Etherno_Crhistal
    162 [ Doar ]
Tudo que Etherno_Crhistal publicou
  1. Verifique depois de quanto tempo apresentou o primeiro problema. O ideal é comprar um electrolux novo com garantia. Tenho um brm37 que constantemente dá problema de entopir o duto que faz a refrigeração, já troquei o sensor de campo, bi metálico caixa de comando, só não troquei resistência e duto de saida porque está normal. Alguns modelos da brastemp não tem iluminação na parte do freezer.
  2. Motores elétricos inicialmente quando ligados a amperagem sobe bastante e volta ao normal, por isso necessita utilizar fuzível de retardo que alguenta esse pico inicial de amperagem. Utilizar fuzível normal queima na hora.
  3. Tenta admin e senha em branco
  4. Se você diz que tudo o resto funciona e não consegue fazer motor, luz e ventilador funcionar, ligue esses três itens no primário do trafão, esses três itens somente irá funcionar quando o magnetron estiver funcionando.
  5. Na minha casa toda a instalação elétrica foi refeita, usado fio nº6 flexível e em todas as emendas foram soldados para não enferrujar e sofrer perdas, instalei haste de 2m de cobre do lado do banheiro e fio verde para indicar o neutro, caixa de dijuntores para separar chuveiro, lavanderia e etc. Isso é uma instalação padrão. No caso da CPU no mínimo um estabilizador devidamente aterrado.
  6. Infelizmente ainda são dispositivos caros, bom para servidores.
  7. No meu DVR LUATEK 8 ch, instalei dissipador no processador que está esquentando muito, fica sem a tampa mas pelo menos o processador esfria evitando danos futuro.
  8. Cada led é alimentado com 5V, como você não pode raspar o barramento para testar um a um, some os leds do barramento e aplique a somatoria deles, se tiver 5 então é 25v.
  9. Microondas já matou pessoas curiosas e sem experiência na manutenção desses equipamentos que trabalham com alta voltagem. No seu caso pode ser o buzzer.
  10. TOSHIBA Software LE4056-B-W Srie 922764 Visualizar Arquivo TV TOSHIBA- Software LE4056-B-W Srie 922764 16970.bin Uploader Etherno_Crhistal Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  11. TOSHIBA LE3256-B-W Série 922773 Visualizar Arquivo Atualização com número de série 922773(Modelo do display) 59209e150910f Bios TV TOSHIBA- Software LE3256-B-W Srie 922773 16969.bin Uploader Etherno_Crhistal Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  12. Visualizar Arquivo Microondas Electrolux MEF33 e MEF41 16964.pdf Microondas Electrolux MEF33 e MEF41 16964.pdf Uploader Etherno_Crhistal Enviado 30-05-2017 Categoria Eletrodomésticos
  13. Visualizar Arquivo Microondas Electrolux ME21 e 28S 16963.pdf Microondas Electrolux ME21 e 28S 16963.pdf Uploader Etherno_Crhistal Enviado 30-05-2017 Categoria Eletrodomésticos
  14. Visualizar Arquivo Bios TV TOSHIBA- Circular STI LE3256 e 4056 16971.pdf Bios TV TOSHIBA- Circular STI LE3256 e 4056 16971.pdf Uploader Etherno_Crhistal Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  15. Versão 1.0.0
    18 downloads
  16. Versão 1.0.0
    9 downloads
  17. Versão 1.0.0
    14 downloads
  18. Versão 1.0.0
    15 downloads
  19. Versão 1.0.0
    63 downloads
  20. Se o seu SO for windows você vai ter que montar uma máquina virtual linux no seu PC. Utilizar nobreak de 1K8 é suficiente para manter todo o seu sistema funcionando e protegido e ainda sobra para ligar outros ¨eletrônicos¨. Tomar cuidado com a bateria de carro tem que ser selado e isolado do ambiente interno.
  21. a qualidade da imagem gerado pela câmera IP é bem superior ao analógico, inicialmente configurado via cabo de rede pode ser usado pelo wi-fi e controlado pelo smartphone, note ou PC. Tem que pesquisar bastante para ver qual é o sistema ideal para o seu caso.
  22. O seu procedimento está correto mas vai ter que instalar em local bem protegido. A primeira coisa que a bandidagem pede quando consegue entrar na residência é o sistema de gravação, vai ter que convencer que é só monitorado e não gravado, informo isso porque já entraram na minha casa e não adianta contar com a polícia nessas horas.
  23. Remove o display e verifica se começa a funcionar normal, se normalizar vai ter que trocar o mesmo.
  24. Qualquer loja de componentes eletrônicos vende o salva solda, é só espalhar o salva solda nos terminais e mante-los aquecidos até o chip se soltar, use uma pinça para retirar o chip, sugador para limpar a área e isopropílico para limpeza.
  25. Parece ser um relé magnético usado em sensores de central de alarme com ou sem fio em portar e janelas
