    162 [ Doar ]
Tudo que MOISES publicou
  1. Boa noite, faça como o colega falou lave a placa e se nao voltar antes de gravar a bios , arranque o CI de rede pois ele pode esta em custo e nao custa nada tira-lo.....persistindo no caso ai sim podes gravar a BIOS,,,,
  2. Eu costuma lavar com detergente liquido neutro e uma pincel e costuma seca-la cm secador de ar quente e em 20 min...sta ponto ontem msm lavei uma placa mae ASUS P5LD2-X / 1333...E HJ o cliente esta que é só alegria,,,...
  3. bom dia ,,,faça uma verificação com seu multimetro em diodo de continuidade.... coloque a ponteira verm...em uma das entrada do conector de 12v do processador e com a outra ponteria preta vc vai passando pelos outros pinos,,claro que a entrada do lado que é tbm a do fio amarelo vai bipa...mas nas outras nao é p/ bipa pois são os terra..se bipa tens transistores em curto,,se nao troque os capacitores e verifique se voltou se ñ grave a bios.... se vc nao tiver ai esta o link .... se assim consegui lhe ajudar ,, dê um joinha.... http://br.msi.com/product/mb/G41M-S01.html#/?div=BIOS
  4. OLA, novamente sua placa é essa? se for olha tudo como te falei no começo, com a bateria na placa vc mede com o multimetro se ela esta com 3V , colocando a ponta preta em uma parte da placa para fazer aterramento e a ponta vermelha nas costa da bateria ligada no conector dela, tendo os 3V vc ira seguir ate o transistor (NOBREAK),que esta ai do lado conforme na foto tendo os 3V , vc irá até a CMOS, tendo 3V la tbm ok se não é só trocar o transistor.. espero ter lhe ajudado agora,,,,,, se ajudei ,,,,,n~esqueça do joinha,,,,,,
  5. o transistor ao lado da bateria,,com B,E,C com o multimetro vc testa saindo da bateria passando pelo transistor ate o CMOS....
  6. verifique o nobreak da bateria, pois qaundo nao segura bios é ele....teste a bateria se tem 3 V e veja se no CMOS esta com 3V tbm se nao tiver troca o nobreak..
  7. :D :D vlw,,é o que irei fazer pois como disse ajuda bem dáda é ajuda bem vinda..... :-* :-* :-* :)
  8. Boa tarde à tds com o conhecimento e vontade de ajudar,,,ai estas as fotos da placa e como tds mencinaram, é msm uma função de tablet e sim ele tem essa extensão de 320gb pois bem me lembro sairam alguns pendrivers com memoria flash de 320gb, só que a grande maioria começou dar problema e creio nao estarem sendo mais vendidas, pois so tenho encontrado algumas de 128 gb e só quero formata-lo p/ dar uma melhor praticidade à cliente,, de ante mão já agradeço os conhecimentos citados,,,
  9. Conforme vc sitou as modificações foram feitas e realmente é muito estranho, mas a cliente guanho do sei irmão que mora na BOLIVIA,,,entao ja virão,,,, :) :) , mas meu dever é tentar dar uma solução a ela,,e por isso estou aqui,,,, 8) 8)
  10. Veja se essa pode te ajudar nunca precisei usar mais ela pode servir....ok ** Editado - Remoção de Link Externo
  11. Boa noite, se vc fez conforme a dica do colega maccel e testou os transitores mosfet e continua tente arrancar a C.I de REDE pois as vezes ele entra em curto,, espero ajudar com essa dica tbm....
  12. Boa tarde a tds que estam a me ajudar conforme solicitado ai estam as fotos, de ante mão já agradeço....
  13. Bom dia, entao tentengravar a BIOS,,,,,vc tem ai se nao tiver tente essa aqui,,,.... ** Editado - Remoção de Link Externo
  14. _GD_, vou tirar a foto e posta-la ,pois como disse posso ñ saber muito , mais o basica ja deu pra desenrolar muitas coisas e sempre é bom contar cm quem já saber e aprender,,
  15. Essa placa é socket 754 ou 775 tente gravar a BIOS, pois tbm ja peguei uma assim q não reconhecia o WIN7 no HD só o XP e gravei a BIOS e deu certo,,,
  16. Já tentou arrancar o C.I de rede pois ele pod estar em curto
  17. ela é megaware ou pcware dê mais descrição da placa?
  18. Entao a Placa mãe Benign Modelo BV10_D1026A tem todos os componetes alocados direto a ela, processadro,memoriae e a BGA,e como não consigo usar o teclado e nem o mouse não dá, pois nem consigo entrar na bios,pois esse é relamente fora do padrao ele é importado (boliviano) e tem os padões de um tablet como bateria imbutida e o seu hd de 320gb é um pendriver,,, e boa idea da bios,,,
  19. BOA NOITE ,os procedimento que falei já ter usado é o teclado usb, um pendriver com boot XP e WIN7 , o modelo que se encontra na tampa é HP e diz que o Processador é CORE I3 a O.S WINDOWS EMBEDDED CE 6.0..hd de 320gb , 2gb de ram ,, e o seu mouse e teclado nao esta funcionando....
  20. Boa tarde alguém, poderia me ajudar com um problema de um netbook Placa mãe Benign Modelo BV10_D1026A Não consgio formata-lo pois se trata de um win 7 we um modelo importado e já tentei as formas padrões de se formatar uma net , pois quando eu o ligo ele não reconhece o mouse e nem o teclado ou muito menos entra na bios pelo F2 ou Dell... Atc....
  21. É sempre provável, que onde estamos ou possamos estar haverá um mal a nos perseguir pois na área tecnologia onde tentamos atua não é diferente, e como foi citado devemos mostrar a nossa verdadeira vacina,.....a eless ..... ou voltarmos a erá em q realmente se usava balas de prata.... ) )
  22. Bom dia, e vlw pela oportunidade me esforçarei ao máximo p/ q possa conquistar meu espaço diante dos mesmos,.... e assim tbm tentarei ajudar qndo for solicitado
