marceloencidess
Tudo que marceloencidess publicou
  1. tem que fazer uma alteração , mudar um arquivo na raiz para funcionar no manual que postei , tem passo a passo
  2. se o sistema não abre é algum problema na instalação, tem outro maquina para testar , de prefenrencia win 10
  3. vc fez a configuração do sistema sam_ba ? não é so instalar tem que mudar um arquivos na raiz fechar jumper na placa da impressora e depois abrir o sistema
  4. mp4200th ou mp4200 adv ?
  5. @ckeller fazendo a regravação do firmware vai voltar a funcionar perfeitamente , qual o modelo da sua impressora ?
  6. Bom dia amigo somente seguir o passo a passo do link que mandei , que vai resolver seu problema https://eletronicabr.com/forums/topic/340551-instalador_gravador_mp4200_adv/#comment-1304294
  7. 4 downloads
    programa para reprogramação da placa ADV , quando a impressora para de comunicar com o computador, aplicativo ja esta com arquivo de bios somente fazer o procedimento de jumper na placa logica e enviar bios
  8. Instalador_Gravador_MP4200_ADV Visualizar Arquivo programa para reprogramação da placa ADV , quando a impressora para de comunicar com o computador, aplicativo ja esta com arquivo de bios somente fazer o procedimento de jumper na placa logica e enviar bios Uploader marceloencidess Enviado 15/09/2023 Categoria Firmwares
  9. bom dia .. para reconhecer precisa fazer um procedimento de jumper na placa
  10. bom dia .. vc tem que reprogramar a placa e atualizar pelo programa sam_ba segue link
  11. bom dia .. tem um programa que vc consegue reprogramar a placa ,
  12. bom dia , sim vai resolver
  13. boa tarde.. qual motivo que fui banido , não entendi
  14. não estão em curto diodos não estão em curto, TNY279PN tem como saber se esta ruim ?
  15. bom dia , fonte nao tem o stand by fonte primaria dando 300v no capacitor. alguém pode ajudar . obg
  16. esse problema é cabeça de impressão com defeito.
  17. @FLAVIOTECH bom dua , placa de video não é , ja testei a placa em outro pc e esta rodando ate agora, coloquei outra placa de video que tirei da caixa e acontece a mesma coisa com a placa mãe, liga e desliga, ctz que o defeito é na placa mãe, só não consigo identificar o defeito
  18. @HFES bom dia ... ja testei com 3 fontes de marca diferente tbm , só mantem ligado se não tiver a placa de video , coloca a placa ela fica ligando e desligando
  19. @edward linux esta com um i3 e testei com outro i3 tbm da o mesma coisa, a placa ja atualizei a bios tbm, só da o erro quando ligo a placa de video
  20. boa tarde, estou com essa placa que só quando eu ligo a placa de video ela liga e quando começa a carregar o win 10 ela desliga e liga novamente , e se tiro a placa de video ela funciona perfeitamente, ja troquei a placa de video , por varias todas novas e mesmo defeito acontece. alguém ja pegou um problema desse ?? agradeço desde ja.
  21. sam_ba Visualizar Arquivo programa para reprogramar placas de impressoras bematech mp4200th , quando a impressora não imprime, não comunica e os botões corte e avanço de papel não funcionam , segue manual de instalação e procedimento a ser feito. Uploader marceloencidess Enviado 23-04-2018 Categoria Impressoras
  22. marceloencidess
    doc sam_ba
    Versão 2.12
    174 downloads
  23. se mesmo assim não funcionar tente reprogramar a placa com o programa SAM-BA
  24. usou o programa userbematech?
  25. boa tarde estou com esse equimento q chegou queimado troquei os transistor queimados diodos 4007 , tip42c todos rachados. quando ligo no modo bateria esta voltando 150volts no cabo de força .. alguém ja pegou um defeito desse ? desde ja obrigado
