWR_OK) alguém já pegou algum caso parecido q possa ajudar
  5. preciso da bios asrock ad525pv3 caso alguém tenha a placa e possa copiar e up no fórum pois n achei aqui. :-*
  6. sim tenho todas as tensões de memoria e vcor também
  7. N troquei o ci mas regravei o mesmo vendo agora no osciloscópio n tenho forma de onda no pino 1 e 8 vou trocar ele pra ver se resolve na fonte assimétrica fica estacionado a corrente em 0,22 A
  8. Pessoal estou com este RV410 q liga e n da video ja regravei bios, troquei memorias processador, ele tem todas as tesões, não ha curto em nem uma das bobinas nada esquenta alguem ja pegou um desses q possa me dar uma direção :-*
  9. sim a tela esta ok testada em outro not e o cabo flet também esta bom
  10. @Roberto275803, obg amigo vou verificar e posto resultado
  11. Estas são as tensões encontradas no conector 1=18.45 -- 2=3.25 3=18.45 -- 4=3.25 5=0 -- 6=0 7=0 -- 8=2.32 9=0 -- 10=0 11=0 -- 12=3.25 13=0 -- 14=0 15=1.04 -- 16=1.72 17=1.32 -- 18=0.71 19=0 -- 20=0 21=1.79 -- 22=0 23=0.87 -- 24=3.26 25=0 -- 26=3.26 27=1.78 -- 28=3.26 29=0.08 -- 30=3.26
  12. Estou com esta placa na bancada q apenas da Vídeo no externo, a tela fica branca Ja regravei Bios, troquei flet, tela e nada analisei o circuito LVDS no meu ver esta ok mas n sou muito bom em ler esquemas posso ter deixado passar algo peço ajuda dos Amigos para solucionar este problema Esquema https://eletronicabr.com/files/file/3402-esquema_schematic_itautec-_w7530_6-71-w54c0-d02_w547cz_w548cz_w549cz_14315-eletronicabrcompdf
  13. ja testei com linux, ja troquei hd , memorias, processador, o cooler gira normal, vou partir pro reballing na PN
  14. Estou com este not na bancada q liga começa a inicia o sistema e logo desliga, tem todas as tesões ja regravei a bios e continua na mesma, alguém q possa ajudar agradeço :-* n achei o esquema. Solução Reballing na PN
  15. suporte anti empenamento ir6000 / ir9000
  16. Amigo verifique se tem vídeo externo
  17. Estou na duvida, me ofereceram uma IR10k a um preço bom, mas vejo falar muito na IR 6k qual devo comprar ?
  18. Compro estação achi ir6000, com preço bom e q passem cartão ou coloquem anuncio no ML.
  19. Amigo e so regravar a bios e pronto só alegria
  20. Amigo essas placas HP g42 intel a maioria so gera video externo quando da boot pelo hd, aconselho o amigo a regravar bios veja o tamanho da bios no chip e a referencia da placa correto pois ja tive problemas assim e tive q gravar uns 6 arquivos diferentes ate acerta Boa Sorte !
  21. Amigo aqui tem um esquema para substituir o P2808 https://eletronicabr.com/forums/topic/84527-adaptação-ci-p2808
  22. Adaptação do CI P2808. A função do CI é bastante simples: 1 - Passar a tensão da Energia do Terminal 1 para o Terminal 8 2 - Passar a tensão da Bateria do Terminal 2 para o Terminal 8 3 - Zerar a tensão do terminal 6 que está em nível alto (3v), que é o responsável pelo Start da Máquina. 4 - O terminal 3 tem ligação com o botão de start, e ao pressionar o start, o CI faz com que a tensão do terminal 6 que está em nível alto (3v), vá para nível baixo (0v), com isso a máquina vai start. Adaptação: Conforme imagem
