    10 [ Doar ]
Tudo que YanFSC publicou
  1. Perdão, escrevi errado, não reconfigurei somente regravei e não tive acesso ao setup.
  2. Liguei e não deu vídeo e não deu nenhum beep. É a minha placa que deixei de lado para fazer alguns testes rápidos. Já fazia um tempo que não a usava, cerca de 2 meses, e quando tentei ligá-la ontem, ela ligava, mas não dava vídeo. Testes realizados: verifiquei o cabo de vídeo e as tensões da fonte, que estavam corretas. Troquei por outra fonte e o problema persistiu. Também troquei a memória RAM, a BIOS eu regravei a mesma, já que a tinha salvo há muito tempo para o caso de um dia surgir algum problema. Não entendo muito bem como o site funciona em relação a curtidas e gostaria de obter o esquema elétrico ou um BoardView para verificar com precisão todas as tensões.
  3. Visualizar Arquivo Positivo / POS-EINM10CB / GE-1 Bios testada Uploader YanFSC Enviado 06/11/2023 Categoria Positivo
  4. Me desculpe por quase um ano de demora para responder, eu acabei devolvendo o monitor pois ainda era bem leigo na area e não tinha as ferramentas basicas necessarias para teste e trocas de componentes mas agradeço muito a ajuda e desculpe mesmo por não responder.
  5. Bom dia/Boa tarde/Boa noite Sou novo aqui, e estou com um problema nesta placa, ela foi molhada queimou alguns Mosfets e capacitores e algumas teclas do teclado, mas consegui uma vez ligar ela e no outro dia não ligou mais não dava nem o start na placa vi q tensões principais estavam faltando depois de conseguir fazer todas voltarem ele liga mas não da imagem, e por algum motivo ele só liga com a bateria conectada ainda não vi se tinha algum problemas nos mosfets de alta e baixa e no comutador. >Já regravei a BIOS umas 3 vezes >Testei em outra tela >Fiz o teste com o teclado e não acende nada
  6. YanFSC
    apresentação Yan Fernandes / Jesuânia / MG
    1. Google e Youtube 2. Estudante 3. Fiz um curso online sobre concertos de placas mãe de notebook, e vou me formar esse ano em Analise e Desenvolvimento de Sistemas 4. Gostaria de aprender mais sobre eletronica e não somente na parte de computadores e estou no momento tentando consertar uma placa de Xbox 360 Super slim que estava muito oxidade depois de varias trocas tem um pedaço de trilha faltando e algumas ilhas e uma delas n sei para onde vai e preciso do esquema eletrico para isso.
    Estou acostumado a mexer com placas de computadores então não sei dizer muito bem se é boa ou não kkk
  7. IC 601 esquentando muito, mas sou ainda leigo na parte da eletrônica e não compreendo ainda muito bem, mas a tensão de 3,3V n está chegando.
  8. YanFSC
    apresentação Yan Fernandes Jesuania Minas Gerais
    1. Google 2. Estudante 3. Análise e desenvolvimento de sistemas 4. Estudante 20 anos
