    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. galera fiz a retirada do ci U31, a placa liga e desliga e com o mesmo zumbido, notei tbm que não esta chegando 5v nos pinos 8,7,6,5 do referido ci soldado na placa. Placa mau assombrada essa!
  2. o HD Regenerator é uma boa ferramenta, pois mostra os bads e os delays. Sendo recomendado deixar o hd em modo IDE dentro da bios para que o programa possa reconhecer no modo test.
  3. @Shadow2012 não entendi seu comentário!
  4. @Wolf o Q99 é ok na medição fora da placa, quando recomponho ele esquenta. A placa agora liga e desliga .desconfio do CI u27 e CI u31.
  5. Nome do arquivo: Notebook MSI core i7 ge60 PLACA MS-16GA1 arquivo enviado: February 29, 2016, 9:14:00 PM bkp feito com o TL866cs. Vamos fazer downloads e UpJoinhas! Clique aqui para baixar este arquivo
  6. @Jota vai depender tbm da resolução da câmera!
  7. @Wolf . removi o Q97 e ele esta bom, sendo que pelo esquema era para chegar 19v ou 5v no dreno? medi com o multimetro apenas na trilha do dreno sem o fet na placa , esta chegando 19v no JP11.
  8. injetei 5v na L29, a bobina aqueceu e a tensão caiu para 2.4v. Irei testar os fets Q99 e Q97...
  9. @Wolf meu multímetro é um Hikari HM-2090 digital, na escala de continuidade segue as medições: L29 0 ohms/ L26 170 ohms/ L25 330 ohms/ L27 23 ohms e bipando/ L26 230 ohms/ L30 310 ohms.
  10. @Wolf faço a medição na escala de continuidade?
  11. @Wolf sim amigo tenho os 5v e 3,3v na bios. ja levantei a L23 e L27 e do mesmo jeito.
  12. Estou com dois notebooks do mesmo modelo de placa "71R-A14RV4-T810" "A14RVOX V1.0" que não liga. Ao usar a fonte simétrica injeto os 19v e quando starto, a tensão cai para 5,4v 0.04A. Ja testei todos os diodos ( d31,d29,d30,d32,d44), troquei o oz8602. Desconfio de algum capacitor ou bobina, mas estranho que não esquenta nada quando baixo a tensão para 5v e o zumbido some. Aguardo ajuda dos amigos! Alias, estou usando o esquema da Shuttle A14RV08 - 71R-A14RV4-T840 que é semelhante.
  13. @curtolo muitíssimo obrigado!
  14. alguém conseguiu baixar para compartilhar?
  15. fusível, ponte retificadora e capacitores eletrolíticos na maioria das vezes é possível consertar a fonte, mas passando do primário da fonte é mais complicado!
  16. @crazyfrog comprei o meu aqui: http://pt.aliexpress.com/item/1-8V-adapter-for-Iphone-or-motherboard-1-8V-SPI-Flash-SOP8-DIP8-W25-MX25-use/32589320335.html ja que a montagem com os resistores não tive sucesso!
  17. Se vc compra no mercado livre, verifique a qualificação do vendedor, já se diz o ditado " o barato sai caro!"
  18. Não existe uma padronização em remover componentes smd, vc vai variando a temperatura e o jato de ar de acordo com o componente, e antes de mexer em placa de clientes, pratique bastante em placas sucatas.
  19. o hd chega a ser reconhecido no Setup? Tenta resetar a Bios e caso regravar.
  20. amigo é necessário fz o jumper nos capacitores, segue o esquema que vem dando certo ja que o CI não esta disponível para venda. Aguardo seu joinha!
  21. @thiagho eu fiz um comentário onde recomendaria esse adpatdor! https://eletronicabr.com/forums/topic/45000-gravador-novas-bios-18v-com-tl866-e-outros-testado
  22. Diante da dificuldade de fazer reparos detalhados em soldagem de trilhas e devido o alto custo dos microscópios voltados para a manutenção em eletrônica. Tive a ideia de montar um microscópio caseiro, os materiais são fáceis de encontrar. basta somente uma webcam usb e lente de aumento, as chamadas "olho de peixe" para smartphones. nas imagens em anexo segue em como montar. Após a confecção me tirou do prego em algumas soldagens, espero que tenham ótimos resultados e agradeço os joinhas!
  23. qual o referencia da placa mãe?
