    162 [ Doar ]
Tudo que MOISES publicou
  1. Boa noite, um pergunta relevante,,,mais vc testou com outra memoria,,,principio basico a ser feito,,,ou ja gravou a BIOS,,,,,pois o cabo flat esta ok,,,e as telas tbm,,,nao custa nada tbm,,,verificar isto ok,,,,, :) :)
  2. Boa noite veja se essa BIOS ,,,,,pode te ajudar olhe ai neste link..... http://www.lge.com/br/suporte-produto/lg-A520-G.BC31P1-5001 :) :) :)
  3. Faz a verificação do sistema e veja se esta , click em iniciar e vá em meu computador e click com o botão direito do mouse e click em gerenciar ai quando abrir a janela, vá em gerenciador de dispositivos,,e veja se o driver está 8)
  4. A estação de retrabalho já tenho uma ya xun 852, mas esse "post" que vc citou desconheço? Quando falo que não da para fazer rebaling e porque não possuo estação de infra red e os adaptadores para colocar as esferas de chumbo no chipset... a placa post q lhe falei me refiro a uma de diagnostico,,vendida no mercado livre, ela nao costuma ser 100% mais da uma grande ajuda,,,e sempre é bom fazer todos os procedimentos antes de ja ir fazendo reflow e reballe.... 8)
  5. reenstale o driver do video e veja se melhora, se ñ verifique o cricuito da ONBORD as bubinas e os capacitores,,, 8)
  6. qndo comprar a maquina de ar quente, compre tbm um post isso se nao tiver é claro,,, :)
  7. Olá pessoal, alguém teria essa placa por ai...? :)
  8. Ele é o regulador de tensão da PS,,,arranca o CI de rede pois ele em curto nao deixa a maquina dar video e nem ligar,,,,nao custa nada tentar,,,veja ai,,
  9. Bom como todos falaram é sempre válido, verifique com a placa desligada e sem bateria se os mosfet do VCORE estam entre 10 à 15 e nao abaixo de 10 no bipe de continuidade,,se estiver 8) ai coloque a bateria e de um CLR_CMOS e veja se volta o video,,,, 8) se ñ entao veja se o CI de rede esta esquentando D ++ se estiver arranque-o pois ele em si, estando em curto pode nao deixar dar video e ate msm nao ligar a maquina,,, 8) :-* se ajudei manda uma joinha,,,
  10. Bom 1º veja a foto e conforme fiz na foto q vc postou tire bateria e espere uns 15 minuto, assim que passar os minutos,,,meça com o multimeto no transistor da BGA conforme na foto o nº 3, isso com a marcação do bipe de continuidade (DIODO), tens que marcar entre 10 a 15 e ele estará bom,,,faça o msm com os dos processador de entrada e saida, ficando abaixo da medida mencionada deves troca-los e assim iremos p/ o nº 1 e 2 , ligue a maquina direto com a fonte ligando os fios verde e preto, assim forçando o ligamento automatico ai coloque o dedo no nº 1 pelo que vi na foto é o CI de rede,,ele em curto nao deixa a maquina ligar e msm nao dar video, arranque-o ; já o nº 2 creio eu é o ITE o SI/O com o CI de rede arrancado meça as tensões e veja se ele tem no pino 1, 3V ou 5V.... 8) 8) Se ajudei manda um joinha ... :D
  11. :D Boa hipotese, más uso fonte real de 400 e nao a do cliente q era de 230 P/ os meus treste de bancada e providencie a troca por uma pelo menos de 350 nao real ,,,e msm assim qndo coloquei houve um pouco de estufamento,,,e falei ao cliente q é provisório.... Más todas as idéias são bem vindas.... principalmente como a do nosso colega marciocampos,,,, :-*
  12. Olá pkuruja, o que o colega everaldodesingner kiss lhe dizer é q tens q mudar o topico do seu assunto p/ resolvido e como ja deu alguns detalhes de mais enfaser a sua esplicação de resolvido,, :) 8)
  13. :D Olha "jayrodocavaco" como podemos ver vc ja fez os procedimento de testa com outro processador ou com outra memoria e até msm com outra fonte,,,verificou a limpeza aparente da placa e dos seu componentes,,,pois nem sempre a debug é precisa,,,pois a placa em curto quer dizer q a placa nao liga,, lembre de testa ligando direto a placa com a fonte com os fios verde e preto e veja no que dá....pois como disse o CI de rede e outros componentes em curto matará a placa ,,,,, 8) se ajudei mande o joinha,,, :) Eu fiz todas as limpezas necessarias, como ja pesquisei antes, maior parte dos casos essa placa da problema no vcore, rsrs o problema é conseguir encontrar o componente! Isso msm na nossa área temos q retirar e testar ja q mediu na placa, troque os capacitores do VCORE,,,e tire todas as peças da placa como fonte, processador, memoria e a bateria deixe-a sem corrente, e meça os transistores novamente dando entre 10 e 15 no multimetro no bipe de diodo,,,esta ok e é só trocar os capacitores pois se 1 estiver alterado ja viu,,,,,
  14. :D Olha "jayrodocavaco" como podemos ver vc ja fez os procedimento de testa com outro processador ou com outra memoria e até msm com outra fonte,,,verificou a limpeza aparente da placa e dos seu componentes,,,pois nem sempre a debug é precisa,,,pois a placa em curto quer dizer q a placa nao liga,, lembre de testa ligando direto a placa com a fonte com os fios verde e preto e veja no que dá....pois como disse o CI de rede e outros componentes em curto matará a placa ,,,,, 8) se ajudei mande o joinha,,, :)
  15. verifique os capacitores tbm arranque-os e se for o caso troque-os,,, 8)
  16. existem 6 bobinas e 6 capacitores smd atras ou do lado da entrada onbord de video verifique as tesões ele podem esta em curto ou abertos,,,traoque-os resolve seu problema de video,,teste os outros compenetes como memoria , com outro processado e é claro tbm com outra fonte nao fique só com uma coisa pois trablahmos com eletronicos e ESD,,,entao ja viu,,,verifique :) :)
  17. Veja se assim posso te ajudar,,se essa for a msm placa verifica neste transistor com o nº 1 se chega 3V se sim blz e vá até o CLR_CMOS com o nº 2 ,,,depois de ter feito tudo isso e se nao chegou tensão de 3V refaça a solda da base da bateria pois ela tbm costuma oxidar e nao deixa a carga chegar ai seu devidos lugar,,,se ajudei da uma joinha ai,,, 8)
  18. vc nao tem pinça?,,,cooloque uma pouco de pasta de solda ao redor e com o ferro de solda arranque-o...claro colocando solda nova em cima,,,,
  19. olha ai proximo do S I/O ou é o CI de rede ou o CI de audio ou é RTL ou é ALC da realtek se for algum,, nao custa nada arranca pois o unico problema é q ira colocar uma placa PCI :D :D... mais veja ai,,,
  20. 8) Boa noite, meça a tensão da bateria e veja se ela nao esta abaixo dos 2.5V pois como sabe é a tolerancia,,,se estiver troque a bateria pois ele tbm com baixa carga nao deixa a maquina ligar e nem dar video,, se não for a bateria ligar a placa direto ligando o fio verde e preto da fonte e ao ligar direto coloca o dedo no CI de rede,,se ele esquentar arranque-o,,,pois ele tbm em curto nao deixa a maquina ligar e nem dar video,,, :)
  21. entao arranque os capacitores do VCORE e troqueos,,, pois eles tbm nao aparentando estufamento ñ deixa a maquina ligar....
