Daniel Crestani
    20 [ Doar ]
Tudo que Daniel Crestani publicou
  1. Visualizar Arquivo DIAGRAMA MINIPIC(10) NHS DIAGRAMA/ESQUEMA MINIPIC(10) Uploader Daniel Crestani Enviado 05/08/2025 Categoria Nobreaks NHS
  2. 0 downloads
  3. Deve ser 1200VA. Anexe mais imagens se possível. Eu tentei enviar o diagrama em PDF, mas vou compartilhar. https://cloud.dsmeletro.com:10001/index.php/s/8BP7BgYzBfqqPXZ SENHA PARA BAIXAR: Vn4IlzFG
  4. Ola meu caro. Essa criança já não é tão nova. Para testes precisa retirar os cabos trafo1 e trafo2 e levantar o pino 3 do PIC para que ele gere o PWM nos FETs. Vou anexar o diagrama aqui para vc. O U22 eu fecharia os olhos e trocaria ele, mas somente remova ele, e teste as saidas pwm do PIC. Se existirem continue o reparo, caso contrario, sera um bom encosto de portas! Qualquer coisa vamos falando.
  5. Ola. Tenho JP MINI VER: 4.0 com defeito. Nos testes de bancada localizei problemas na fonte DC/DC. Anexei imagens para tentar localizar diagrama, os ou componentes que aqueceram. Grato por qualquer ajuda.
  6. pessoal, bom dia! trabalho a muitos anos com UPS e inclusive já na NHS. Se você tiver um variac coloque em 220V e veja a saída, deve estar por volta de 120V. Caso não, não se preocupe, pois esse nobreak é line interactive, e estabiliza a saída em degraus, ou seja, sobe de 220v para 230v na entrada e a saída acompanha ate 130V, depois comuta rele e volta para cerca de 120v. Se a tensão sobe mais 10v na entrada a saída acompanha e comuta mas um tap e saída volta para 120v. Se a entrada continua subindo ele acompanha ate a saída alcançar cerca de 135V e depois o inversor assume a saída. O mesmo acontece se a tensão varia para baixo, só que de forma contraria! A variação de saída vai ficar em cerca de 6~8% da tensão nominal!
  7. Conheço o Eletrônica BR do Telegram a um tempo. O site encontrei no Google. Técnico em Eletrônica a 17 anos. Trabalho na área de energia, eletrônica de potência, no-breaks, baterias, estabilizadores. Conheço e trabalho com Linux, Programação C, etc. Sou criador de grupo especializado no telegram onde profissionais da área de "nobreaks" de todo o Brasil. Nas horas de folga gosto de fazer um churasco, ouvir musica, tomar umas Heinekens e ficar com a familia.
  8. Ola. Voltando para dar o feedback. Em analise ao circuito localizei 2 resistores de 10R abertos. Comparei as medidas com os outros canais nas linhas de entrada dos pre-amplificadores, e não encontrei mais nada alterado. Remontei a XR18 e o canal voltou a funcionar normalmente. Abraço a todos.
  9. Tenho uma XR18 que sofreu avaria por um microfone sem fio, que tinha uma fonte muito ruim. Em resumo um canal, o 5, sofreu uma descarga (nao sei especificar, danificando a etapa de pré amplificação. Encontrei resistores abertos, o canal esta funcionando, ao menos a etapa de A/D, pois é possível ouvir o áudio capturado. O detalhe é que o sinal esta bem atenuado neste canal em relação aos outros e o ganho digital tem que ser aumentado em cerca de +60dB, sem falar que o som não fica totalmente fiel. Alguém ja resolveu algum problema semelhante? se sim poderia compartilhar parte do diagrama? agradeço desde já!
