Eudo Vargas
Tudo que Eudo Vargas publicou
  1. Saludos, amigo pueden haber muchas razones por las que se pueda quedar sin corriente, pero en general debes evaluar las distintas etapas para validar quien esta haciendo que el microprocesador apague el tv, quizas tengas problemas con alguna tensión en la fuente, algunas veces los voltajes hacia los leds o su corriente al salirse de rango hacen que su controlador caiga en protección, debes buscar la hoja de datos y validar sus valores, quizás tengas algún consumo excesivo en alguna etapa y por eso se caliente el equipo y por protección se apaga, quizás tienes soldaduras frías en algún componente, chip o microprocesador, debes ser mas especifico sobre las condiciones que observas el equipo al momento de fallar, osea cuando prende todo funciona bien el video, el audio ?? Se apaga solo la iluminación de fondo o todo el equipo ?? porque revisaste las barras de leds en especifico. Saudações amigo, podem ser vários os motivos pelos quais você pode ficar sem energia, mas em geral você deve avaliar as diferentes etapas para validar quem está fazendo o microprocessador desligar a TV, talvez você tenha problemas com alguma tensão na fonte, às vezes as tensões para os leds ou a corrente deles quando saem de faixa fazem com que seu controlador caia na proteção, você deve procurar a folha de dados e validar seus valores, talvez você tenha algum consumo excessivo em algum estágio e é por isso que o equipamento aquece liga e por proteção ele desliga, talvez tenha solda fria em algum componente, chip ou microprocessador, você deve ser mais específico sobre as condições que você observa o equipamento no momento da falha, ou seja, quando liga tudo funciona tudo bem, o vídeo, o áudio? Só a luz de fundo desliga ou todos os equipamentos?? porque você verificou as barras de led especificamente.
  2. Excelente informação, muito obrigado amigo João, aparentemente esse é o diagrama porque a identificação dos chips coincidem, devo fazer um esforço aqui no site para tentar pegar meus créditos e conseguir baixar esse diagrama completo, tenho um muita experiência consertando equipamentos e analisando falhas, mas este equipamento é um pouco desconfortável porque para fazer medições com o equipamento ligado você tem que ter muito cuidado e ter todos os cabos e bateria conectados, então sem um plano bom e específico não é fácil acompanhar os diferentes sinais que estou analisando aqui. Talvez eu possa ter o problema em uma daquelas medições que o conversor A/D faz e principalmente aquelas relacionadas à tensão da rede, o difícil é interpretar a saída desse chip porque ele é serial e vai direto para o micro. Porque no modo online com baterias funciona bem e gera a saída 120VAC, mas quando conectado à rede falha e os 8 leds centrais ficam piscando, chame-os de AVR TRIM, ONLINE, AVR BOOST, OVERLOAD ON BATTERY e REPLACE BATTERY, no manual O usuário não menciona o motivo desse erro específico. Outra coisa é que não tenho como conectar por nenhuma interface ao APC porque não tenho o módulo de interface dele.
  3. Saudações amigo João, se de fato o transformador t1 está bom, suas saídas entregam 10.02VAC em relação ao seu tap central, a fonte -8V também está bem, e o LM393 está igualmente bem, suas saídas estão de acordo com as tensões que entram em seu pinos inversor e não inversor, o LM393 É aquele que monitora se a entrada da rede não está nem abaixo nem acima de 120VAC. Estou com dúvidas sobre o conversor A/D que recebe as tensões e quais devem ser os valores adequados e seu funcionamento, bem como como é gerado o sinal CON_ON pois acho que existe alguma condição que pode estar derrubando ele. O microprocessador principal desta placa tem 44 pinos e diferente do visto no diagrama APC Smart SU2200, que é esse que você me mostra, por isso preciso do diagrama do meu modelo específico, que é o APC Smart SUA2200, pois vejo muitas diferenças. Muito obrigado pela ajuda amigo João, estou tentando pegar os créditos ajudando os outros para ver se consigo baixar o diagrama do modelo SUA2200 que meu amigo zazulac aparentemente publicou por lá para ver se me ajuda.
  4. Obrigado pela ajuda Priscila, sim estou tentando conseguir os créditos para poder fazer o download.
  5. Saudações caros, venho pedir ajuda para resolver a avaria da minha UPS APC Smart 2200 que não entra online quando ligada à rede elétrica, só funciona em modo online com as baterias, troquei dois varistores queimados e um transformador T1 mas ainda é o mesmo, me ajudaria muito encontrar o diagrama para poder rastrear as trilhas no cartão mais rápido, agradeço muito a ajuda desde já, saudações. Saludos estimados, el presente es para solicitar ayuda para solucionar la falla de mi UPS APSC Smart 2200 el cual no entra en linea cuando se conecta a la red eléctrica, sólo funciona en modo online con las baterías, he reemplazado dos varistores quemados y un transformador T1 pero sigue igual, me serviría de mucha ayuda encontrar el diagrama para poder realizar un seguimiento mas rápido de las pistas en la tarjeta, agradezco mucho su ayuda de antemano saludos.
  6. Muito obrigado pela dica amigo, vou levar em conta desde já, ainda sou novato neste site. Muchas gracias por el consejo amigo lo voy a tomar en cuenta ahora mismo, soy un novato en este sitio todavía.
  7. Saudações caros, venho pedir ajuda para resolver a avaria da minha UPS APC Smart 2200 que não entra online quando ligada à rede elétrica, só funciona em modo online com as baterias, troquei dois varistores queimados e um transformador T1 mas ainda é o mesmo, me ajudaria muito encontrar o diagrama para poder rastrear as trilhas no cartão mais rápido, agradeço muito a ajuda desde já, saudações. Saludos estimados, el presente es para solicitar ayuda para solucionar la falla de mi UPS APSC Smart 2200 el cual no entra en linea cuando se conecta a la red eléctrica, sólo funciona en modo online con las baterías, he reemplazado dos varistores quemados y un transformador T1 pero sigue igual, me serviría de mucha ayuda encontrar el diagrama para poder realizar un seguimiento mas rápido de las pistas en la tarjeta, agradezco mucho su ayuda de antemano saludos.
  8. Saludos, si debe revisar condensadores si ya es una fuente con mucho uso, y también debes tratar de identificar midiendo en vivo que voltajes de alimentación y trabajo maneja el circuito integrado de modulación por ancho de pulsos (PWM) en el momento que arranca bien y cual voltaje varía luego de un tiempo para saber por donde esta protegiéndose o funcionando mal, saludos.
  9. Saludos, correcto debes revisar estado de esos condensadores en la salida de 12V deben estar deficientes, y también trata de medir con amperimetro cuanta corriente esta saliendo por esa linea cuando esta alimentando la carga, también puedes intentar activar o habilitar manualmente la fuente y medir en vacío sin cargas todas sus salidas para ver si tambien se refleja bajo voltaje en esa salida únicamente, saludos.
  10. Saludos, amigo Guillerme has intentado medir la corriente que esta drenado esa salida del transformador , porque quizás sea que la carga o el circuito de audio que esta conectado a esa fuente sea el problema, puedes quizás quitando el fusible que esta allí y reemplazándolo por una resistencia de un valor bajo como de 1 ohmio por ejemplo y por ley de ohm calcules la corriente que se esta drenando de esa fuente, o también prueba desconectando el segundo diodo el 6444 y mide en el capacitador a ver si se refleja toda la tensión que debería haber estando en circuito abierto esa salida osea sin carga, porque si las demás están regulando bien su tensión de salida es extraño que solo esa no lo haga, puede ser que ese bobinado del transformador tenga problemas entonces si con la segunda prueba no se observa el voltaje de 14,9V que esperas, saludos.
  11. Saludos amigo parece ser quizás un UC3843 o similar, ese es un chip muy comun en ese tipo de fuentes, descarga la hoja de datos y compara a ver si hay una coincidencia entre las funciones y conexiones de sus patas. Saludos espero te ayude esto.
