Ricardo ricmessi
Tudo que Ricardo ricmessi publicou
  1. @cody0033 entendi, então devem ser problemas diferentes o meu e o seu. sobre o xell, tenta ver se a soldagem dos fios do rgh 3.0 ta bem soldado. ou refazer a solda.
  2. @cody0033 Vixi mano deu certo nada. a principio parecia ter resolvido. depois de alguns dias eu fui dar continuidade no procedimento e continuou a mesma coisa. deve ter queimado a ksb e fica dando algum curto que gera esse aquecimento dos capacitores. ja larguei pra la essa bomba.
  3. @fontechn opa blz. não vou poder confirmar pois a placa estava tão danificada nada deu certo aqui. deve ter ferrado a nand, ksb e seila mais o que. complicado.
  4. @ohm Opa. eu sei soldar componentes. vendo alguns videos no youtube, recomendam trocar o Transistor do horizontal. baixei o manual da tv e acredito que seja o Transistor 2sd 2689 Ls . comprei outro e irei trocar. irei trocar tambem o infra vermelho da placa, porque o controle remoto não funciona e tambem o switch do power que ja ta ferrado. depois dou um retorno.
  5. Boa noite. Eu uso essa tv de tubo para video games antigos LG 21FU4RLG, ela deu um problema recentemente no capacitor C417. eu fiz a troca e voltou a ligar, porém a imagem dela esta mais larga que o normal, cortando dos lados e conforme ela esquenta começa a ficar tremento a tela com algumas linhas. alguma dica ?
  6. pesquisando na net vi que tem um outro ponto na parte de cima da placa, mas no forum que eu vi dizia ser para rgh 1.2, mesmo assim eu raspei o ponto e soldei ele mas o console liga e nao da o boot no sistema e nem xell, somente tela preta. sera que esse ponto alternativo nao serve para rgh 3.0 ? alguem sabe de algum outro ponto alternativo ?
  7. Olá a todos. fui da uma limpada no meu 360 fat/fasper com rgh 3.0 e sem querer o fio do FT6U7 saiu e arrancou o pad dele.
  8. Pesquisando encontrei a possivel solução para o DB3R4 tambem. é para raspar no R3R2 como mostra na imagem. bom so não vou poder confirmar que funcionou porque o console ainda não liga. Eu tinha feito a conversão de nand corona v4 para 16mb. provavelmente ainda tem mais problemas que preciso resolver até esse trem voltar a ligar.
  9. Encontrei a solução para o DB3R3, é so raspar o ponto na parte de cima da placa nesse local proximo a ksb, e soldar o fio ali e no post fix. agora continuo procurando a solução para o DB3R4.
  10. Olá amigos! Estou tentando fazer um RGH 3.0 no xbox 360 Slim, a placa acredito ser uma Corona v4. mas deu alguns problemas no procedimento e acabei rompendo essess 2 pads DB3R3 e DB3R4. como podem ver na imagem, eu soldei o fio que vai no post fix nesse resistor que fica no caminho do pad DB3R3 rompido e segui a trilha do Pad DB3R4 e raspei um ponto e soldei o outro fio que faz ligação com o C5R35. mas nada de funcionar o xbox so bipa. detelha que ele era um corona 4g mas convertir ele para 16mb. ja conseguir criar a nand doadora e gravar o xell. so que to enrroscado nesse problema ai . Alguem que manja bem saberia me informar se essa gambiarra que fiz esta errado mesmo? se sim poderia me dizer onde fica os pontos alternativos para os pads DB3R3 e DB3R4 ?
  11. Aparentemente foi resolvido. fiz uma boa limpeza nas areas onde soldei, limpei bem com alchool isopropilico e uma escova para limpar e ficar bem seco onde tinha pasta de solda. acho que o excesso da pasta de solda estava fazendo causar esses curtos.
  12. @arles então, começou a ficar aquecendo assim depois que retirei os resistores anteriores como manda no tutorial de conversão de nand, e depois de soldado os novos que ensina no tutorial começa a esquentar essas areas da imagem acima e até sair fumaça. vou tentar ir soldando 1 por 1 e ir testando até ver qual deles que apos soldar ira fazer esse problema ocorrer.
  13. @Ponto da Manutenção é a primeira vez tentanto, ja que no modo normal com sd card a nand queimou. o esquema é esse que te passei no link acima. e o que eu fiz no meu aparelho esta nas imagens no inicio desse post aqui. nessa imagem que estou enviando tambem mostrar o que foi removido e o que foi acrescentando na placa. Vc mexe com video games ?
  14. @Ponto da Manutenção Opa. eu segui o tutorial desse post. eu deixei la minha duvida mas por ser post antigo acho que nunca sera respondido por la, então criei esse posto novo.
  15. @Ponto da Manutenção Bom não sei se mesmo com as imagens ainda esta dificil de entender o que se passa aqui, mas resumindo. Eu fiz o procedimento de conversão de corona v4 para v3 e ao plugar a placa na fonte, esses pontos marcados na fonte com retangulos vermelho aquecem e sai fumaça. agora eu fz a medição de temperatura da placa e essa area do U1E1 esta mais quente que o restante da placa. gostaria de saber se alguem consegue me dar dicas de qual componente eu preciso trocar para normalizar a temperatura dessa area. tem esse ci ADP 1877, não sei se é ele pois tem varios resistores e capacitores pequenos em volta então não sei qual seria o causador. consegueria ajudar com isso ?
  16. Obs: com a placa ligada na fonte eu medi a temperatura dos componentes e essa região dentro do retangulo vermelho esta subindo a temperatura bem acima dos outros componentes. vejam na imagem. essa area do u1e1 sobe rapidamente para 32 graus, as outras areas ficam entre 25 e 26 graus e o cristal entre 28 graus. alguem consegue da uma dica de qual desses componentes pode ser ?
  17. Olá pessoal! Meu corona v4 deu pau na nand de tanto tentar gravar no modo normal com leitor de sd e não estava indo, ainda não entendi o porque. Então resolvi seguir o tutorial do forum sobre conversão de nand v4 para v3. removi tudo que deveria ser removido da placa e soldei os resistores que precisam e a nova nand de 16mb e fiz os jumpers no local dos reistores 0 ohms.. O Problema é que o video game não liga e pra piorar fica saindo fumaça nesses ponto que marquei as imagens. Obs: não fica saindo em todos ao mesmo tempo, as vezes sai de um lado as vezes do outro, é uma doidera do capiroto. Geralmente sai mais ali na parte da nand, mas ja saiu na parte de tras da placa onde tem os novos resistores de 10k e no c2t4. Eu removi so a nand e testei e mesmo assim aquela região onde é soldado a nand começa a sair fumaça, então removi tudo que tinha soldado de resisitores e mesmo assim esquenta algum desses pontos mencionados e sai fumaça. Antes de fazer o procedimento de remover os antigos resistores quando era corova v4 não dava esses problemas de sair fumaça. alguem ja viu um negocio louco desses ? Obs: o Pad 2 da nand esta medindo 3.3v em stand by. antes de converter ele media 1.6v com a nand v4 zuada. Sera que tem salvação pra esse bicho ?
  18. @broth3r Olá Amigos, estou tentando fazer a conversão do corona v4 para o 16mb pela primeira vez. removi todos os resistores e soldei todos que precisam ser soldados. nos 0 ohm eu so fiz uma ponte em cada um deles, coloquei o 2.2k e etc. O problema esta ao ligar o cabo de energia, cada hora sai fumaça de um lado, as vezes sai do ponto c1e18. ai eu vou removendo algumas coisas que tinha soldado e até que removi tudo e mesmo assim ao ligar na tomada esta esquetando essa parte do pad da nand onde esta circulado em vermelho. alguem saberia dizer onde estou errando ?
  19. @arles @Jailson Soares Do Carmo Opa tranquilo pessoal ? troquei aqui a nand, detalhe esse leitor de nand que citei acima nao tava escrevendo o xell mesmo apos trocar de nand. então usei esse outro leitor de cartoes e escreveu o xell lindamente. porem... o xbox nao subiu o xell, ele ligou e o cooler disparou no maximo. eu liguei as fiações do rgh 3.0 e instalei o postfix mas nao resolveu. alguem teria alguma dica ?
  20. @arles entendi. bom aqui eu uso esse modelo da foto. eu tinha tentado no meu pc mesmo e tambem na maquina virtual. porem nao conseguir escrever o xell em nenhum deles. at e que a nand queimou. Agora estou esperando chegar uma nova para trocar e tentar novamente. alguns videos no youtube dizem que apos trocar a nand conseguiram escrever o xell. vamos ver.
  21. @Jailson Soares Do Carmo sim. no win11 ele reconheceu e somente lia a nand, na hora de escrever o xell que automaticamente desconectava o leitor e ate que uma vez fez que ia gravar mas travou e morreu. esperar chegar a outra que peguei no aliexpress e testar. por enquanto vlw pelas dicas. quando chegar a outra eu darei o feedback aqui do processo.
  22. @Jailson Soares Do Carmo pior que eu tinha tentando um desse de 5 fios e nem reconhecia nada no jrunner. so passou a ler a nand com esse outro de 8 fios. eu uso o windows 11. mas mesmo com o de 8 fios funcionando ele nao pedia pra formatar ao ligar ele no pc . ja na maquina virtual com windows 10 ele pedia. até a ultima vez que corrompeu na gravacao do xell.
  23. sim. creio que possa ser a nand. agora ja ferrei ela mesmo so trocando. teve uma hora que ela iniciou a gravação mas parou e desconectou o leitor de nand e agora nao le mais. medindo os pads da nand esta com as voltagens todas desreguladas. algumas ainda com 3v outras com menos. creio que a nand foi pro saco mesmo. ja encomendei outras e vou trocar ou pelomenos tentar. agora tendo o backup da anterior é so criar a nand do rgh3 e gravar na nova direto ne ? essa nova é virgem sem nanda dentro dela correto ?
  24. Detalhe eu estou tentando pelo windows 11. e nele não aparece a mensagem pedindo pra formatar ao plugar o sd card. então fui ver no windows 10 pela maquina virtual e apareceu a mensagem pedindo para formatar, eu cliquei em não e segui com o procedimento até chegar em em escrever o xell e agora deu a seguinte mensagem no jrruner. (A solicitação nao pode ser executada devido a um erro do dispositivo de E/S.) alguma dica ?
