computecms
    27 [ Doar ]
Tudo que computecms publicou
  1. perfeito
  2. aguem pode me indicar um modelo de gravador de super io ?
  3. bom dia, estou tentando fazer download e esta dando esse erro " Algo deu errado. Por favor, tente novamente EX1054", como devo proceder ?
  4. ola, observe o modelo da memória, normalmente ele só funciona com a memória de 1060mhz.
  5. amigo, faz a analise no CI de CHARGE. -alimentação de alta -feedback de alta -feedback da bateria -e terminal habilitador vc conseguiu o esquema da placa ?
  6. amigo, certeza que é o OZ 8660LN, ele é um dos causadores de problema nessa placa, o problema é encontrar esse camaradinha pra comprar. da ultima vez eu consegui comprar no mercado livre, mas o vendedor esta sem agora. vc não tem nenhuma sucata dessa placa?
  7. ola, verifica se não tem alguma usb quebrada ou em curto.
  8. então era o i/o. Parabéns pelo conserto, trocar i/o não é pra qualquer um. rsss.!
  9. ola, mestre troque o chip bios, o chip é como se fosse um cartão de memória que armazena o software ele pode esta corrompendo o arquivo, troque o chip.
  10. amigo, o defeito é bios ou chipset. comece regravando a bios. vc vai precisar de um gravador. o gravador de bios é uma ferramenta muito importante para sua bancada, se não tiver um, vale a pena o investimento. eu uso o TL866CS comprei no mercado livre. ele se paga rapidinho.
  11. vc já ouviu falar em sequencia de start avançada ? os sleeps ?
  12. então faz um reflow de leve no chipset só pra testar.
  13. ola, quanto vc pressiona o botão power de 3v vai a 0v, vc checou no I/O se esse pulso chega até lá ? observe no esquema elétrico que o pulso tem que chegar no i/o por um terminal e sair por outro terminal indo pro PCH. da uma analisada. se ele chega e sai do i/o.
  14. ola, primeiro passo regrave a bios. é bom chegar se tem a tensão no botão power tb.
  15. amigo, certeza que é o chipset.
  16. ola, já olhou a placa por baixo? peguei uma Gigabyte esses dias que estava com uma trilha rompida, e apresentava o mesmo defeito da sua. da uma olhada com atenção nas trilhas por baixo e por cima, próximo as memorias.
  17. concordo com O_Aprendiz, é só rebalar o chip. esse defeito é clássico.
  18. amigo, já pequei vários casos igual ao seu, que não entra na bios. a unica forma de resolver e regravando a bios. regrava e pronto.
  19. vc tem fonte assimétrica ? se tiver injeta 3v no lado que esta em curto que o componente em curto vai esquentar
  20. vc ja experimentou retirar a bateria e deixar um tempo sem ?
  21. a tensão das entrips. são geradas pelo próprio PWM. se não tem. e não esta em curto ou aterradas pelos resistores. só resta o dito cujo.
  22. exatamente. vc assistiu a vídeo aula que te mandei link ?
  23. mede as duas entrips em relação ao terra, pra ver se tem algum curto. se não tiver nenhum curto, vai ser o PWM que não esta gerando as entrips. segue um link abaixo de uma aula sobre PWM muito boa, que com certeza vai te dar uma boa noção de como funciona. https://eletronicabr.com/forums/topic/51616-etapa-1-parte-1-tps51125
