Peixe1000
    301 [ Doar ]
Tudo que Peixe1000 publicou
  1. Faça os testes na bateria e no celular para vc ir entao a fazer uma atualizaçao no celular !
  2. Boa noite Serginho ! Tente veriicar o. Flex do display nao esteja encostando em algum componente do celular ou vice-versa, isole o aparelho do display . Aguardo su resposta .
  3. Boa tarde amigo, pode ser problema na bateria de fato, tente trocar por outra bateria, para sabermos como o celular reage ! E podemos ver tambem se o aparelho esteja com problema, coloque o mesmo na fonte de alimentaçao e informe a amperagem de consumo, se estiver no zero o aparelho esta em perfeitas condiçoes e o defeito de fato é na bateria, você tem esses dois testes para fazer, para identificar o problema no celular e na bateria. Aguardo sua resposta meu amigo !
  4. qndo for assim tira uma foto e posta aqui, assim estará contribuindo e muito com nossos colegas de profissão.g Com certeza
  5. O importante é o aparelho funcionando ecliente satisfeito ! E joinha em quem o ajudou !
  6. Amigo ja fez a troca por outro diisplay para saber se o o display que vc esta tem defeito ?
  7. Tente ver se ha componente do display em contato com o celular ou vice-versa, twnte isola-los! Aguardo sua resposta amigo !
  8. Ja foi trocado outro display ? Amigo verifique se ha componente esquentando, ou se ha oxidação ? Aguardo sua resposta !
  9. Verifique os C I s perto do comector, se possui oxidaçao, limpe com alcool, e jogue ar quente, possa ser que algum ci esteja com solda fria ! Aguardo retorno !
  10. Quais os testes quejaforam feitos ? Qual é o valor na fonte de energia ? Vc esta com esquema eletrico da placa ?
  11. Ao problema do odin não reconhecer, você tem o kies instalado? Você terá que desinstalar, reinciar o pc, baixar uma nova versão do kies e instalar novamente, depois desativar o antivirus e tentar ver se o odim reconhece, se reconhecer, você vai ter que colocar a rom de tres partes.
  12. Ja olhou a bateria, em relação a carga ? Tente desmontar o aparelho e coloque novamente o display que estava, se ele funcionar normalmente, o problema esta no display !
  13. Meus amigos estou compartilhando este vídeo, me ajudou muito, espero que os ajude também ! Ajudou ? Me ajude !
  14. Obrigado ! http://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_218369.html?wid=1
  15. Eu tb estou achando Cronnie, estamos esperando Reyni retornar com mais informações !
  16. Você ja deu um banho de ar quente na placa, pode ser que tenha algum componente com solda fria ? Tente tambem verificar os componentes do flex do display, quando eles estão oxidados o display não liga ! Por enquanto tente fazer estes procedimentos, pode ser que a imagem volte !
  17. Boa tarde, tente ver a amperagem da placa conectando os polos positivos e os negativos na placa, assim vc terá certeza se a placa esta com corrente ? Ja identificou o ci que estava esquentando, este ci continua esquentando ?
  18. Para agregarmos ao nossos conhecimentos ! Gostou e Ajudou ? Joinha no Peixe !
  19. Aprenda a fazer o teste de uma fonte de computador ATX e verificar se a fonte está boa ! Gostei deste vídeo e resolvi compartilhar ! Gostou e Ajudou ? Joinha no Peixe !
  20. A base do seu software esta sendo o lollipop, e os dois não se bicam, o lolli e o kit, rs,rs,rs !!!!, vamos ter quer tentar no promp de comando do aparelho para tentarmos muda-lo, mas o nosso amigo lolli não deixa, este software não é de Deus, estou falando isso, porquê estava com um aqui na bancada igual ao seu, tentei de tudo, mas o lollipop não deixa nem entrar no promp de comando para tentarmos fazer um master reset !
  21. Assim mesmo vou pesquisar mais, para termos certeza no que iremos fazer !
