HenriqueJHS
Tudo que HenriqueJHS publicou
  1. Bom dia a todos, amigo amd.arcaro você utilizou o adaptador de 1.8v, tem como você postar uma foto do modo de colocação do adaptador de 1.8v e o adaptador sop8 juntos na gravadora Genius g540 Sucesso e Paz a todos...
  2. Bom dia a todos, estou com esse Trabuco da samsung que não starta, preciso urgentemente do arquivo da bios para atualização, pois o mesmo liga e da sinal de vídeo. Agradeço desde já a ajuda de todos aqui no fórum. Sucesso e Paz a todos....
  3. Olá pessoal, estou com este equipamento e o cliente relatou que mandou formatar e o mesmo parou de funcionar teclado, mouse e usb´s, detalhe notei que o ponte sul está esquentado muito, se alguém saber como resolvo pois não tenho esquema elétrico e aqui no fórum não tenho ainda acesso ao banco de esquemas. Um baraço a todos...
  4. Olá amigo, não tem necessidade de regravar a bios, acessa o site abaixo e digita o código que aparece após três tentativas ai vai aparecer a senha para desbloqueio, mas fique atento quando acessar a bios para reconfigurar o mode de senha interna, ok... http://laptoplabcalicut.com/laptopservicecalicut/bios/biospassword.html Um abraço...ah e se der tudo certo não esquece do nosso joinha....
  5. Sim possuo, mas pra falar a verdade ainda não usei, estou estudando ela primeiro pra poder usa-la, como devo proceder?
  6. Olá amigo, deixa isso pra la, não compensa perder tempo com esses modelos, isso é problema no chipset, já peguei vários casos sem sucesso, não perco mais meu tempo com esses equipamentos.. Um abraço..
  7. Olá amigo, faz o seguinte, veja na segunda imagem próximo do conector de energia existe dois componentes pretinhos que se não me engano são jumpers, com o multímetro com a ponta aterrada coloque a outra ponta de teste nos dois e veja se acende o led e ligue o equipamento e veja se o mesmo volta a funcionar, já peguei vários casos assim, espero ter ajuda.. Um abraço a todos...
  8. Olá amigo, peguei um caso parecido com este, só que meu caso ele não carregava a bateria e não ligava com a fonte, ressoldei o mesmo e o equipamento voltou a funcionar perfeitamente. Valeuu
  9. Estou com este Acer One na seguinte situação, desarma a fonte ao conectar, alguém poderia me ajudar de como encontro o curto nesta placa mãe, pois não tenho muita experiencia com eletrônica. Abraço a todos....
  10. Olá Carlos Roberto, será que a regravação foi realizada com sucesso, pois peguei um caso desse que era um G42-212br, como não tenho uma regravadora de bios, comprei a mesma já gravada e o equipamento voltou a funcionar perfeitamente, somente um detalhe, tive que editar a bios através de um programa da HP para inserir o número do serial do equipamento e ficou tudo certinho....
  11. Olá pessoal, alguém poderia me ajudar onde encontro a firmware do Dotcom Dopad DT-710 android 2.1 4gb hd 256 memória, pois ele travou na tela de calibração e não sai mais. Abraço a todos....
  12. Não notei nenhum caso desse, vou aproveitar pela dica e olhar em alguma sucata por aqui. Valeu pela dica importantíssima... Abraço...
  13. Esses são os famosos clientes técnicos que ficam quietos não relatam que fizeram este procedimento no equipamento, sendo assim dificulta o nosso trabalho, mas isso faz parte da rotina do nosso trabalho.. Abraço...
  14. Foi muito bom relembrar esse post tiburfi, não custa nada rever post´s passados para no meu caso que sou novato aqui no Fórum.. Valeu e muito obrigado... Abraço....
  15. Olá tiburfi, e nos casos dos DV´s 4,5,2000,6000, que os led´s de caps look ficam piscando, será que são problemas de bios ou é mesmo o BGA com problema... Ahh, já estava me esquecendo, ótimo post... Abraço...
  16. Olá Nandogomes13, você poderia passar algum link de um tutorial deste programa, pois se trata de um excelente programa, mas quase não o uso por falta de conhecimento.. Abraço...
  17. Excelente artigo Ben, é uma forma de reparação pesada, mas no final o resultado pode ser excelente depois de todo esse trabalho, vou tentar fazer em alguns HD´s que tenho aqui e depois eu comento o resultado... Abraço...
  18. Olá Philmaster, tem como você postar mais detalhes sobre este programa VICTORIA e passar algum link com o tutorial do mesmo... Abraço...
  19. Belo Post djsync, ótima explicação sobre este programa, tinha duvidas a respeito deste programa, mais uma vez meus parabéns... Abraço....
  20. Olá Ghost, por acaso esse programa HD Dat 2 se encontra no CD Hiren´s? em qual versão seria? Tem como você postar detalhes de como se usa o programa... Abraço...
  21. Leandro, baixei e vou testar, pois tenho vários hd´s com esse problema, depois eu coloco um post com os resultados desse programa... Valeu...
  22. Ótima apostila, muito completa, vai me ajudar muito mais ainda na parte eletrônica das placas, pois tenho muitas duvidas e dificuldades nessa área, e em questão ao comentário do amigo polidoro, não seria possível você criar um tutorial com imagens a respeito da sua máquina de BGA.. Abraço a todos...
  23. Ótimo tutorial, seguindo todos os passos certinhos funciona perfeitamente, somente tive problemas na hora de fazer o pendrive com o bootDos, mas nada que uma ajudinha do fórum não resolva, parabéns.....
  24. Olá pessoal, meu nome é Henrique de Indaiatuba - SP, trabalho com manutenção de notebook´s à 4 anos com vários tipos de reparos como; placas mãe, reparos com solda, reflow e reballing e também faço manutenção de desktop, tenho dificuldades ainda na parte eletrônica, mas com a ajuda de todos tenho a certeza de superar as dificuldades e também poder ajudar com os meus conhecimentos e experiência. Abraço à todos.
