    473 [ Doar ]
Tudo que f.celso publicou
  1. Galera infelizmente não tive êxito com a montagem para adaptador do tl866 e nem com os resistores, sendo assim mesmo com a alta do dólar, fiz a compra de um adaptador 1.8v para o Iphone ou placa-mãe 1.8 V SPI Flash SOP8 DIP8 W25 MX25 uso em programadores TL866CS TL866A RT809F EZP2010. será um investimento mais confiável.
  2. @neofln Não fiz com outro chip novo pq não tenho, esse foi o primeiro de 1,8v que peguei. Se usar o arquivo.bin em uma de 3,3v será que cola?
  3. @neofln É justamente no momento da gravação, o que deixa a dúvida é que consigo fazer o backup da mesma, mas no momento da gravação apresenta esse erro! estou usando o adaptador com os resistores de 68oms, mas a tensão do pino 8 não baixa para 1,8v.
  4. o meu tl866 continua apresentando erro! Usei os resistores de 68oms e sem resultado.
  5. Consulte o datasheet de cada mosfet e veja se são de mesmo channel.
  6. @kotnatan obrigado! Joinha validado!
  7. @Jailson Soares estou com o mesmo problema! Vou tentar montar o circuito recomendado para o TL866.
  8. Bios Notebook Dell Placa DV14_HR_MB48 4IUI5 01M 10315
  9. fiz a soldagem certinha dos resistores, porém a tensão do pino 8 não baixa para 1,8v e consigo fazer backup da bios mas não grava!
  10. Alguém com a bios do Hp DV4-1275MX placa JBL20 LA-411P Rev:1:0?
  11. @FLAVIOTECH fiz um comparativo com outra placa de mesmo modelo, sendo que nesse trilhanão tem nenhum componente eletrônico e ao medir acusou 3,3v
  12. @FLAVIOTECH existe algum meio de ligar um jumper para alimentar o I/O?
  13. @FLAVIOTECH . recebi sim, não sei ao certo o que o buliçoso queri nessa trilha, mas acho que seja a trilha dos 3,3vs On do I/O.
  14. Ta chovendo esses modelos de placa mãe com o tão conhecido problema no U19, sendo que esse mesmo jumpeado não liga, sem tensões de 3,3v no setores da placa, ao verificar a bios notei uma trilha danificada, que pelo esquema é para ter 3,3v. Não havendo tensão na bios e I/O, aos amigos mais experientes peço ajuda!
  15. @kotnatan vlw, vou testar.
  16. Precisando da bios do HP DV6-6150 placa mãe HPMH-40GAB7500-E0Q0.
  17. @Nilton Santos, quais os mosfets usados? serve tbm para o u19?
  18. @ALVERNEPAIVA , as imagens estão inacessivéis, vc pode postar novamente?
  19. Um live-cd que nunca me deixa na mãe é o : fdtk-ubuntubr – forense digital toolkit.
  20. @gilmario corrigir o link pacote de bios do mega!
  21. Ao iniciar apresenta tela de inicialização do windows?. Faz teste no hd com o HDRegeneration, para verificação do disco se tem badblock ou delay, caso tenha badblock, acontece da partição ntfs ficar no formato raw.
  22. @CJ cce-ultra-thin-u25-71r-c14cu4-t810
  23. Estimado @CJ, como assim modelo de placa / modelo de placa, se minha duvida é sobre um esquema e não um equipamento!
  24. @FLAVIOTECH mais não diz o nome dos mosfet usados no esquema.
  25. Um dos colegas postou esse circuito como uma alternativa para solucionar os problemas dos CIs u18 e u19 dos notetooks Cce! Alguém consegui montar e testar?
