Fallk - Extreme Notebooks
Tudo que Fallk - Extreme Notebooks publicou
  1. Pessoal, quem usa ou ja usou flux kestr 951, por ser um flux industrial e por indicacao de um grande tecnico na area comprei 2 tubos de 10ml no ebay, depois de 40 dias chegou, dai fui testar hoje a caneta, achei estranho, passa ele, ele some, tipo evapora, nao fica resido algum na placa, soldei o PN do Toshiba P305D e ta funcionando 100%, mas fiquei na duvida se o flux fez o serviço que deveria fazer. Alguem tem experiencia? Wesley de Souza Tecnologo Especialista em Notebooks
  2. Bom dia pessoal, Estou com um notebook packard bell na bancada, este note, usa placa mae asus T12J, o mesmo nao esta ligando, ao conectar fonte o mesmo pisca os leds e apaga, tem 3v no botao power, vai a 0v ao acionar, tem os 19v da fonte, 5v ausente, nada em curto ou esquentando, i/o ja substituido. coloquei o esquema dessa placa ai no servidor no link abaixo, alguem pode ajudar analisar o esquema e ver quem gera esses 5v? https://eletronicabr.com/files/file/6054-esquema_schematic_asus-_t12j_-_rev_20_3232-eletronicabrcomrar
  3. Nome do arquivo: ASUS T12J arquivo enviado: January 9, 2013, 10:52:05 AM Esquema + boardview ASUS T12J Utilize o programa tsict para visualizar o boardview. Clique aqui para baixar este arquivo
  4. Vou finalizar como resolvido, depois de raball no hm55 e no ati radeon, nao voltou mais o problema, equipamento ja foi entregue ao cliente ja faz umas 2 semanas e nao retornou. entao fica a dica, quando tiver video dedicado o hm55 fa lvds entao o defeito pode ta nele, um um abraco Wesley de Souza Barbosa Tecnologo Especialista em NOtebooks.
  5. Cara, se voce abre o equipamento e nota que o dissipador esta muito quente, e algo relacionado a temperatura, voce desmontou o cooler inteiro e fez higienizacao, pode ser que ta com as passagens de ar obstruida e voce nao viu.
  6. Para fazer o rebal do SIS307ELV, ou qualquer outro chip, desumidificar e sempre primordial, como este equipamento tem outros chip muito sensivel a temperatura e estatica, eu faço esse chip na estacao de ar mesmo, nao uso minh achi ir sc pro, pra nao esquentar a placa toda, o chip e pequeno e sai com facilidade na estacao de ar, nem uso stencil univeral nele, muito facil de fazer, faço na mao, nao gasto mais de 30 minutos pra tirar, colocar esferas e soldar, isso depois de ficar 3 horas no forno desumidificando.
  7. Vou Relatar minha experiencia, no começo eu sofria muito pra tirar resina da vermelha e essas que fica em baixo, depois passei a perceber que nao havia necessidade de tirar toda a resina em baixo do chip. Como eu faço: Esquento a resina com a estaçao de ar, nao coloco nada, so esquento e tiro por fora, bem tirado, nao preucupo com o que esta em baixo, coloco a placa na maquina e quando o chip ja ta em ponto de fusao, pego uma pinça e dou uma levantada nele, pronto, solto sem problemas. Uso uma Achi Ir SC PRO. Abracos Wesley de Souza Tecnologo Especialista em Notebooks
  8. Desculpa ai pelo site, nao sabia que nao podia, erro meu por nao ter lido o regulamento. Wesley de Souza Tecnologo Especialista em Notebooks
  9. Tenho o programa sim, so tenho que subir ele pra algum servidor pra voce baixar, manda uma mp que segunda faço pra voce, nao sei se e permitido colocar esse programa no servidor de bios, alguem sabe? Wesley de Souza Barbosa www.extremenotebooks.com.br
  10. poderia ser mais especifico, colocar o nome do ci e a posicao dele na placa e qual o modelo do equipamento, e se foi na placa mae ou na tela?
  11. Uma sugestao, estes DV5 tem o chip muito sensivel a estatica, recupero muito destes equipamentos, mas dificilmente consigo aproveitar o chip, em 80% dos casos eles estao queimados, entao para o do equipamento ta queimado e o da sucata tambem queimado e muito normal, coloca o chip novo e de fornecedor de confiança para ter certeza. provavelmente e chip mesmo. ou processador amd turion ultra rm72 queimado, nao use outro processador, use somente o exato, nao funciona com outro.
  12. Nome do arquivo: MICROBOARD EI5XXX - BIOS - BIOS arquivo enviado: January 4, 2013, 6:05:46 PM MICROBOARD EI5XXX - BIOS (2048KB) Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Eu mereço um aplaudir ai, tenho o arquivo da bios, vou disponibilizar no servidor do forum ai pra voce baixar. abracos Wesley de Souza Barbosa www.extremenotebooks.com.br
  14. cara, eu acho que nao e possivel fazer isso, mas ja que ta estragada mesmo, tira o adesivo atras da tela, tem um potencimetros com um lugar de colocar uma chave, da uma movimentada nele pra ver se muda alguma coisa. nunca fiz isso, mas ja que a tela ta estragda mesmo e um teste a se fazer. abracos
  15. Como sou paciente e não tenho preguiça de resolver, se o cliente tem paciência pra esperar eu corro atras da solução. Depois de muito estudar o esquema, cheguei a conclusão que o chip Intel, Hm55 que teoricamente não teria nada haver com o vídeo, por que vídeo seria responsabilidade do Radeon e do processador I5, me enganei. Por que o chip Intel Hm55 e o responsável pelo sinal de LVDS do vídeo, ele manda um pulso para o radeon acionar e como eu tinha feito reballing com esfera 0.3, suspeitei que pudesse ter ficado alguma esfera, resolvi remove-lo e fazer novamente e pimba, tela de volta ao iniciar o boot, porem o chip radeon ainda continua apresentando problema para instalar driver, não tem nenhum capacitor em curto nele, mas vou substitui-lo para ver no que da. antes de trocar vou fazer um trabalho de desoxidação do chip e da placa, e soldar novamente. e vamos que vamos Wesley de Souza Barbosa Tecnólogo Especialista em Notebooks www.extremenotebooks.com.br
  16. mas o meu caso e diferente, por que nao da tela nem quando inicia. so depois que entra no windows que aparece imagem e no externo tudo ok
  17. vou verificar estes condensadores, com relacao a bateria cmos, e a primeira que sai quando vou dar manuntencao. obrigado pela ajuda. to achando que o chip de video ta com intermitencia, por isso ta acontecendo isso.
  18. Ja testei sim com outra tela, com outra plaquinha power que e onde tem o sensor do remote da tela.
  19. experimenta, verificar os leds, tira e coloca o cabo que liga os led na tela, se tiver uma tela de led velha, tira os led com flat completo e testa nessa ai, so encaixar la atras, ai voce vai saber se pifou os leds ou se na placa mae. ou na tela.
  20. foi a primeira coisa que fiz, e acabei de descobrir que entra no setup sim, so nao mostra a imagem, fica so a tela acessa, a imagem so vem quando inicia o windows, ta como se tivesse problema de iniciar em outra tela, mas ja mudei todas as funcoes de tela e nada
  21. putz, por que alguem nao deixa de piada e me ajuda. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  22. eu postei o esquema deste note ai, veja na sessao de downloads e confira se o que voce precisa.
