andromedax
Tudo que andromedax publicou
  1. Este circuito está muy bien diseñado, y el regulador de 1.8v junto con los diodos, garantizan que las tensiones en el chip están controladas. (es más complejo que utilizar solo resistencias, pero más efectivo)
  2. Utilizo el mismo programador, (SOFI SP8-A) también tengo 3.3v. No disponía de resistencias de 68 ohms, y he puesto resistencias de 100 ohms, pero aunque sigue con 3.3v funciona bien¡¡¡ Para que la tensión baje a 1.8v, el chip debería consumir 0.02 amperios, lo cual es un consumo excesivo para un chip de memoria flash cmos. Verifique bien los contactos, y siga las instrucciones recomendadas.
  3. @lendário, https://eletronicabr.com/files/file/22044-bios_all_in_one_toshiba_all-in-one_px35t_-14542-eletronicabrcom7z
  4. Nome do arquivo: Toshiba All-in-One PX35t (bios) arquivo enviado: December 31, 2015, 10:41:16 AM Toshiba All-in-One PX35t Sin título2.bin 8,00 MB (8.388.608 bytes) extract from MLIFS150.FD (qq30v150.exe) Sin título2.7z Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Nome do arquivo: Lenovo G505 arquivo enviado: December 22, 2015, 5:04:13 PM Lenovo G505 COMPAL LA-9912P. Sin título1.bin 4,00 MB (4.194.304 bytes) Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Lenovo G505 COMPAL LA-9912P. Bios corrupta. (U56) Download bios desde la web de Lenovo, descomprimir con 7zip y cortar con editor hexadecimal. Reprogramar con programador externo y notebook funcionando perfecto. Bios comprimida con 7zip: https://eletronicabr.com/files/file/13137-bios_lenovo-_g505_14441-eletronicabrcom7z
  7. Verifique continuidad entre el pino 8 (VIN 1) y la "PR2 1 3", (punto "VIN1") debe haber cero ohmios.
  8. Mida continuidad entre el pin 13 y terra. Si no hay cortocircuito, cambie el chip TPS51225C.
  9. Poste el voltage de +CPU_CORE, (L19, L20) y +VGFX_CORE. (PL17)
  10. Por si sirve de ayuda, el esquema del Acer Aspire M5-582 tiene un TPS51225C, y en este note, el pin 12 va directo a los 19v. Lo normal es que el pin 12 esté conectado a los 19v. con una resistencia de pocos ohmios (10, 20 ohms) Si esta resistencia está abierta, el chip pwm no trabaja. Intente localizar esa resistencia. Link de Acer m5: https://eletronicabr.com/files/file/4949-esquema_schematic_acer-_aspire_m5-582_-_pegatron_jm50_6200-eletronicabrcompdf
  11. Cual esquema está usando, existe en el gerenciador?
  12. Que resistencia tiene en Gate1 con relación a terra?. Si no hay tensión en el pin VIN del pwm, seguro que tiene una resistencia abierta en su alimentación. Para identificar es resistencia, mida continuidad desde o dreno que tiene 19v, y todas las resistencias próximas al chip pwm. Cuando localice esa resistencia, verifique que no esté abierta.
  13. Verifique si hay +5V_ALWP. (tmb +3.3V_ALWP)
  14. PQ31 forma parte del circuito de arranque de la placa. Si esse mosfet calienta, se debe a un consumo de corriente excesivo en la línea B+. Los 3.3v. los genera PU2 (RTCVREF) a partir de VIN. (19v.) Es probable que un capacitor esté en corto en esa línea, pero son muchos los que hay conectados en B+. Necesita una fuente assimetrica para inyectar corriente en esa línea, y ver el componente que calienta. También le sirve una "fonte de fumegation: https://eletronicabr.com/forums/topic/32500-fonte-fumegation-tabajara-mais-uma
  15. Antes de poner el mosfet nuevo, retire el malo y verifique la resistencia a terra de los pads de las dos "gates". Si mide corto en alguno de ellos, cambie el chip pwm.
  16. Es normal que el S2, esté conectado a terra, ojeando el datasheet se aprecia que es un mosfet para etapa de salida de un circuito pwm. Si está en corto, verifique el chip que va conectado a los terminales de gate, pues puede estar dañado también. El esquema será muy parecido al que posteó @hds-tec, "This device includes two specialized N-Channel MOSFETs in a dual PQFN package. The switch node has been internally connected to enable easy placement and routing of synchronous buck converters. The control MOSFET (Q1) and synchronous SyncFET TM (Q2) have been designed to provide optimal power efficiency"
  17. Mida en la placa (continuidad) donde hay 4 pinos juntos, (sin el mosfet soldado) y ese es el punto de o dreno.
  18. @msgrillo, Parabéns por la reparación. Esta avería la anotaremos bien en la base de datos.
  19. Es fácil de identificar o dreno. Ese mosfet tiene 4 pinos soldados juntos, que identifican o dreno, y tre pines también soldados juntos que es o source. Mida la tensión en el diodo PD1 (Pre_CHG) y poste el resultado. Puede descargar el boardview, para localizar mejor los componentes: Boardview para o Acer Aspire E1 V1 V3-531_571 - COMPAL LA-7912P - REV 0.2 BOARDVIEW https://eletronicabr.com/files/file/4541-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_-_compal_la-7912p_-_rev_02_boardview_13582-eletronicabrcomrar
  20. Entre que puntos hizo el puente? Para recibir ayuda, debe ser más preciso. Es probable que tenga un corto entre la línea DCBATOUT y terra. (gnd) Mida la resistencia entre la línea DCBATOUT y terra, y poste el resultado.
  21. Conecte un cable (soldado) entre el punto A y el punto B de las imagenes que adjunto, y repita las medidas.
  22. Vuelva a medir la tensión en PQ9, si hay 19v. en PL1, y hay continuidad con PQ9,..... (Mida continuidad en la escala de ohmios)
  23. @msgrillo, como bien dice, deve ser um esquema diferente. Mida continuidad entre la PR119 y los componentes mas cercanos, para saber por donde le llegan los 19v. a la PR119. Suerte.
  24. todas las placas deberían comportarse de igual forma, pero no es buena idea hacer un jump no mosfet de entrada, pues el fabricante los pone para limitar la corriente de pico, (Inrush current) al conectar el cargador y proteger por inversión de polaridad. https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current https://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current_limiter
  25. Si PD10 y PR119 están abiertas, como todo parece indicar, verifique posible corto de PC76, o cambie PU9.
