    44 [ Doar ]
Tudo que AndreTec publicou
  1. Seguinte, se o curto está na L9B1, essa por vez, é a bobina de 12V, e vai direto aos source dos fets de retificação primários da APU. Você vai ver que os FETS ao lado da APU, tem um maior e um menor, sempre em pares. Os primários, são os menores. Remova um à um e meça. Veja se o curto aparece. Em cada fet primário, tem dois cerâmicos no Source. Verifique possível curto neles. Caso haja curto em algum FET, meça o gate na placa com a ponteira positiva no GND e a negativa no gate (na placa), se houver curto aí, o U9C2 foi embora junto, mas isso é raro de acontecer. Boa Sorte, e por favor, não esqueã do Joinha caso a dica tenha sido válida. Bom Final de Semana.
  2. Mas o seu desliga o led amarelo??
  3. TRINITY tem AV e HDMI controlado no HANA! KSB para Coronas e Winchester. No seu caro, pode haver alguma coisa alterada entre o Hana e o conector AV, por exemplo, algum filtro (capacitor), já que esse conector em um de seus pinos chaveia através de uma tensão de referência as saídas. Verifique e passe um pente fino entre HANA e a saída AV. Persistindo, troque novamente o Hana. Essa placa tem esse defeito em alguns lotes, e é chato de resolver mesmo. Abraços.
  4. Amigo, Boa Noite. A impedância da CPU é baixa mesmo, viu. Não confunda com curto. Estou sem uma placa nesse momento, e não me recordo se essa bobina alimenta o source dos fets. Se for, o certo é remover todos eles e medir, tendo em vista que o NCP usa uma tensão baixa em relação à essa linha. Mande foto (em boa qualidade) do setor em questão para eu poder lhe auxiliar. Abraço.
  5. Resolvido com a troca do CI em questão. Agora estou com mais um, com o mesmo CI queimado, mas arrumei e apresentou outro problema. Farei um tópico à respeito. Obrigado a quem ajudou.
  6. Boa Tarde, meus amigos. Estou com uma fonte desse game, Chicony, mod. N14-200P1A, com o LD5760 queimado. Troquei ele, e tenho os 5V no secundário. POrém, a dragon flash do game, depende do sinal ACIN_DET que vem da fonte, teoricamente, uma referencia de tensão de 5 volts. Só que, a fonte não está gerando essa tensão. Estou em dúvida do ci posição U601 (CP036WD). Ele está recebendo os 5V de alimentação, mais não emite o sinal ao ACIN. Alguém ja se deparou com esse problema nessa fonte? Abraços!
  7. Ta com cara de nand corrompida (dados corrompidos). Tentou fazer donor pelo J-Runner? Aqui uso somente ele para fazer donor.
  8. Bom Dia. Estou com um One na bancada, e infelizmente detectei que o drive dele está em curto. o U1 aquece ao ponto de não poder encostar o dedo. Acredito que este aparelho tenha, assim como o 360, algum bloqueio de key no drive. Já é possível fazer a substituição dessa pcb do drive? Se algum amigo tiver alguma manha ou procedimento, por favor me dê uma dica! Obrigado.
  9. Boa Noite. Estou com um xbox 360 falcon, muito conservado, que sofreu uma queda. A gpu dele trincou o die, e consequentemente, entrou em curto (óbvio, rs). Só que no momento só possuo a GPU Kronos 1 (do Jasper). Minha dúvida é se a GPU Kronos funciona no Falcon, tendo em vista que o Chipset dessa placa ainda é o XSB. Esse falcon já é a versão com 4 Rams, não com 8. Aguardo a opinião dos colegas. Abraços.
  10. Novamente reforço: Aquecimento, é excesso de consumo. Mais um lembrete: Trinity usa regulador de 1.8v, e além disso, precisa colocar um diodo shotky nele para evitar retorno de corrente nesse circuito. Use como exemplo as placas dos Falcons. Pode usar o mesmo diodo que tem nas placas dele. Boa Sorte.
  11. AndreTec
    devolvido fonte ps4 pro ADP-300cr
    Bom Dia Amigo. Essas fontes são bem complexas para consertar, porém, nada difícil. MAS se vc não for técnico, aconselho encaminhar à um de sua extrema confiança para reparo. Tem partes aí letais, como o circuito PFC, que podem causar algum acidente. Mas em um cara honesto, essa fonte pode ser reparada bem baratinho. Se ja desmontou o game, leve somente a fonte. Abraços e boa sorte.
  12. Como questionado em cima, para medir a corrente da PSU do Playstation 3/4, Primeiramente, precisará de um multímetro que tolere uma leitura acima de 20A (Fat) e acima de 10 (Slim e Super Slim). Precisará criar cabos para ligar a fonte ao game, de forma que consiga ligar o multímetro em paralelo ao conector + de alimentação da Placa Mãe e da PSU. Ao invés da placa mãe, pode usar uma lâmpada H4 ligada nos terminais de "farol alto, 55w"(Teste da linha de 127, com a fonte devidamente armada em PS_ON). Ponta Preta no borne positivo da placa, e ponta vermelha no borne positivo da PSU. Escala do multímetro, respeitando a corrente à ser medida. Abraços.
  13. @leandrobr254 , bom dia. Seria legal você injetar essa tensão respectiva de cada regulador na placa, através de uma fonte assimétrica. Aquecimento é típico de consumo. Poderia observar, à partir daí, algum aquecimento anormal de algum componente. Geralmente é proveniente de de algum capacitor com fuga, cerâmico.
  14. Nand BGA? Se for nand BGA, tem varios tutoriais ensinando à fazer um reader com leitor SD. Se for SPI, com cabo LPT.
  15. Com uma fonte, injete desde 0v e vá aumentando a tensão. Com certeza haverá consumo nessa linha, algum componente vai aquecer. Já peguei dessa TV, desde capacitor até mesmo o Scaller em curto. Bom Dia.
  16. Bom Dia. Teoricamente, você precisa remover as bobinas de 1,2 e 3,3, e injetar uma tensão nesse(s) ponto(s), porém, a partir de zero. Mas, como você encontrou essas tensões na placa, não deve haver nada em curto. Se ele bipa e não liga, é provável que haja um softbrick aí ou até mesmo falha física na nand (badblocks). O mais certo é ver qual nand ou qual versão de corona é essa placa, e tentar ler ela via AutoGG ou Jrunner. Acredito ser o que os colegas falaram. Até Mais.
  17. AndreTec
    devolvido esquema ps3 super slim-cech 4214b
    Bom DIa. Verifique o que os colegas citaram. MAs verifique, em especial, o circuito TODO da CPU (CELL). Tem um circuito em especial ligado ao F6300 que causa quase que sempre esse defeito blackout nessas placas. Abraços.
  18. Aí que está, rapaz. Nunca medi um BGA desse na placa. Não vi, ainda, um BGA qualquer com impedância do núcleo tão alta! Ainda mais se tratando do RSX, que é uma placa grafica completa, a grosso modo. Geralmente, a Vddr que é alta, mas fora do circuito. Vou fazer o teste numa placa dessa que tenho aqui. O certo mesmo era remover e verificar fora. E outra, com tal impedância nesse circuito, o aparelho não pode apresentar falha alguma, rs.
  19. Eu vejo para vocÇe, lhe passo mais tarde ou amanhã. Legal. Mas quanto as letras finais, PGR, GR ou AGR não influencia?
  20. Oi Mritte Vc quer dizer ci SEM o pgr, não é? Por que o original tem PGR. No meu caso, não acho nada ruim nela. Será que pode ser esse oscilador? Já pegou essa fonte com esse ci ruim?
  21. Bom Dia amigos. Estou com um PS4 CUH1215A que a fonte morreu. Não gera os 5v. Essa fonte é a temida n14-200P1A, da Chicony. EU tenho quase certeza ser o CI U801 com problema, LD5760PGR. Somente estou achando o LD5760GR para compra . Daí minha dúvida: Já arrumaram dessa fonte morta? Usaram o CI com final GR no lugar do PGR, ou foi algo que não seja o U801 avariado nela? Não achei nada ruim, só me restou o oscilador. ABraços e obrigado turma.
