    131 [ Doar ]
Tudo que Francis publicou
  1. Bom dia amigos. Felizmente consegui resolver. Fui verificar de forma mais detalhista, testei todos os mosfets e constatei que a parte ''lógica'' do circuito inversor estava defeituosa. Substituí quatros CI's Ir 2127 que controlam os mosfets do inversor. Agradeço a ajuda.
  2. Opa. Eles acendem ao mesmo tempo acompanhados de bip. E isso acontece no modo rede e bateria.
  3. Boa tarde amigos. Estou com um Nobreak SMS Power Sinus II 3200VA em bancada que liga e fica com os leds de bateria e rede piscando acompanhados de bip. As baterias são novas e o mesmo libera tensões de saída normais. Procurei no site da sms algum manual do usuário que explicasse o significado desse comportamento, mas só encontrei os da nova versão Power Sinus NG. Caso alguém tenha esse manual eu agradeço ou alguma ideia do que indica esse comportamento. Agradeço a atenção.
  4. Também estou com a mesma dificuldade, tenho várias fontes EVGA com problema nesse CI.
  5. Obrigado @isaelf, mas não dá tempo medir. é só apertar o botão de ligar e o varistor abre. Realmente sem esquema se torna complicado.
  6. Boa tarde amigos. Estou com um nobreak SMS power sinus II senoidal de 3200VA queimando o varistor (VR4 - 14n431k) que recebe tensão do transformador. Basta apenas ligar a chave (botão power) que ele queima ligado somente na bateria, não cheguei a liga-lo na rede elétrica. Já verifiquei e procurei por componentes em curto e não encontrei nenhum. Estou suspeitando do transformador.... Se alguém tiver alguma dica do que pode ser ou o esquema do aparelho será de grande ajuda. Desde já agradeço pela atenção.
  7. Boa tarde. Eu conferi as tensões da placa lógica, e estavam todas normais. Estava procurando a arquivo da bios para regravar, mas a cliente não quis esperar mais e levou o equipamento. O meu muito Obrigado aos que ajudaram.
  8. Bom dia. Obrigado @William_R por suas dicas de procedimento e me desculpe por não esclarecer tão bem o defeito. Que é o seguinte: Ele liga normal e mantem todo o tempo a tela acesa emitindo a mensagem de cabo desconectado até mesmo quando o mesmo está conectado, até entrar em standy by. Aparentemente o circuito inversor e as lâmpadas estão normais e a fonte também, me parece ser algo lógico tipo a eeprom como o amigo @jubadasilva comentou. No momento estou sem gravador, mas vou ver se consigo algum logo par fazer o teste. Obrigado.
  9. Bom dia, amigos. Estou com o monitor da AOC 519Sw em análise. O mesmo liga normal, só que quando conectado o cabo de vídeo (VGA) ele não o reconhece, é como não se tivesse nada conectado. Gostaria de saber se alguém já se deparou com este defeito ou tem alguma ideia do que pode ser a causa desse defeito. Desde já agradeço.
  10. Bom dia! Você já verificou ou substituiu os CI's PWM's que monitoram tensões e outras funções do aparelho? Se eu não me engano nesse modelo são dois LM324N.
  11. Bom dia! Quais os testes que você fez? Verifique o circuito de entrada e demais circuitos e depois poste o resultado.
  12. Tá certo. É bom também verificar além desse capacitor maior os capacitores menores dos circuitos de acionamento dos relés (se eu n me engano de 4,7uF/ 100V). Boa sorte.
  13. Boa tarde. Se existir é bom verificar o cooler como o colega falou, e o sensor de temperatura LM19.
  14. Boa tarde. Verifica as trilhas da placa, pois dependendo do ambiente elas costumam oxidar e até mesmo quebrarem, Verifica tbm se não está faltando o gnd, porque já peguei defeitos parecidos e que estavam relacionadas a este problema de trilhas abertas. Boa sorte.
  15. Isso mesmo pelas informações deve ser o LM7805L que é um regulador de tensão positivo com saída de 5 volts. Se ele não funcionar o micro não será alimentado, então logicamente o módulo não ligará.
  16. Pois é, se o no break só apresenta defeito no consultório o defeito está na rede elétrica do local.
  17. Boa tarde. Seguinte ... já tive alguns problemas parecidos e em todas as vezes o defeito estava na rede elétrica do cliente (como a função do varistor é proteger o aparelho de surtos da rede). Muitas das vezes o neutro pode estar invertido ou falta de aterramento, ou neutro o aterrado. Procura ver com o cliente como está a situação da rede elétrica ou se disponha a verificar. Espero ter ajudado. Att:. PS
  18. Vc sabe a potência dos equipamentos que estão ligados à ele? Se for uma potência baixa ele desligará mesmo.
  19. Olá amigos, boa tarde. Gostaria de agradecer a todos que ajudaram!! felizmente consegui descobrir o defeito e realizar o reparo do aparelho. O defeito estava no capacitor C23:1uF/100v que está bem visível na imagem que o amigo @João Henrique, postou. Pois bem, o capacitor com defeito alterava a tensão de referência e o no break não chaveava com a rede, exceto em algumas vezes, caracterizando intermitência. Então substituindo o pequeno capacitor o aparelho voltou a funcionar. Obrigado a Todos!! PS
  20. Boa tarde amigos! Queria agradecer a dica de todos vocês. Realizei os testes recomendados: substituição do relé rede/bat e testes dos demais, verifiquei os resistores de precisão até então tudo normal, então fui conferir a tensão no pino 3 do pic e a mesma estava ausente, então substitui os dois LM 324 presente no aparelho (nesse caso SMD), e o defeito infelizmente persiste. Vale salientar que ele detecta rede quando está desligado, mas quando está em modo bateria não. Continuo na batalha!!
  21. Boa tarde amigos. Estou com esse aparelho em avaliação e o mesmo apresenta um defeito meio que complicado: Ele não detecta rede elétrica quando inicializado no modo bateria, mas quando está desligado e é conectado à rede (na maioria das vezes) reconhece o modo rede elétrica. Porém isso não acontece todas as vezes. Já foi verificado todos os relés, transistores drive dos relés, cabo de força, fusível de entrada, diodos e demais componentes do circuito de entrada e detecção de rede elétrica. conto com a ajuda dos amigos. Desde já agradeço pela atenção. PS
  22. Boa tarde amigo. Você verificou a autonomia do aparelho com carga? E para ativar e desativar a função batery saver (na maioria dos modelos) existe um botão na parte traseira do no break que deve ser pressionado por alguns segundos. Espero ter ajudado, abraço.
  23. Bom dia amigo!! Gostaria de saber quais os testes que vc fez. E recomendo verificar possíveis soldas frias, trilhas rompidas, funcionamento da chave liga/desliga e dos relés. depois poste o resultado. Boa Sorte. PS
  24. Bom dia amigo!! Recomendo que faça o teste com carga (+- 100 Watts) e note o comportamento do equipamento. Pois o mesmo deve estar com a função batery saver ativada, que é a que tem a função de desligar o aparelho por falta de carga. Boa sorte. PS
  25. Bom dia amigos. Os nobreaks apc tem uma característica de desligamento por pouca carga, economia de bateria que é o Batery saver, ou seja, eles deligam por falta de carga ou carga inferior a 40 watts. Por isso recomendo aumentar a carga ligada ao aparelho, pode colocar lâmpadas incandescentes que consomem bastante energia. Espero ter ajudado. Abraço a todos. PS
