Perciva
    20 [ Doar ]
Tudo que Perciva publicou
  1. leia o topico que indiquei para o Davipopovicz
  2. @David Santoro, voce está com uma tela de 13 original, baseando nisso, você teria somente o R174, confere isso? Baseando em logica, nivel alto (1) é 3v3 e nivel baixo (0) seria GND. se você só retirou o resistor pode ser que tenha ficado flutuando, e assim não indetificou a mudaça. Recomendo jogar à terra APÓS o resistor R147 (sw1) para ter um nivel baixo verdadeiro e testar.
  3. em geral, esses aparelhos que tem as chavinhas é para identificar o fabricante da tela, nunca vi sobre tamanho. mas em geral essa informação , se aplicavel, está no esquema da placa. PS, eu tenho umas telas LED 14.1 30 pinos aqui
  4. no garal, quanto tentei adapatar tela LCD de tamanhos diferetes causa esse corte na tela. porém o mesmo sintoma não é visto nas telas de LED. tentou colocar uma tela 14.0 de LED com o adaptador original para ver se a imagem se enquadra direito?
  5. @everaldo designer, vou providenciar um mapa. de acordo com @LVSystem quem já foi lá, é facil chegar. mas vou ver se consigo as coordenadas de GPS para quem vem de longe..
  6. sem o esquema certo complica um pouco. mas visualmente esse cada par de mosfet desse + 1 indutor faz uma fonte , baseando que temos 2 pares de mosfets + 2 indutores isso tá com cara da fonte 3V e 5V, confira ai o PWM ligada a elas e veja se ele é relacionado a isso..
  7. sem o esquema complica um pouco.. pois teria que vem quem VREG5 alimenta.. em todo caso, injetar 5Vdc no Vreg5 é uma opção valida, já que o 3V estabilizou com a remoção do SIO..
  8. sim.. se parar de fritar, deve subir o 3Vreg e o 3Vreg.. ai coloca outro SIO
  9. então troque o 51125 por um novo.
  10. certo.. bem.. ainda sem o SIO.. o Vreg5, como tá a resistencia dele pro terra.? pra ver se não tem mais curtos
  11. certo. o TPS novo que voce colocou pode ter pifado pelo MEC em curto. a baixa resistencia da linha Vreg3 sumiu?
  12. tira o SIO da placa. o curto deve sumir.
  13. certo. tá muito baixo.. deve ter um curto nesse linha.. com a assimetrica, coloque 3v ali e veja em esquenta..
  14. quase isso. mas vamos lá.. ponta escala Ohmica, ponta preta no terra da placa, ponta vermelha no pino 8
  15. como tá a resisitencia entre o pino 8 e o terra?
  16. amigo. nao esqueça o pros amigos que tentaram ajudar..
  17. taí. é um diodo de proteção. por isso funciona mesmo sem ele.. de qualquer maneira, melhro por um no lugar..
  18. @Samuel Perin, não coloque qualquer coisa.. o esquema está disponivel https://eletronicabr.com/files/file/9231-esquema_schematic_sony-_vpc-y_series_-_wistron_tucana_-_mbx-238_2349-eletronicabrcompdf te dei um crédito para poder baixar..
  19. a principio é mesmo um diodo.. Não parece nada especial, mas o melhro mesmo é verificar qual o certo pelo esquema.. já aviso que, para a postagem estar de acordo com as regras, o modelo da placa mãe tem que estar no titulo do post, pois isso facilita na indexação, além de que, nesses casos como o seu, algum amigo por baixa o esquema e verificar qual é a peça exata para subistituir no lugar.
  20. @H3710, ali onde você tá medindo é o C409, correto? na minha placa funcional, apresenta cerca de 17Kohms nessa linha. como você mexeu no SIO, e ao injetar tensão nada aquece, por acaso não caiu algum respingo de solda na placa, causando um curto?
  21. a sim. o datasheet do componente é uma mão na roda. muito bem explicado http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf
  22. @fabiomaua, PINO NOME INDICAÇÃO MARCANDO pino3 VREF 2V 1,96 pino8 VREG3 3V 0,10 pino13 EN0 3-4V 4,3v pino16 VIN 19V 17,8 pino17 VREG5 5V 3.3v isso tá errado.. basicamente esses 51125 tem 5 saidas. Vref - 2V, Vreg3 - 3V3, Vreg5 - 5V. essas saidas são geradas internamente ao TPS. já os pares DriverHi 1 , driverLo1 e Drivehi2 e DriveLo2 são as que vão para os mosfets de alta e baixa que geral os 3v3 e 5V main. Basicamente, as saidas são acionadas por pinos diferentes. sendo que os Vreg, são acionados por nivel Alto na Entrada EN0 ( que está presente). e as saídas de drive pros mosfets são acionados pelos pinos EnTrip1 e Entrip2. aparentemente você deve ter algum sobre consumo na linha do REg3, vou está medido somente alguns décimos de volts. Verifique nessa linha se não existe uma resistência muito baixa e mesmo, se assim achar que deve, voce pode injetar 3V3 com a fonte assimetrica e verificar o consumo.
  23. temos pelo menos 5 arquivos que são de backups de BIOS dessa placa.. o primeiro delas bem especifico. https://eletronicabr.com/files/file/4464-esquema_schematic_hp-_dv5_-_6050a2313401-mb-a05_7347-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/11867-bios_hp-_dv5-2112br_amd_-_6050a2313401-mb-a03_-_bios_6085-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/11945-58fae06aa546d_bios_hp-_dv5-2231br_-_6050a2313401-mb-a03_-_verso_f24_-_bios_6132-eletronicabrcomrar https://eletronicabr.com/files/file/12407-bios_hp-_dv5_amd_-_6050a2313401-mb-a03_4604-eletronicabrcomrar
  24. as BIOS deses notes modernos não vem completa do site, ma sim somente uma atualização, por isso não funciona. pesquise aqui no fóum pelo modelo da placa, bem provável que tenhamos a BIOS que você precisa no nosso gerenciador.
  25. tá um pouco.. só falta o codigo da placa no titulo do tópico ( facilita buscas futuras). com relação ao seu defeito, primeiro precisamos saber oque você já mediu, se desconfia de algo.
