Peixe1000
    301 [ Doar ]
Tudo que Peixe1000 publicou
  1. Nesse caso amigo, tente colocar duas ou mais se necessario camadas de fita dupla face no touch, par que o mesmo tenha altura necessria, na qual o touch quando ao encostar e se encostar no display, o mesmo retorne apos o toque, não permanecendo encostado como se encontra o seu na foto !
  2. Senhores pode ser simlesmente o carregador, alguns podem dar incompatiilidade de tecnologia ou por ser também carregadores inferiores, que não passam a voltagem exata que o aparelho necessita, todo cuidado é pouco, tendo em vista o valor do investimento !
  3. Bom dia amigo, caso você fez algo com o aparelho descreva para nós, estamos aguardando vossa resposta em relação ao procedimento. Boas palavras !
  4. Verifique se a bateria está segurando carga pelo multímetro ? Caso sim, verifique as tensões dos cis perto do conector ? Aguardo resposta !
  5. Da uma olhada neste procedimento, se você partir para a troca ! Se ajudei me ajude !
  6. boa noite amigo, dá uma olhada neste vídeo também, vê se ajuda ? E se ajudar me ajude !
  7. Boa noite amigo, o manual de serviço dele está dificil de achar, você não quer compartilhar conosco o vosso problema, para juntos chegarmos a uma solução ?
  8. Boa noite à todos, boa noite amiga Nayara ! Tente antes de tudo que os amigos pediram para você verificar, fazer uma boa limpeza no copo e na lente responsável pela imagem e pelo foco, algumas vezes são micro poeiras que ficam entre os copos da camêra e impossibilitam que ela trabalhe solta, assim obstruindo a passagem de luz para o obturador como citado por nosso amigo, boa noite! Se ajudei me ajude !
  9. Meu amigo dá uma olhada neste vídeo assim você tem uma idéia melhor em relação a este CI Charger do Iphone 5, e o procedimento para troca, Se ajudei, me ajude !
  10. O drive que vc esta temmtando reconhecer no pc, é de outro modelo, por isso que ele nao esta reconhecendo, tanto para a rom, coloca o modelo do note é da placa, para procurarmos juntos !
  11. Amigo Enioii, antes da troca da peca veja se a placa foi ou esta comprometida com a queda, para isso leve em um tecnico ou vc mesmo, com a fonte de energia verifique se tem algum componente danificado, colocando os cabos da fonte em seu aparelho, e a amperagem da fonte tem que ser 0, mostrando que a sua placa esta boa, antes de qq coisa faca este teste, que nada adianta vc trocar o touch e sua placa estiver com problemas ! Se ajudei ? Joinha !
  12. E vc pode dar uma carga na bateria com a fonte de energia ou carregador universal, independente se a bateria tem carga ou nao, algumas vezes achamos que o aparelho tem algum problema, mas o aparelho esta em perfeitas condicoes, somente carga na bateria, e se vc tiver fonte de energia, tente plugar o aparelho nos cabos e fazer a medicao, para uma placa boa tem que ser 0 de amperagem, se possivel coloque a foto da sua placa para vermos o componente de carga ? Se ajudei me de um joinha amigo ! Valeu, estou a disposicao.
  13. Pensei que tinha lhe ajudado, mas valeu pela explicação, vou continuar procurando para ti !
  14. Boa tarde meu amigo se vc ja achou tudo bem, mas estou com este link desta bios diretamente do site da HP http://support.hp.com/us-en/product/HP-Pavilion-tx2000-Entertainment-Notebook-PC-series/3717590/model/3745851/document/c00042629#AbT0.
  15. Mas se for apenas 2014, tendo em vista, que o x box pricipalmente o super slim, nao esta sendo possivel o seu desbloqueio, tendo em vista, a nova arquitetura que a microsoft fez em sua placa e em seu novo processador !
  16. Boa Tarde a todos ! Meu nome é Alexandre sou Técnico em Informática e estou aqui para aprender mais e se eu puder ajudar estou a disposição.
