Peixe1000
    301 [ Doar ]
Tudo que Peixe1000 publicou
  1. Testei no monitor externo e não dá vídeo, já testei os básicos, memoria, hd entre outros, tech.work ! Eu também não achei o esquema, a bios estou baixando no site da HP, já deixo a dica para este notebook !
  2. boa noite à todos ! Estou com este note na bancada, o mesmo não gera imagem, mas o LED do power acende, ja fiz a medição tem energia de entrada, estou apostando na " regravação de bios " ? Alguém pode me ajudar, com esquema elétrico e arquivo para bios ! Resposta: Amigos foi trocado a bios, porém o mesmo não ligou, pelo testes que fiz, estava com problemas no super i/o ou BGA, tentei procurar peças de substituição para este modelo, porém, não achei peças para este modelo, a única saída foi informar o cliente para comprar uma placa nova, o cliente fará o serviço em data futura. Obrigado à todos que tentou me ajudar !
  3. De pronto tente ver a trilha de carga, e se há algum componente com oxidação ? E poste os resultados !
  4. Que tipo de desbloqueio amigo você esta se referindo, para melhor ajudar-mos !
  5. Para refazer o sistema na Apple, somente com a nota fiscal em seu nome, o Itunes ele atualiza e restaura o Iphone, ele não desbloqueia, muita gente fala que faz o desbloqueio, tudo balela ! Ratificando o que meu colega kstilhos escreveu !
  6. Boa noite mariasmf, você tem que ver quanto custa as duas peças juntas e cada uma separada, e verificar se o valor do conjunto é muito caro, sendo caro, o risco que você tem é de arcar com o custo do conjunto da peça, neste caso se der certo a retirada do vidro sem danificar o display, quanto vou ganhar e se por acaso der algo fora do contexto, quanto terei que pagar, cobre o orçamento dado para o cliente ? Um exemplo bom é do moto x 2 geração ! Verifique o valor do vidro e veja o valor do conjunto, touch e display, subtraia pelo orçamento dado ao cliente, vale a pena o risco ? Ou se você tiver um boa pratica, nada o impede de fazer o serviço, depende unicamente de você meu amigo !
  7. Qual era o problema amigo ? E obrigado pelo reconhecimento !
  8. Boa noite amigo, tente tirar o flex, veja se tem algo oxidado, faça uma limpeza e coloque novamente e veja se o mesmo funciona, caso não funcionar, terá que fazer a troca por outro, esse problema é comum, tendo em vista, a força que alguma pessoas colocam no touch, e o filamento se rompe, mesmo o touch não quebrando. Estou a sua disposição se tiver alguma dúvida ! Se ajudei? me ajude ! Joinha no peixe !
  9. Boa noite amigo, se o aparelho ainda está na garantia, aconselho a levar novamente na assistência, tendo em vista, se você abrir, ou tirar o lacre, que deva ter, você pode perder a garantia ! Caso já passou a garantia deve ter algum componente que esteja com problema, você deve seguir a trilha de carga, comece pelos componentes perto do conector de carga, faça a medição com ele ligado, e tente ver se tem algum componente aquecendo quando ele esta ligado ? Estou no aguardo de seu retorno ! Qualquer dúvida estou a disposição !
  10. Vc esta com ele plugado na bateria ? Faça com ele na fonte de energia !
  11. Verifique também o encaixe do flex do display e do celular, veja se tem alguma obstrução em ambos e proceda o que nosso amigo slugpoa informou !
  12. Este problema deixou de ser bateria e sim software, algum arquivo da rom deva ter corrompido, tetremos que formatá-lo, via computador !
  13. Meus amigos, agradeço pela atenção que todos tiveram para juntos solucionar o problema ! No meu caso a placa que eu estou trabalhando no note do cliente é nova, porém não estava ligando o aparelho, as luzes do botão power ficava branca e azul, e eu estava pensando o que poderia ser o problema, tendo em vista, que a placa é nova e o aparelho não liga, como pode ? Pensei eu com os meu botões ! Como o note não era ligado algum tempo, resolvi dar um choque na bateria, e o note ligou e esta funcionando perfeitamente, graças a Deus ! Isso fica de conhecimento para mim, e quero compartilhar com vcs esta experiencia, muitas vezes uma coisa tão simples, achamos que a coisa é complicada ! Obrigado mais uma vez à todos que postaram suas mensagens, para ajudar-me !
  14. Bom dia Janna, no slot onde vc coloca o flex do display, tem alguns componentes, em cima do slot, faça uma limpeza e uma ressolda, e faça teste ! Aguardo retorno !
  15. Boa noite meu amigo, veja este tutorial é muito bom ! http://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-tablet-positivo-ypy-l1050/2899/3. Se ajudei ! Me ajude ! Joinha no peixe !
  16. Serginho estou a disposição, valeu pelo reconhecimento meu amigo, estamos juntos !
  17. Pode ser que o copo da câmera esteja com sujeira, faça uma limpeza, e remonte, acredito que isso será suficiente para ela funcionar perfeitamente meu amigo.
  18. Meus amigos vou fazer os procedimentos informados, e retorno com a resposta ! Desde já agradeço pela atenção !
  19. Boa tarde amigos, estou com este notebook na bancada, quando eu ligo o mesmo na fonte o coller liga e desliga depois de algum tempo, e não me dá imagem, gostaria de uma ajuda, já foi feito todos os testes de voltagem e a placa está sem novidades, sendo que a placa é nova !
  20. Boa tarde meus caros colegas, estou com este tablet na bancada com a seguinte mensagem, o CORE PAROU, já resetei o mesmo e ficou do mesmo jeito ! Acredito que terá que formatá-lo, mas não achei a rom do mesmo, aguem poderia me ajudar ? Agradeço !
  21. Ja solucionamos quase o problema o problema é na placa, tente ver qual o componente que esteja esquentando, e vamos partir para a troca ! Identifique o componente que será trocado, e nos informe, e veja também se vale a pena todo o serviço para a troca deste componente, se este serviço vai agregar no valor que será cobrado do cliente ?
  22. Troque a bateria antes, e verifique a tensao do celular na fonte de energia, posteriormente faça aatualizaçao. Estou no aguardo de sua resposta !
