Lucas_Sá
    100 [ Doar ]
Tudo que Lucas_Sá publicou
  1. Ola tudo bem, tenta conectar a placa de video e da uma leve pressionada nela para cima, e liga o pc pressionando a placa para cima, essas placas xeon as vezes faz isso, se funcionar me fala aqui, aconselho voce abrir um topico sobre seu problema, tenha uma boa tarde.
  2. Voce ja tentou tirar a bateria e tentar sem ela?? você tambem verificou o conector do botão?
  3. Olá, gente eu tenho uma pilha de sucata aqui de componentes eletronicos e eu tenho um objetivo de montar um retorno de guitarra, com um esquema parecido com essa imagem que mandei aqui, primeiro eu tentei fazer uma ligação direta, mas a energia que sai da pedaleira nao tem força para mandar pra mesa e alimentar o fone, depois tentei com um transistor e com o CI TDA2822 mas todos que testei eles distorcem o som da guitarra, eu queria fazer um retorno simples só para ter controle do volume do fone e da mesa de som, eu tentei também com uma plaquinha que comprei no aliexpress mas tambem nao deu certo, mas o meu objetivo é fazer com componentes que tenho em casa, como ja disse tenho varias sucatas de som, notebooks antigos, placas de TV, se alguem puder me ajudar a desenvolver isso ficaria grato ; )
  4. Sim sim, vou comprar, mas a placa ainda tem curto, ta bipando no pino 5 e 3 do u30, e nas bobinas l48 e l39, so nao sei aonde ta em curto.
  5. Ola amigo, obrigado por responder, eu verifiquei e ta sim com curto na bobina l48 e no pino 5 do u30, removi o u74 aterrei o negativo e o multimetro bipou nos dois. e a l39 tambem ta bipando
  6. Ola, eu fiz a substituiçao, nao deu certo, fazendo uma analise mais detalhada, achei esse CI com um buraquinho E este terminal esta bipando no multimetro e de acordo com o esquema que o amigo colocou ali em cima esse terminal que esta circulado nao poderia bipar
  7. Olá, o modelo é 71r-s14bw4-t811, eu vi que está chegando 19V nele, mas acho que teve um curto que arrancou ele fora da placa, como encontro um equivalente? tenho uma placa de TV aqui que tem um igual olhando de fora, mas eles nao tem nada escrito neles, só um codigo que eu colocando no datasheet aparece outro componente.
  8. Olá, tirei a foto atras da placa, é exatamente essa ai, como eu acho um componente equivalente? pois em cima dele nao tem nenhum codigo, eu tenho um aqui de uma placa de TV da LG, mas eu nao sei o modelo da tv, mas o componente é igual por fora, só nao sei o datasheet dele, como eu possso encontrar componentes equivalentes em outras placas? principalmente CI e transistor?
  9. Olá bom dia, você ja tentou ver os drivers USB? ou desconecte todos os outros dispositivos USB, exceto o mouse e o teclado, para verificar se há algum conflito.
  10. Ola pessoal, eu tenho este notebook aqui, coloco ele no carregador e ele nao da nem sinal devida,estou suspeitando que um componente queimou e foi arrancado fora, mas eu nao tenho o esquema eletrico, alguem poderia me dizer se tem um componente ai, e qual e esse componente, eu tambem tenho umas sucatas de notebooks aqui, alguem poderia me ajudar a encontrar um equivalente, o componente em questao acredito que seja o U30, perto da fita.
  11. Oi boa tarde, eu comprei a placa que você me indicou, ela chegou eu montei mas não funcionou, oq poderia ser?
  12. Se liga no tamanho da viagem, o drive tem horas que não inicia simplesmente tem horas que funciona normal, eu gosto de jogar pubg, as vezes consigo jogar as vezes não por ser um jogo pesado, já instalei drive, já desinstalei, já fiz de tudo, só não gravei bios
  13. Olá, tenho uma gtx 1060 6GB e ela fica apresentando esse erro "nvlddmkm" alguem sabe alguma coisa sobre ele?
  14. Cara vc acabou de resolver todos os meus provlemas kkkkk, nesse esquema eu consigo controlar o volume das duas saidas individualmente ne?
  15. Certo, muito obrigado mano por me responder, vou procurar um técnico pra tentar fazer o reballing, valeu mesmo
  16. Bem, ninguem me respondeu no meu forum que abri a um tempo estou abrindo outro, eu tenho uma gtx 1060 de 6 gb que está desligando quando bato na mesinha sem querer, essa placa também está esquentando bastante, ela tem um desempenho legal nos jogos mas as vezes quando abro um jogo pesado ela simplesmente trava e parade da video, mas quando atualizo os drivers com o "windows+ctrl+shift+b" as vezes volta a da video, as vezes o pc reinicia, eu já consegui rodar PUBG, whach Dogs 2 com ela e as vezes rodo os jogos normalmente e as vezes ela da esse probleminha, já troquei a pasta térmica, já fiz undervolt, já fiz uma limpeza na placa, minha fonte é uma gamemax de 750w então fonte não é problema, as configs do meu pc é um xeon E5 2680 V4 e a placa mae é uma machnist MR9A PRO MAX, já testei em outro pc e ela também bugava assim, como eu disse é por hora que ela faz isso, mas se eu bater na mesinha ela para de da imagem, alguém pode me da uma luz? ela está dando o erro "nvlddmkm", por favor, alguem me ajuda pra facilitar esse é o exato modelo da minha placa https://www.techpowerup.com/gpu-specs/kfa2-gtx-1060-oc-gddr5x.b6523
  17. Olá, eu ainda to na luta, consegui mais informações sobre esse problema, mas nao faço ideia de como resolver, acredito que seja erro de comunicação com os drivers, ta dando esses erros e nao sei como resolver Oi, eu acabei de postar uma resposta ainda, pra resumir acredito q seja erro de driver, ta dando esses erros a cima, e nao faço ideia de como resolver
  18. Muito massa esse seu projeto, é exatamente oq eu to procurando, eu ainda sou iniciante na eletronica, oq sao esses triangulos com 100KV? são transistores?
  19. Opa eae irmão, tudo bem? você conseguiu olhar as fotos que eu mandei?
  20. Olá pessoal, eu toco guitarra na minha igreja e estou precisando de um retorno, mas ao invez de comprar eu vou fazer um, o retorno que eu preciso é meio especifico, eu preciso que ele pegue a saida da pedaleira da minha guitarra e tenha 2 saidas, uma pra fone de ouvido e a outra saida pra mesa de som, queria que essas duas saidas fossem independentes pra mim poder cortar o som que vai pra mesa e ficar só no fone por exemplo, eu testei com alguns componentes mas o CI que eu usei ficava distorcendo o som da guitarra, eu tenho alguns componentes de umas placas de sucata, alguem pode me ajudar? já tentei varias vezes fazer mas nada da certo.
  21. Se puder dar uma olhada nas fotos que eu mandei agradeceria, eu pensei que é mal encaixe, mas não sei se realmente é
  22. vou te mandar foto dos conectores dela. e foto da pci-ex, você ve algo fora do normal?
