diegosgarcia
    32 [ Doar ]
Tudo que diegosgarcia publicou
  1. @Gilson Macedo era isso que vc queria saber ?
  2. atualizei o post com uma imagem da placa
  3. Pessoal boa tarde, achei o problema dessa placa é um ci regulador, está em curto, o problema é que não acho qualquer referencia dele na net, LA5028RPC, achei um que se aproxima bastante LV5075A, alguém tem alguma sugestão de onde eu possa encontrar esse ci ?
  4. PU12 está matando ACIN, fiz um corte no PR175 e ACIN apareceu, o led acendeu as tensões always apareceram somente após o start mas sem video, pelo que vi o terminal 16 do PU12 deveria estar em 19v está em 0v, removi o capacitor pc131 mas ainda assim não aparece, vou pedir outro.
  5. Pessoal não liga, já troquei a fonte, troquei IO e regravei a BIOS, PU8 (BQ24728) só não tem ACIN e uma tensão no terminal 7 IOUT não aparece, antes de troca o IO o led do jack piscava tres vezes e não ligava, depois da troca o led nem pisca mais, essa maquina veio sem bateria pois me lembro a um tempo atras que o cliente tirou a bateria pois com ela a maquina ficava instável. Vi que tem casos resolvidos desse defeito parece ser algo comum dessa serie, mas não tenho acesso e não consigo achar o defeito. Ao pressionar o power as fontes de 3 e 5v aparecem ao soltar elas somem, o consumo em stand by fica em 46mah
  6. coloquei um pouco mais da artic silver no canto onde não estava tocando, e ja derrubou 15ºC do core 0, mas continuo cismado com essa diferença de altura.
  7. Galera esse aparelho chegou de outra assistência com a gpu em curto, pedi outra da china uma gtx1050, subiu, detectou e instalou o driver desliguei a maquina pra passar a pasta térmica adequadamente quando percebi que o dissipador nem sujo estava, o die da gpu não está tocando o dissipador, coloquei uma chapinha de 0.5mm beleza toca, a temperatura máxima fica em 70ºC em full no teste do furmark mas o core 0 do i7 fica 20º acima dos demais chegando a 95ºC então percebi que o canto do processador não está tocando o die agora, cerca de 75% da área do processador toca o restante não, estou pensando em pedir uma chapa de 0,3mm pra ver se resolve, alguém já passou por isso ? ou tem alguém solução criativa ?
  8. verifiquei o u21 não há curto nos terminais, quando integrado está alimentado somente com a bateria rtc está em VDD_RTC_OUT 0,26v quando alimentado com com ambos (3VCPU) fica em 0,76v percebi que bateria perdeu aproximadamente 10% de sua carga nas ultimas 12 horas
  9. Obrigado a atenção de todos, estive fora e estou retomando a manutenção dste equipamento seguindo as orientações, mas estranhei p aspecto de um capacitor no u21 em VDD_RTC_OUT estou com 0.43v não deveria ser 3v pelo esquema ?
  10. Problema inicial https://eletronicabr.com/forums/topic/182422-hp-pavillion-14-n040br-da0u83mb6e0-rev-e-não-liga/ Pessoal voltou, na época a três meses atras havia apenas trocado o IO, agora a placa ao pressionar o power 3 e 5v aparecem rapidamente e já somem, ja tentei trocar a bios, pedi outro I/O gravado, não encontrei curto, simulei o sinal S5_ON as fonte de 3 e 5 se mantém. O que achei estranho é que enquanto mantenho o power pressionado as linhas de 3 e 5v ficam altas no instante que eu solto o botão elas desaparecem. (Já testei direto sem o botão no conector)
  11. O cliente sempre utilizou mouse externo, então não sei desde quando o problema vem, achei que ele ficou muito confortável com o defeito do tp quando mencionei, ele quer inclusive que deixe assim mesmo, meu receio é ele ou algum funcionário tentar habilitar o tp e travar o teclado...
  12. Interessante que qualquer tentativa de se habilitar o TP o teclado para de funcionar imediatamente. Sim é o kb9012 acho
  13. Não estão, e também não tem curto.
  14. @SDTech testei pressionando os botões e medi diretamente nos terminais e estão fechando normalmente, um deles apesar de estar chaveando normalmente está com um aspecto de derramamento de líquido, está oxidado na parte de cima, mas não está em curto direto, está respondendo normalmente. Não funciona.
  15. Sim está.
  16. Desculpe, sim não mencionei mas 5vs está presente.
  17. Esse note foi mexido por outra assistência, removeram o ci conversor vga, o ci pwm de memoria estava danificado, ci de som em curto, flat do teclado furado com parafuso...em fim. Consegui dar vídeo nele porém agora ele somente funciona o teclado (NOVO), se eu ligar o TP ambos param, se eu deixar o tp desconectado e pressionar FN+F7 que habilita o TP o kb também para. Então ficou claro pra mim que o defeito não é o TP e nem o Kb, só consigo pensar no I/O, a bios já regravei e ressoldei o I/O também, a bios eu regravei e depois atualizei pelo windows porque assim atualiza a EC também mas não alterou em nada. Alguém já passou isso com essa placa ou semelhante ?
  18. ressoldei o IO e o defeito permanece.
  19. @Well7487 sim de fato já tive que refazer bga devido a queda, mas como esse modelo é problemático resolvi lançar a questão, estou nesse momento ressoldando o IO.
  20. Boa tarde pessoal, esse equipamento caiu, danificou o disco, foi trocado. Após alguns dias a cliente relatou que após +-5 minutos o teclado parava de funcionar (SOMENTE O TECLADO). Já testei outro teclado fiz a atualização da bios através do Windows mesmo ( atualiza bios e ec). Algumas vezes o teclado funciona horas a fio e outras já liga sem funcionar, o curioso é que em 100% das vezes em que ele para de funcionar basta reiniciar o equipamento e ele volta, me parece que existe um defeito de série nesse modelo onde é necessário a troca do processador bga, devido aos 7 beeps ou devido ao TP e KB pararem de funcionar simultaneamente, no meu caso apenas o KB esta parando e pelo esquema eu até entendo o TP parar mas o KB não, me parece mais logico que o defeito possa estar no SIO, o que vocês sugerem ? Cheguei a fazer um ME, mas devido a irregularidade de tempo com que o defeito se apresenta não foi possível determinar a eficácia do ME, teria que partir pra um reballing mas se ainda assim permanecer vou ter que trocar o chip N3700, mas antes gostaria de tirar a duvida com o SIO, se alguém através do esquema puder me ajudar a determinar a situação dele seria ótimo, ou puder compartilhar sua experiencia com esse modelo eu agradeço. Atualizado: -IO ressoldado, o defeito permanece.
  21. Pessoal troquei o I/O, comprei um gravado, e subiu, resolvido, só não entendi porque no esquema diz 3 e 5v always quando na verdade só aparece depois de pressionar o botão...
  22. estou comprando um svod3, ele vem habilitado pr agravar qualquer SIO ou somente os ENE ?
  23. @Neo estou usando a fonte original e a bios não tem alimentação...
  24. Pessoal o ch341a parece interessante vou verificar quanto tempo tenho com o cliente, volto aqui para dar um fechamento, quem tiver mais alguma sugestão vai ajudar.
  25. @R2-D2 sim com alwp presentes, sem simular s5 on a tensão de DNBSWON# nem aparece
