batistag446
Tudo que batistag446 publicou
  1. Atualizações: consegui fazer funcionar usando um lm1117t, a saída ficou em 3.3v mesmo, mas a trena funcionou normal, não queimou nem alterou a precisão das medidas, vou ver agora como vai ficar a durabilidade, já que a bateria que coube e uma Li-Po de 600mAh. Creio que fique bom
  2. @silvio gouveia opa, então vou usar um regulador para 3.3v, espero que dê certo
  3. @Rogerio Nascimento Entendi. Vou esperar a bateria e o controlador de carga chegarem, pra ver certinho como posso fazer essa adaptação funcionar. Creio que essa ideia do Zener seja uma boa, a corrente que vai circular ali é bem baixa
  4. @Rogerio Nascimento não cheguei a ver sobre, mas tem algum Zener que mantenha essa tensão estável em 3V?
  5. O consumo tenho ctz que é baixo,esses poucos volts que vou perder nessa conversão da bateria, creio que não afete tanto, como ela carregada fica com cerca de 4.2v, vou estar perdendo 1.2V, já que a trena não pode receber mais de 3V
  6. Mas 3.3v acho que é meio demais e pode afetar a precisão da medição da trena. Preciso de algo que estabilize em 3.0v e vá se adaptando conforme a bateria gasta, claro que quanto menor a carga, menor a tensão. Sobre consumo, não sei dizer o quanto a trena consome, mas creio que seja bem pouco
  7. Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo uma adaptação, em uma trena Bosch GLM40, onde a mesma utiliza 2 pilhas AAA de 1.5v em série para gerar 3v para alimentar a mesma. A questão é que uso essa trena muitas vezes no meu serviço, então as pilhas se gastam muito rapidamente, e pilhas não são baratas para se comprar toda hora. Tentei utilizar pilhas recarregáveis, inclusive de marca boa (Toshiba), mas mesmo assim a duração é muito curta. Por isso, estou fazendo uma adaptação, usando uma bateria 3.7v Li-Po dessas retangulares, onde vou usar ela para alimentar a trena, e instalarei uma placa de carregamento/ BMS USB - C. Porém, a saída dessa placa é de 4.2v quando a bateria está 100% carregada, e eu preciso de 3v na saída, gostaria de saber como posso estabilizar essa saída em 3v quando a bateria tiver carga para isso, pra mim se torna mais útil ter que carregar a trena no USB do que ter que trocar pilhas o tempo todo. O que poderia ser usado para manter a saída da placa bms/ carregador em 3v e que seja algo relativamente compacto, já que a bateria e a placa já vão ocupar espaço na trena, é bem reduzido, vou precisar desbastar a carcaça e fazer a furação para o USB da mesma. Agradeço a ajuda de quem puder!
  8. Isso, tenho ciência de que uma com maior corrente não causará problemas, na verdade pode ser até benéfico pro caso de o amplificador puxar mais energia, embora acho dificil. Vou procurar outra fonte e posto aqui o feedback
  9. @ohm Certo, então o mais recomendado seria exatamente 12V / 3A totalizando 36W?
  10. Sobre a impedância, eu verifiquei e todos os alto falantes atendem aos requisitos, tem 4 ohms, tá funcionando super bem, só esse detalhe de que, em volumes mais altos a placa consome mais, então eu trocar a fonte pela de 3a citada antes, vai resolver o problema
  11. Puts, não sei se foi desatenção minha, mas juro que não vi essa informação ali, mas então, muito obrigado
  12. Oi pessoal, venho aqui em busca de uma ajuda para escolher uma boa fonte e que supra a necessidade energética do meu projeto. Tenho um Sistema 2.1 Logitech x240, ele tava todo zoado então decidi adaptar nele uma placa amplificadora to AliExpress. Até aí tudo bem, funcionou direitinho, mas o problema é que quando eu aumento mais da metade do volume, a fonte que eu tô usando (19v 600mA) não aguenta e desarma, gostaria de saber qual a fonte ideal para eu utilizar, segue abaixo o modelo da placa e mais informações: Link da placa pelo Aliexpress: https://a.aliexpress.com/_mqyKRje
  13. Estranho estar assim logo na tela de instalação já
  14. Oi pessoal, tudo bem? Estou a procura de uma plaquinha amplificadora de som, e gostaria de uma que atendesse a estes requisitos: - 2.1, ou seja, canal esquerdo e direito + um para o subwoofer - Preciso que a alimentação seja de 5v máximo pois quero alimentar via USB Vou usar a carcaça de um sistema 2.1 que tenho aqui, só vou substituir a placa dele por outra, pois quero ligar a caixa na tv para melhorar o som da tv que é fraco e ruim, então vou ligar apenas a caixa maior para graves, pros agudos as próprias da tv dão conta Alguém conhece alguma placa que seja boa para este propósito? Agradeço sugestões!
  15. @kazuki yano sobre a amperagem da tv, a minha tá escrito 1.5a na USB, é usada exclusiva pra HDs externos
  16. @kazuki yano pior que nem tenho mais o trafo original, por isso fiz a gambiarra kkkk
  17. @kazuki yano e um adaptador como esse, funcionaria para alimentar a caixa? Segue o link: Cabo USB step up 9v
  18. @kazuki yano pensei em alimentar via USB pelo fato de não ter mais espaço pra passar fios no painelzinho atrás da tv e eu não quero fios aparecendo, por isso seria bom se fosse possível alimentar em USB 5V
  19. Então, não estou em casa agora daí não consigo te passar essa informação, mas assim que chegar eu procuro. Existe alguma forma de fazer ela trabalhar em 5v? Gostaria de deixar conectada na tv para amplificar o som da tv que é mto ruim, e assim que a tv desligar, a caixa desligar junto
  20. Tenho um conjunto de caixas 2.1 Satellite AS-864, e troquei o trafo de 9v AC por um cabo USB, ou seja, 5v DC, na maior gambiarra mesmo, liguei direto na placa amplificadora da caixa, porém antes já dava ruído quando ligado no trafo, agora parece que esse ruído aumentou. Eu já troquei o capacitor de 2200uF 16v que tem na placa pq estava estufado, mas o ruído continua, é como se fosse um zumbido, ele aparece mais quando a caixa está em volumes maiores e sem áudio sendo reproduzido. Existe algo que eu possa fazer pra eliminar esse ruído? Essa gambiarra que eu fiz de trocar o trafo por um USB, influência na questão do ruído? Agradeço por qualquer ajuda P.s.: o ruído sai principalmente pelo subwoofer que seria a caixa central, as caixas satélites nem se ouve ruído
  21. @Jhones aqui a apresentação devidamente alterada
  22. 1. Conheci o EletrônicaBR enquanto pesquisava soluções para alguns problemas, pesquisando no Google e vez ou outra me apareciam resultados que levavam ao EletrônicaBR. 2. Me considero amador na Eletrônica, tenho algum conhecimento mas não acho o suficiente, por isso estou fazendo um curso de Eletronica básica, para ir aos poucos me aprofundando. 3. Eu já sei alguma coisa sobre soldagem (embora tenha muito a aperfeiçoar), sei alguns componentes e pra que servem, e com o curso que estou fazendo, espero aprender muita coisa, além de pegar muito conhecimento aqui no fórum, onde minhas dúvidas podem ser sanadas, principalmente quando me meto a consertar algo estragado. 4. Quando pequeno eu costumava desmontar brinquedos e eletrônicos para ver o que tem dentro (quase sempre terminava estragado), meus pais sempre disseram que eu ia seguir a área da Eletrônica e informática, e cá estou eu, cursando e buscando conhecimento de eletrônica.
