rafaelsfm
    21 [ Doar ]
Tudo que rafaelsfm publicou
  1. @xandy_73 titulo modificado. Sorry
  2. Boa tarde pessoal, estou com essa placa que liga normalmente porém nao carrega a bateria, já troquei o charger e continua o mesmo problema. Já testei com outra bateria, fonte assimetrica e original. Led laranja só fica piscando. Se alguem puder ajudar agradeco.
  3. Boa tarde amigo, consegue explicar melhor qual resistor e o procedimento que foi feito? Obrigado
  4. Obrigado amigo…. Mas eu realizei a troca dele e do pu4403 tambem… e nao resolveu
  5. Estava complicado, e cliente com pressa. Devolvi para o cliente sem conserto. Obrigado a todos pela ajuda.
  6. Não sei porque, mas sumiu a voltagem de novo do PS_ID e nao tem mais 3.3v nos pinos 3 e 4 da bateria.... resoldei o PU4401 que eu havia trocado, mas nao adiantou. Ta dificil esse.
  7. I don't have oscilloscope. I've changed PU4401, and since that, I have the 3.3V at PS_ID, but still not charging the battery, even with another battery and charger.
  8. Com o equipamento desligado, sem fonte e sem bateria. Injetando 4V nos pinos 1 e 2 da bateria, a fonte consome a corrente toda, curto total. Estranho é que medindo os pinos 1 e 2 nao bipam com o terra. Na fonte quando injeto a tensao, esquenta o PU4406, porem medindo ele tambem nao esta em curto. O que acha que pode ser?
  9. Com a bateria e carregador conectados: Pino 1 - 0.4v Pino 2 - 0.4v Pino 3 - 3.3v Pino 4 - 3.3v Pino 5 - 0v Acho que consegui melhorar um pouco a situacao, encontrei um ci charger (PU4401)igual em uma sucata troquei, agora tenho os 3.3v nos pinos 3 e 4 da bateria que nao tinha e tenho os 3.3v no PS_ID do DC. Testando na Bios aparece os 90W da fonte que nao aparecia mas a bateria continua sem carregar, Ao inves de aparecer "charging" aparece "Idle" Ja testei com as 2 baterias que tenho aqui e com outras fontes.
  10. Somente com a bateria sem carregador, nos pinos 1,2,3 tem 0.6V restante dos pinos tudo zerado. A bateria está com 50% de carga aproximadamente.
  11. I don’t have the PD4204 on the board
  12. In my case the laptop doesn't turn on with only on battery, even if it's charged. I don't think so it's a Bios problem
  13. Ja troquei carregador, bateria e conector DC.
  14. Entra 18.9V e sai 0.538V com carregado plugado tanto com bateria quanto sem dao esses mesmos valores
  15. Bom dia Pessoal, Estou com esse equipamento que só funciona na tomada. Na bios o carregador aparece "Not Installed". A bateria aparece "Health Excellent" e do lado Descarregando. Ja testei com outros carregadores, e outra bateria nova. Mesmo a bateria estando com 45% de carga, ao retirar o carregadror o notebook ja desliga. Medindo o conector DCIN1 na placa o pino do meio PS_ID que deveria ter 3,3V nao apresenta voltagem. Gostaria da ajuda dos colegas para identificar o defeito. O Super IO que é responsavel por enviar esses 3,3v, ou poderia ser o ci charger? Agradeço desde ja
  16. Amigos, estou com esse equipamento em bancada, que quando chegou aqui ele as vezes ligava as vezes nao. Porem durante os testes ele foi piorando até parar de ligar. A placa tem todas as tensoes, 3 e 5v ja regravei a main bios e ec, quando regravei a ec, ele ligou uma vez, depois que montei parou de ligar novamente, e continuou sem ligar (acredito ter sido coincidencia) a placa nao esquenta nada, mas a unica coisa que achei de anormal foi um ruído, parece um zunido, mas so ouve se encostar a orelha na placa, porém nao consegui identificar de qual componente esta vindo o ruido. Alguma luz?
  17. Pino 1 - 3,4V Pino 2 - 3,4V Pino 3 - 3,4V Pino 4 - 0V Pino 5 - 3,4V Pino 6 - 0V Pino 7 - 0,15V Pino 8 - 3,4V
  18. Testei todas as bobinas estão ok, e o mosfet marcado na foto está OK também.
  19. Segue foto do local da bios
  20. Bom dia @leollll vou dar uma pesquisada nisso. Valeu Pior que nao tenho osciloscópio
  21. Pior que não tenho osciloscópio
  22. Fiz sim, já tentei regravar o backup no chip dele e no chip novo e também continua sem ligar. =/
  23. Estou com esse equipamento em bancada. Ele ligava mas não apresentava vídeo. Regravei a Bios e o mesmo parou de ligar. Já baixei a BIOS daqui do eletronica BR, continuou sem ligar, peguei um note identico com mesmo processador i7, fiz um backup da BIOS dele e regravei no mesmo chip e nada, comprei um chip novo regravei as 3 versões que tenho aqui e nada de ligar. O equipamento tem os 3 e 5V, Bios com 3,4v, botão está ok, o pch não esquenta. Em uma fonte assimétrica a corrente fica sempre zerada, já troquei a bateria da BIOS e nada. Alguma idéia do que mais posso fazer?
  24. Ola Pessoal, Estou com um Samsung Tab GT-P7500 10.1, que está com a tela avermelhada e imagem distorcida. Já troquei o flat da tela e a própria tela, e o defeito continua o mesmo. Alguém tem idéia do que poderia ser? Obrigado
  25. Olá pessoal,obrigado a todos que tentaram ajudar mas felizmente consegui resolver o problema. Li na internet que várias pessoas estão com esse problema, ao trocar a tela do Iphone 6, ele para de entrar no sistema. Ao tentar restaurar da erro 52 que é Botão Home ou Tela não original. Mesmo voltando a tela original ele não restaura. Descobri um programa que recupera o iOS, Wondershare Dr.Fone for iOS, depois de fazer o processo de recuperação ele continuou sem entrar no iOS porem ficou na tela do Itunes. Dai restaurei no Itunes e ficou 100%. O único problema é que perdi os dados do cliente, mas pelo menos salvei o iPhone. Fica a dica: Quando forem trocar tela do Iphone 6/6+, façam backup antes. OBS: Tive que comprar o software U$79,00, pois o que achei com crack não funcionou.
