telecom_cwb
Tudo que telecom_cwb publicou
  1. então esses capacitores do lado do conector lvds nao faz diferença com ou sem eles da imagem,igual falei tinha uma placa originalmente 32 e passei pra uma versao de 40,na placa de 32 original lembro que depois que gravei as memorias ela ligou com backlight sem imagem e a causa era a falta de algumas bobinas tipo jumper que tem na saida do procesador nas trilhas que seguem para o conector lvds,nas 32 usa a metade das vias lvds nas de 40 usa todas as vias no lvds.
  2. esses tempos ai eu arrumei uma de 40 usa mesma placa,tinha dado raio e torrou o mcu processador,comprei outra placa e mandaram uma de 32 ,mas ate descobrir deu trabalho,mas da pra transformar ela ,grava as memorias e coloca uns filtros de emi na saida do mcu em direção ao conector lvds,mas tentando te ajudar nesse teu caso ja arrumei algumas dessa sempre mesma coisa ressolda do processador e memoria,trocar todos capacitores principalmente de baixo da blindagem,e acho o mais importante limpe muito bem,mas muito mesmo essa area fica conduzindo devido ao eletrolito que vaza,eu ultimamente tenho usado thinner,mas tem que tomar cuidado com ele na placa,limpa muito bem .
  3. Sobre o sintoma que ocorria ,só tinha os 19volts em cima do dreno do pq302 e no pino 20 vcc do pu301 e mais nada .nao tinha o start no pino 4 acdrv do pu301,a principio analizei bastante o problema atraves do esquema,mas em vão. comecei a buscar alguma dica aqui no forum ,mas sobre esse sintoma especifico ate tem topicos mas todos que vi nenhum teve solução a maioria abandonou a analize ou devolveu pro cliente,ja tinha sido mechido antes pq trocaram o pq302,mas durante a analize queimou do nada ele quando liguei algumas vzs a fonte do note,antes de substituir fiz um jumper entre dreno e fonte e alimentei com a fonte bancada coloquei inicialmente 1volt limitado em 3a e nao alterava nada no circuito ,fui aumentando a tensao quando chegou em 2volts disparou a corrente mais de 2A.mas nao esquentava nada nas fontes primarias ,foi quando comecei a buscar algum componente aquecendo e achei do outro lado da placa um capacitor "pc803" joquei fluxo nele pra confirmar estava fervendo,retirei e estava em curto mesmo,resultado troquei esse capacitor e troquei o pq302 ,devido a ter queimado durante a analize ,espero que ajude alquem com essa placa e esse sintoma.
  4. telecom_cwb
    apresentação Paulo,colombo-Pr
    meu nome Paulo,cidade de colombo estado do parana ,regiao de curitiba conheci o eletronicabr,atraves do google,nivel tecnico,sou tecnico eletronica,trabalho com reparos de eletronicos em geral linha av,informatica.
