    50 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. 2 kkkk bancada organizada e limpa é sinal de falta do que fazer, disse um tutor meu uma vez kkkkkkkkkkkkk...............
  2. Bom dia, tentei hoje enviar 4 arquivos de bios que o site não tem ainda, mas da erro de extensão ao enviar o arquivo dir que a extensão não é permitida, mas elas estão la nos permitidos pelo forum que são .rar e .bin, então é algum problema ai nas configurações ou é algo errado aqui?...
  3. Lembrando que não precisa do programa acima para montar o disco, basta pegar os arquivos do jogo em questão e jogar em um disco que o desbloqueio por RGH vai rodar de boa, nem precisa ser disco +R, e muitos jogos voce pode até gravar em discos DVD5 -R ok...
  4. Esse trem de passar a ponta sobre o encapsulamento do chip é lenda, 1ª que qualquer chip próximo, bobina ou o próprio ambiente pode gerar essas falsas correntes a base de um campo magnético, 2ª em nenhum curso RESPEITADO fala uma coisa dessas, se o tutor de um curso que for fazer falar isso, ja pego meu dinheiro de volta kkkkkkkkkk
  5. É um dos mais simples de se achar em sucata, olhe os que são Canal P SIMPLES de 30v/12A que da certo uns que tem em placas capetas sãoso NIKOS p2003 da certinho também ok
  6. Remova o processador é faça o teste com o multimetro mesmo nos componentes acima... A fonte que ele esta falando é uma fonte de bancada (assimétrica) não é a fonte do pc...
  7. Opa isso é porque um ou mais chaveadores da linha 12v esta em curto, retire o processador da placa e com o teste verifique os chaveadores próximo ao processadores que é algum deles.. Montei a imagem abaixo para você se situar ai na placa, como tem varios tipos eu marquei dois tipos que são os mais comuns nessas placas...
  8. Mas se a linha dos 5v estiver em curto ou aberta mesmo nas frontais não vai funcionar devido a não ter alimentação para as usb entendeu, não é questão de comunicação o que ele esta relatando e sim que os 5V que faz a alimentação das portas USB sejam elas frontais ou traseiras e as portas PS2 entendeu...
  9. Concordo com voce, mas ele disse que tem os 5V no jumprer de seleção 5v/5,5v e não tem esses 5v nas portas USB, então provavelmente seja algum resistor aberto ou uma das portas em curto... Procure por componentes com simboloes de fusives, ou marcados como L(e um numero) ok...
  10. Certo também pensava assim, mas vejo muitos técnicos usando essa: http://www.globalelectronics.com.br/P-000000872-Desumidificadora-ZHISHUO-Modelo-QHD100-110v.aspx que não esquenta em nada, pelo o que eu conversei com eles é basicamente esse desumidificador acima desmontado e montado em uma câmera, dizem els que ele apenas circula o ar interno removendo a umidade e é considerada a top para esses serviços... O tensso é pagar esse valor ai para uma desumidificadora kkkkkk...
  11. Você quer fazer reflow ou rebaling? Se for rebaling aconselho a comprar equipamento profissional....
  12. Voce tem 5v no jumper do usb, mas o jumper esta bom? não tem nenhum proteção dos 5V aberta antes de chegar nos conectores do USB? Talvez só seja isso...
  13. comprei o meu desse no ML por 130 dilmas se não me engano o modelo dele é Honton Ht-90...
  14. É um equipamento meio inútil para consertos de not´s, já que a maioria dos capacitores que dão defeito em notes entram em curto mesmo, se voce mexe com transmissores ou coisas assim ai é um equipamento e tanto, pois qualquer variação em capacitores perto dos cristais ou transistores de potencia bagunça tudo kkkk...
  15. Certo, mas a ideia seria desmontar esse desumidificador e usar a parte que capta o ar e deixar no sistema e onde escoa a agua do lado de fora, acho que se fizer uma câmara que caiba umas 5 placas e a taxa dele é de estrair até 300ml de agua por dia, ele vai fazer isso repetindo o processo dentro da câmara removendo cada vez mais a umidade por esta confinado em um lugar pequeno, além do consumo ser de 36w, menor que uma lâmpada e bem menos que um forno não acha...
  16. Tava vendo um desses também no ebay mas nunca comprei nada de fora do BR, tem alguma manha para fazer a compra? como vocês pagam isso la, tem que usar algum sistema tipo paypal ou cartão? teriam algum "tutorial" kkk para mostrar como se faz?
  17. Wil tava vendo com o fernando da global eletronics e perguntei como funciona a desumidificadoras profissionais e ele diz que elas não aquecem e sim deixam o ar sem umidade nenhuma... Abaixo as palavras dele: "nenhuma desumidificadora profissional aquece não gera calor, ela trata o ar e o deixa estupidamente seco 1%" Por esse papo acho que o conceito de usar a desumidificadora da primeira foto em uma câmara pequena deve deixar o ar a 1% de umidade ja que o espaço é pequeno e fechado e ele vai secar la dentro o máximo que der, não acha?
  18. Vai... todos meu projetos que fazer pela paralela eu alimentava desse jeito, a não ser que o programa faça os pontos pulsarem... Pode até procurar na internet que você vai ver a maioria dos projetos envolvendo a porta paralela sendo alimentados dessa forma...
  19. Não sei se vai ser o mesmo problema mas estou com um aqui com o mesmo problema ,as a cor diferente "avermelhada" e o defeito esta no chip... tente atualizar ele mas aqui não deu certo, peguei de outra placa que tinha aqui e funcionou 100%, mas não encontrei ele para a venda, resumindo esta aqui parado esperando componente...
  20. Primeiro não tem como recuperar uma bateria muito antiga que ja tenha suas celular esgotadas pois em média, baterias de Lítio duram cerca de 300 a 500 ciclos, muitas delas dão defeito em alguma célula, se for o caso tem que fazer a troca da mesmas mas antes de fazer isso o certo é fazer uma carga resistiva em os polos da CÉLULA zerando todas e depois trocando a defeituosa por outra boa... da para regravar ou apagar a contagem de ciclos nas baterias, mas ai vai depender do ci e de outros fatores, bom eu não faço porque o tempo gasto não vale a pena, geralmente após um teste que faça e detecte o defeito na bateria eu ja troco para o cliente e resolve de vez o problema, mas tem gente que para pra fazer o serviço...
  21. Mas a ideia não seia só ele fechado com as placas... olha tipo esses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488784109-desumidificador-de-ar-byemofo-anti-mofo-acaros-e-fungos-_JM Poderia colocar uma lâmpada ou resistência com um fugauge que regularia a temperatura interna mais uns 6 desses desumidificador como o de cima... a ideia seria desumidificar mais rápido e com a mesma eficiência... Pois se uma lâmpada ou resistência chegasse a uma temperatura de uns 60~70º constantes e esses desumidificar trabalhando junto acho que resolveria...
  22. Procure no circuito pelos 2 primeiros chaveadores e testa se eles não estão em curto ou algum diodo de proteção não esta em curto... verifique também os fusistores ou fusíveis abertos ok
