    8 [ Doar ]
Tudo que AndreTec publicou
  1. Oi Mritte Vc quer dizer ci SEM o pgr, não é? Por que o original tem PGR. No meu caso, não acho nada ruim nela. Será que pode ser esse oscilador? Já pegou essa fonte com esse ci ruim?
  2. Bom Dia amigos. Estou com um PS4 CUH1215A que a fonte morreu. Não gera os 5v. Essa fonte é a temida n14-200P1A, da Chicony. EU tenho quase certeza ser o CI U801 com problema, LD5760PGR. Somente estou achando o LD5760GR para compra . Daí minha dúvida: Já arrumaram dessa fonte morta? Usaram o CI com final GR no lugar do PGR, ou foi algo que não seja o U801 avariado nela? Não achei nada ruim, só me restou o oscilador. ABraços e obrigado turma.
  3. Salve @willianlopes , obrigado meu irmão! Salvou a pátria!! Já deixei meu Like. Abraços.
  4. Bom dia amigos. Estou arrumando a fonte do PS4 em questão, uma ADP240cr, no qual alguns componentes explodiram. Minha dúvida é referente a um.resistor no secundário, na linha de nível de corrente. A posição dele é r142, fica ao lado de r111. Esse resistor vai diretamente ao catodo do ic51. Não sei qual o seu valor! Torrou inteiro Grato pela ajuda dos amigos. Abraços.
  5. Boa Tarde turma. Estou com este PlayStation 3, um Cech4011, placa MPX 001. O circuito integrado (foto), que faz duas fontes auxiliares do Cell (acredito ser FSB), aquece demasiadamente, até apagar o console. As vezes, o game liga e já desliga. As vezes, liga, funciona até ferver esse CI e apaga. As tensões dele saem normais (1.5 e 1.2). Comparando com outras placas, em escala ohmica, está normal a resistência dá.CPu. Alguém já pegou um pepino desse, com esse CI aquecendo? O CI já foi trocado, mas não é ele o problema. Não há curto! Injetando tensão externa, não há consumo alto. Desde já, grato!
  6. EU postei uma resposta sobre fonte tmbm, mas em tópico errado, foi mal. Siga o raciocínio que vcs ja estavam que está certo. Abraços.
  7. Rapaz, Postei errado! Vou apagar. Estava vendo um tópico sobre fonte desarmando, e postei aqui por engano! Desculpe. Abraço.
  8. Ah, cuidado com a polaridade desses diodos!
  9. Esse ci é sensível a caloria. Cuidado na hora de trocar. MAs acredito ser os diodos, se seu ci novo está bom. Abraços.
  10. Mesmo assim, troque-os. Qualquer fuga causa a morte do HDMI. Verifique nesse diodo ao lado do conector HDMI, se há fuga, ou se há 5v nele ao ligar o game. Sem essa tensão, não há HDMI. Outra coisa, o CI do super slim é final 1 ok? Abraços.
  11. AndreTec
    devolvido Controle Xbox 360 nao liga
    Pintando um aqui, lhe passo uma cópia. Abraços.
  12. Amigo, pero do CI HDMI, tem 3 diodos SMD minusculos. Troque-os. Verifique se há curto no diodo ao lado do conector HDMI. É um minúsculo tmbm. Esse ao lado da porta HDMI faz proteção à tensão de 5v da porta. Os demais protegem a linha SDA/SCL. Não esqueça do like! Abraços.
  13. NUNCA se esqueça de medir a tensão do regulador antes de trocar o módulo. É batata esse regulador morrer junto com ele.
  14. Sim, claro. Mas primeiramente, qual ci de driver essa PCB usa? Usa o similar à da PCB 9504 ou é igual à da Matrix Freedom, mais largo e fino?
  15. Esse sintoma está relacionado ao erro 0101, quando ocorre. Faça Reball da XCGPU, e se continuar, nas memórias. Tenho pego muitos Winchesters com esse problema de travamento e/ou artefatos. QUase todos são GPU danificada. Abraços.
  16. Amigo, tem problemas no boot dessa nand. Se xell sobe, o glitch ta normal. GERALMENTE, ao atualizar, erram a versão de dashlaunch, ou o game é glitch2m, e é atualizado sem esse patch. Se o chip estiver dando os pulsos normalmente, e esporadicamente, dá dois, um perto do outro, você tem problemas com a Nand (fisicamente ou Soft), ou alguma memo da placa está ruim. Abraços.
  17. Capacitores e resistores de bias, comando Spindle/ Sleed e Tracking alterados.
  18. @enioii , quando não há serigrafia no componente, precisará de um Indutímetro, que lhe dará a medida em H (Henrys).
  19. Ela deve ser abaixo de 1000 uH. Obrigado pela dica @Broth3r
  20. Amigo, por favor, veja o modelo da placa mãe (Começa com JSD ou JTP ou MPX e etc...) E o modelo do game NA ETIQUETA NEGRA DO GABINETE (começa com CECH). Isso é um clássico sintoma de Ylod.... porém fontes com o primário de 12v instáveis causam isso tmbm. Veja na linha de 12v na placa-mãe, possíveis capacitores alterados ou em curto ( para medir, SEMPRE tire-os) Abraços.
  21. Você disse que arma e desarma, correto? Em stand-by, essa tensão (pfc) cai mesmo. Ela somente serve para manter as fontes de mais corrente alinhadas. Esses dois CIS que vc não mediu são do PFC. Veja que eles vão ao trafo quadradinho no início do estágio retificador. O legal vai ser mesmo fazer o teste nessa fonte fora do game. Coloque uma Lâmpada de farol de carro H7 ou H4 (40 ou 45w) nos bornes de tensão do 12Vcc Curto-circuite com um resistor de 100r, o PS_ON ao +5vsb (tensão de stand-by). Verifique se a lâmpada mantém-se acesa. Caso haja flutuação (acende e apaga ou fraco e forte), Tem algum componente com fuga no primário, ou até mesmo secundário. EU AINDA ACHO que tem acoplador ruim aí. Veja se a tensão PFC estabiliza CRAVADA em 385, ou se também há flutuação nela. Veja as malhas resistivas de alimentação do PFC e PWM do primário de 12v. Essa fonte é chata mesmo quando dá esses pau lascado aí, mas vc vai pegando o jeito. qualquer coisa chama. Abraços.
  22. Amigo, veja bem. Inclusive corrigindo, quando citei o dnp013, quis falar do dda001ag. Esse relê atracando é o +b do primário de 12v. Você fez um pente fino nesse primário dos 12v antes de colocar o DDA no lugar? É IMPORTANTE verificar se a tensão no capacitor do primário após power on estabiliza em 385v. Caso isso não ocorra, ou haja alguma flutuação nesse período, o PFC tem problemas além do circuito posterior. Veja também, próximo ao acoplador, um resistor de 10r que costuma abrir. Não me lembro a serigrafia exatamente.... se puder, tire uma foto em HD da placa da fonte, parte debaixo somente. Abraços.
  23. faça IMEDIATAMENTE o backup dessa nand com USB nand flasher, Autogg ou Jrunner, e troque o bga.... to cansado de pegar isso aqui. Isso é bad cluster físico no chip. Acontece muito nos chips toshiba e Hynnix **antes tenha a certeza de ter o stencil dela e esferas 0.3!!!***
  24. Sim o_rion, por que o erro ocorre ao processar as texturas. Eu faria o teste colocando apenas dois capacitores de tântalo de 330uf. Se não resolvesse, faria o reball no rsx.. FAçA O TESTE PRESSIONANDO O CELL!
  25. Pfc aí não deve estar com problema. @m4yur1 , isso mesmo. Esse é o pwm controler dos fets primários da fonte de 12v.
