sarracenias
    41 [ Doar ]
Tudo que sarracenias publicou
  1. Será que teremos lítio e cobalto suficientes para tantos veículos elétricos? Reciclar ajuda na recuperação de uma fração dos elementos escassos! A solução de reciclagem é algo promissor, espero que seja viável, pois, esses elementos são extremamente tóxicos e voláteis.
  2. Precisamos diminuir os problemas com o lixo eletrônico e o lixo plástico! Infelizmente boa parte do plástico e das peças eletrônicas mesmo reciclados geram resíduos que não possuem serventia, a única saída em última instaância é a incinerador em altoforno. A solução para esses problemas não é apenas reciclegem, mas tratar o caso em várias etapas! Os plásticos em grande parte não são recicláveis, a única forma de eliminar a maior parte deles é incineração, no Japão eles fazem uma incineração de altoforno, limpa e praticamente sem poluição, no processo geram energia eleétrica!
  3. Essas iniciativas são muito interessantes, assim como as tecnologias termicas para aproveitar o calor transferido pelos raios solares, sistemas de aquecimento de água que elevam a temperatura da água economizando energia em processos industriais. Esses sistema servem também para refrigeração, utilizando a tecnologia das antigas geladeiras á querozene! Bom artigo!
  4. Isso é algo muito bom! Aqui no Brasil precisamos combater a fuga de cerebros, pois as mentes criativas fogem por oportunidades melores, é essencial garantir incentivos para criações tecnológicas brasileiras!
  5. Sim claro! Mostrarei os resultados e apresentarei minhas dúvidas para ajudar a comunidade! Ainda faltam pontos para o downloads, mas já tenho o suficiente para continuar com o reparo!
  6. Obrigado pela dica! Vou providenciar o mosfet e testar!
  7. O modelo da placa fica na frente, embaixo da ram!
  8. A placa é: IPISB-NK REV 1.04 PC, creio que esse arquivo seja compatível, mesmo que o arquivo seja REV 1.03. Eu não posso fazer o download ainda! Consegue ver o valor desses indutores?
  9. Obrigado pela dica, e pelo arquivo! Eu não tenho permissão para fazer o download! Preciso atender os requisitos! Depois vou desmontar para verificar se encontro o modelo da placa!
  10. Olá! O modelo da placa eu não sei exatamente, mas a placa é de um Computador HP Omni 220. O esquema elétrico dessa placa é algo bem restrito! As placas desse modelo de PC não são identicas? Essas pecinhas pretas são minúsculas, pelo que pude diagnosticar são indutores e ficam em paralelo e trabalham com o mosfet TPC8118, neste caso estava queimado!
  11. Está faltando o CI mosfet, eu retirei, pois estava queimado, se alguém tiver uma sugestão de outras peças que poçam estar danificadas estou aberto para sugestões! Infelizmente no processo de retirada do mosfet soltaram os indutores, eu os recoloquei no lugar, mas um deles caiu!
  12. Olá, preciso de ajuda! Tenho um problema com uma placa do HP Omni 220, preciso descobrir o valor dos indutores perto do conector da fonte, eu perdi um deles, preciso do valor para fazer a reposição, não tenho ferramenta para ler indutância e nem o esquema elétrico. Obrigado pela atenção, espero que possam me ajudar!
  13. Olá! Possuo uma placa do Omni 200, preciso saber o valor dos indutores que estão perto do conector da fonte, infelizmente não tenho esquema elétrico, nem mesmo permissão para download! Por favor alguém pode me ajudar?
  14. 1. Como conheceu o EletrônicaBR? Conheci em buscas pelo google. 2. Qual seu nível técnico? Eu cheguei a estudar eletrônica, mas me considero amador. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Minhas habilidades são em elétrica e informática, desejo evoluir na minha vocação inicial a eletrônica. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou técnico de informática, transito na área de instalações elétricas, faço os dois tipos de trabalhos.
