computecms
    27 [ Doar ]
Tudo que computecms publicou
  1. amigo, as entrips não podem estar zeradas, sem as entrips o pwm não habilita as fontes de 3v e 5v. isso é sinal que elas estão aterradas. verifica os resistores PR562 e PR563 eles são um dos responsáveis por não haver tensão nas entrips. na duvida pode arranca-los. depois verifica se a tensão voltou. ok ?
  2. amigo, o primeiro passo vc já fez. vc já sabe que o defeito inicial é não ter os 3v e 5v. vc ja sabe que no pwm gerador das fontes tem alimentação de alta. agora vc precisa fazer a analise completa das necessidades do ci para que ele possa funcionar. vamos analisar o PU1000. 1 alimentação de alta (tensão do carregador) terminal 16 VIN 2 os reguladores terminal 8 VREG3 - tem que ter 3.3v (tensão que alimenta a bios) terminal 17 VREG5 - tem que ter 5v 3 terminal 3 Ref - indica que o pwm esta pronto para funcionar 4 agora vamos testa as entrips, que são os terminais que habilitam as fontes de 5 e 3v terminal 1 - ENTRIP1 terminal 6 - ENTRIP2 tenha esses passos como rotina na sua mente, esses são os itens necessários para que o pwm funcione. se tiver ok, passamos para o próximo passo. posta ai os resultados se não encontrar nenhuma falha vamos continuar a analise.
  3. tem tensão na L11 e L12 ?
  4. vc tem asimétrica ? se tiver injeta tensão e verifica se alguem esquenta.
  5. da uma resoldada no super i/o peguei um caso semelhante com um netbook e era falha na solda. testa apertar a placa fora do gabinete e ir testando até dar a mesma falha, foi assim que encontrei o defeito no super i/o.
  6. amigo, esta com cara de falta de AC_IN (pulso de carregador conectado) verifica no super I/O se chega esse pulso.
  7. depois que liga tem as tensões do Vcor ? segue o link do esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/7436-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_-_71r-c14cu4-t810_c14cu51_10030-eletronicabrcompdf
  8. Amigo tirando o fio preto que é o terra. Pega o terminal com 5v e passa um fio para os outros terminais e verifica qual vai acionar o cooler, depois é só deixar ligado direto.
  9. O U510 CI de charge tem que ter 19v no terminal 25.
  10. Vc mediu aonde eu marquei com 0v ?
  11. confirma se essa foto se parece com a sua placa se não posta uma foto da sua placa ae. pra confirmar
  12. essas placas sem serigrafia são complicadas mesmo. vc já ouviu falar do boardview ? segue a foto da linha que eu estou te falando. com as anotações que eu acho que é o defeito. https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/09/04/SAMSUNG.jpg
  13. liga sim amigo, pode ter 19v no source e não ter no dreno. se tiver 19v no dreno a maquina liga sem precisar de 19v no source. ** vc mediu o terminal do U510 e disse que tem 0v quando pluga o carregador, certo ? o correto é ter 19v. se vc olhar no esquema a linha que alimenta o terminal 25 do U510 nasce entre os mosfet, e mesmo sem 19v entre os mosfet o note liga, te digo isso por experiencia propia quase fiquei careca quando isso aconteceu comigo. olhe com atenção a linha VDC_ADPT. essa é a linha de 19v que vc precisa. com certeza ela não tem 19v. e volto a afirmar ela nasce entre os mosfet, na duvida arranca os dois mosfet e passa um fio que funciona.
  14. vc mediu na linha entre os dois mosfet ?
  15. amigo, vc tem assimetrica ? se tiver injeta tensão na bobina que vc disse que esta em curto e verifica se há consumo, e se algum componente aquece.
  16. amigo vc analisou as entrips do pwm quando some as tensões ?
  17. essa tensão se origina nos Drenos do Q501 e Q502, medi esses terminais nos mosfet e verifique se tem 19v, se não tiver é só passar um fio e pronto. não tem erro.
  18. cara, vc achou o defeito. terminal 25 que esta com 0v deveria estar com 19v
  19. vc fala U510 né ? checa o terminal 25 se tem 19v vc deve estar analisando o CI errado, o CI de CHARGE tem 28 teminais
  20. amigo, esquece a bateria. vamos analisar o note, e fazer funcionar sem a bateria. segue o link do esquema dessa placa, comece analisando as fontes primarias sem a bateria. https://eletronicabr.com/files/file/6652-esquema_schematic_compal-_la-4596p_-_rev10_3037-eletronicabrcompdf posta o resultado
  21. amigo, normalmente eu não troco o Q501, eu faço um jamper entre o SOURCE do Q501 e o SOURCE do Q502 , mas tem que prestar muita atenção que entre os mosfet existe a linha VDC_ADPT ligado Nos DRENOS que manda 19v para o CI DE CHARGE. checa essa linha terminal 25 do U510 tem que ter 19v proveniente desta linha. já apanhei um vez.
  22. ola amigo, então tem 3v e 5v presentes; testa pino 9 da bios se tem 3v presentes depois analise o u11 terminal 18 AC_IN (3V) depois terminal 16 POWERBTN# (pressione o botão power e verifica se esse terminal responde ao comando) posta o resultado.
  23. Amigo, já peguei casos que regravando a bios resolveu. mas vc disse que já trocou por uma nova. tenta regravar com outro ficheiro, se mesmo assim não startar analise o super I/O tensão de alimentação e chegado do pulso ACIN. valeu.
  24. estando tudo ok nessas medidas, vamos verificar se tem curto na linha de PL10 ou na linha de PL3 pra isso pega o multimetro na escala de 200homs, um ponta na bobina e a outra ponta no terra se der baixa resistencia indica curto na linha. não tendo curto na linha, troca os capacitores PC215 e PC211 eles tb são responsáveis por gerar as tensões. posta ae o resultado.
  25. concordo com o amigo JAKERS, foca no PU6 Terminal 6 (alimentação de alta 19v) Terminal 1 (Ref, que indica que o ci esta funcionando) Terminal 7 (LDO, 5v) Terminal 14 (habilitador da fonte de 5v) não pode ter 0v Terminal 27 (habilitador da fonte de 3.3v) não pode ter 0v estando tudo ok nessas medidas, vamos verificar se tem curto na linha de PL10 ou na linha de PL3 pra isso pega o multimetro na escala de 200homs, um ponta na bobina e a outra ponta no terra se der baixa resistencia indica curto na linha. não tendo curto na linha, troca os capacitores PC215 e PC211 eles tb são responsáveis por gerar as tensões. posta ae o resultado.
