Wellington Pesalacia
    42 [ Doar ]
Tudo que Wellington Pesalacia publicou
  1. Sobre isso de burlar eu sei que aqui no forum tem um amigo nosso que montou um tutorial passo a passo de como fazer isso nesse mesmo componente com um placa com o mesmo modelo que a sua. Eu fiz uma vez em 1 notebook e até hj ele não voltou mais infelizmente não estou achando qualquer coisa se vc não conseguir dá uma procurada no forum
  2. IBANEZ10 isso pode ser Dados de Bios errado gravado vou te mandar o link de uma bios que eu tenho certeza que está boa regravei semana passada num W7550 que estava com o mesmo problema que o seu no meu caso deu certo. tomara que o seu seja a mesma versão rsrss. http://www.4shared.com/file/FSaZPvEice/w7540_infoway.html
  3. É não tem mais o que falar os amigos já falaram tudo rsrsrs primeiro verifica as engrenagem, troca o cabo flat do scanner se não resolver ai você terá que trocar o scanner todo.
  4. Pelo jeito parece mesmo ser problema no toner você já colocou outro toner no lugar para fazer um teste? Limpe bem a impressora por dentro e coloque toner novo para ver se o problema acaba.
  5. Obrigado William pela atenção amanhã verifico sobre a versão. Sobre o Link que você me mandou eu tinha achado aqui no forum porem eu ainda não tenho permissão para fazer o Downlods porque não tenho credito no forum. Teria allguma outra forma de fazer downlods? pois preciso muito dessa eprom.
  6. Olá a todos Conto com a ajuda de vocês Estou precisando dos dados da Eprom do monitor LG flatron W1941S - PF Procurei pela internet mais não encontrei nada
  7. Desculpe a demora para responder acabei entrando de ferias esses dias Tirei uma foto de como esta o tablet segue o link abaixo EDITADO: Você deve utilizar o link UPLOAD FOTOS no topo da página para fazer o upload de fotos para o fórum ou o botão "inserir imagem" na própria postagem. Veja mais informações aqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/43117-upload-de-fotos-e-imagens Vou postar a foto que você colocou no 4shared logo mais
  8. Olá pessoal do forum estou com um tablet aqui Midi MD A13CAP tudo que vejo nele esta em dois. (imagem duplicada) O cliente falou que ele começou a dar problema depois que deixou cair no chão suspeitei da tela logo de inicia mais a mesma não está com nenhuma mancha e nem marca de tombo alguém teria alguma dica para me dar antes deu fazer a troca da tela?
  9. como nosso amigo falou vale a pena primeiro verificar se existe as tensões na placa se estiver tudo certinho verifica se não tem nenhum pino no soquete do processador torto ou levantado. regrave as 2 bios resolda o chip I/O teste também a placa fora do gabinete para ter certeza que não está tendo nenhum curto com o gabinete e coloque a mão na placa para ver se alguma area nela esta esquentando muito se tiver de atenção a essa area.
  10. Troque todos os capacitores até os que não estão estufados Verifica se não tem solda fria porque essas placa é mais dificil de pegar a solda. verifique se os capacitores que vc colocou são dos mesmos valores e cuidados muitos componentes mesmos novos estão vindo com defeito as vezes o problema pode ser até mesmos no capacitores novos. Se tudo que falei estiver coreto e o problema não for resolvido faça o seguinte coloque um outro processador e memoria e faça o teste se o problema persistir vai no circuito proximo a onde foi trocado os capacitores e teste as bobinas e transistor proximos para ver se não estão danificados ou com a tensão alterada.
  11. Na empresa aonde trabalho a gente segue a seguinte ordem Hd com setor defeituoso faz a troca para evitar retorno Hd com até 4 setores defeituosos ligados como slave a gente recupera Mais quando passado orçamento para o cliente de Hd novo e ele não quer trocar o Hd por um novo e o Hd tem até 4 setores defeituosos eu particiono o Hd em duas partes e isolo os setores ruim na partição D: e Oculto ela. Lembrando que com o tempo os setores ruim podem aumentar rsrsrs.
  12. não entendi muito bem mais vou tentar de ajudar. quando vc liga a impressora o carro faz todo o processo normal e para na lateral? quando vc abre a tampa da impressora o carro para aonde é feito a troca dos cartuhos? A impressora chega a imprimir a pagina de alinhamento?
  13. como o João Henrique falou de uma atenção para alavanca branca que é acionada pelo carro quando encostado se naõ estiver tendo pressão da mola o mecanismo não vai acionar e vai ficar dando atolamento de papel. mais fica a dica peguei duas impressoras dessa com esse mesmo problema e fiquei batendo cabeça no final das conta uma era o disco do encoder que não estava encaixada direito no sensor e a outra era o disco do encoder que estava machucado e com as letras apagadas fiz a substituição do disco encoder e problema resovido. (não esquece de me dar um joinha se a dica te ajudou rssrs)
  14. Esse problema esta realmente parecendo atuador rsrsr olhando de frente para a impressora do lado direito bem proximo do atuador tem uma engrenagem (que fica no eixo do tracionador de papel)essa engrenagem não pode ficar enconstado no roletinho que puxa folha se ele estiver encostado faça uma alavanca com uma chave de fenda forçando ele sentido atuador. E verifiqe também os todos os encaixe dos mecanismo se ele não estiver bem encaixado e travado vai dar erro também, e embaixo da base do carro existe uma alavanca que é do sensor de papel verifica tb se ele não está quebrado.
  15. Meu amigo não me lembro bem dessa placa mais se você mediu e achou curto no diodo e no capacitor mais quando retirou o curto naõ estava nesses componentes tenta então seguir a mesma linha desses dois componentes para tentar descobrir aonde está o curto. Verifica as tensões se está chegando corretamente e aonde elas estão morrendo. Não se esqueça também de verificar por solda fria porque esse defeito que vc está relatando pode ser solda fria ou até mesmo atolamemnto de papel. Como você chegou a conclusão que o defeito está na placa?
  16. Amigo como essa placa já esta "perdida mesmo" tenta lavar ela na água usando um veja multiuso, lave bem e deixa um dia inteiro no sol e monte apenas no dia seguinte quem sabe as vezes a placa volta a funcionar. Lembre-se de verificar se na placa existe alguma bateria , se tiver não esquece de retirar antes de lavar
  17. Meu amigo só para saber. você já tentou formatar com um outro sistema operacional para ver se dá o mesmo erro? Peguei um defeito semelhante ao seu o teclado e o mouse funcionava no setup mais quando entrava no sistema operacional não funcionava mais . Então fui no setup e desativei o USB 3.0 e formatei o pc com windows 7 SP1 e o problema foi resolvido. Espero ter ajudado.
  18. Nome do arquivo: Curso de manutenção Nobreak arquivo enviado: December 28, 2014, 4:40:49 PM Apostila para quem esta querendo aprender um pouco sobre Nobreak Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Curso de manutenção Nobreak arquivo enviado: December 28, 2014, 4:40:49 PM Otimo curso para quem esta querendo aprender como consertar os nobreak Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: transistores, fet e mosfet arquivo enviado: December 28, 2014, 4:21:21 PM Otimo material falando sobre os transistor. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: Aprendendo sobre fonte de alimentação arquivo enviado: December 28, 2014, 4:11:36 PM Pessoal estou compartilhando esse arquivo com vcs porque me ajudou muito nos meus estudos espero que sirva para alguém. (Não esquece do meu joinha rssrs) Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Ola meu nome é wellington sou tecnico em informatica mais estou partindo um pouco para o lado da eletronica rsrsrs espero aprender e compartilhar conhecimentos com a galera do forum.
