marceloencidess
Tudo que marceloencidess publicou
  1. boa tarde estou com esse nobreak na bancada q quando ligo ele somente em modo bateria ele funciona normal. mais quando ligo ele na rede ele fica apitando continuo e com o led vermelho ligado.. alguém pode ajudar ..
  2. peguei uma brother com o mesmo problema , desmontei o fusor e deu pra ver os cilindro esquentou de mais e grudou aquele plastico q envolve o rolo pressor, troquei is dois e resolveu o problema.
  3. ja fez o teste com outro toner ? as vezes aquela proteção q fica sobre o cilindro do toner ficar prendendo papel. se não tiver outro toner , tire aquela proteção para testar a impressão
  4. bom tarde amigos.. eu sei q precisa fazer o resert dessa impressora, só q eu ainda não tem os pontos necessários para fazer o download. alguém pode me ajudar. desde já obrigado
  5. esse é o modelo , ele não tem lm19 ja troquei os lm324 tbm mesmo assim não funciona
  6. @isaelf ja troquei os reles tbm , mesmo assim fica do mesmo jeito, esse não tem cooler.
  7. bom dia ... estou com esse equipamento aqui q quando ligo ele desliga apos uns 5 segundos modo rede e tbm modo bateria, feito troca dos lm324 e de um diodo proximo ao rele q estava ruim , alguem pode ajudar
  8. boa tarde pessoal ... descobri o defeito do bendito .... bd139 Q14 com defeito , feito troca e foi batata funcionado perfeitamente
  9. boa tarde chegou esse equipamento aqui que não estava saindo tensão nas tomadas e batendo rele sem parar, troquei o bc 337 D27 e voltou a sair tensão nas tomadas, mais ainda continua batendo rele sem parar mesmo desligado só conectado a energia , ja troquei os lm324, testei os diodos q fica proximo ao reles , quando ligo ele agora fica apitando sem parar e com o led vermelho ligado... se alguém puder ajudar.. obrigado
  10. @Helinho Ferreira @isaelf ta ai a foto da parte q esta queimada
  11. diodo zener c2v7 não tenho , mais vou comprar , quando trocar eu posto aqui de deu certo
  12. boa dia estou com esse equipamento que não liga , ele reconhece rede mais quando aperto o botão para ligar ele so apita e quando tiro o dedo do botão ele para de apitar , modo bateria não da nem sinal de vida , ja testei com baterias novas m troquei os lm324smd achei um diodo zener c2v7 D4 ruim ai coloquei no lugar um c7v5 não sei se da certo , mais mesmo assim não funciona .. segue foto da placa
  13. bom dia .. estou com esse equipamento na bancada q recebeu uma descarga eletrica e queimou varios componentes, feito troca do irf p80 para irf 3205 . lm324 voltou a ligar normalmente em modo rede e bateria, saindo tensão tbm normal , só bateria q é ligada sem serie q esta saindo 18v do nobreak e não carrega bateria . alguma dica ?? abrigado
  14. boa tarde.. estou com esse nobreak q não identifica rede e bateria quando coloco na tomada , e no modo bateria quando ligo fica vibrando o transformador e desliga em 5 segundos , esse nobreak creio q veio de outra assistencia tecnica pq esta todo fuçado .. podem me ajudar por favor .
  15. bom dia chegou esse equipamento para mim q não ligava e nem identificava rede e bateria , troquei o le50 q estava em curto e o o micro IC2 ele voltou a idenficar rede e bateria , depois quando ligava em modo bateria desligava em 5 segundos, troquei o sensor de temperatura lm19, permanece ligado agora mais não sai tensão, ja testei os reles e estão ok, alguem pode me ajudar
  16. no meu caso tirei os u19 e u18 fiz o jumper nos capacitores e foi batata funcionando perfeitamente
  17. tirei os u19 e u18 fiz o jumper nos capacitores e foi batata funcionando perfeitamente
  18. boa tarde... isso ai esta com cara de lm324 troque os dois e tbm verifique o cabo flat do botão power, acontece de quebrar uma via
  19. @zazulak troquei os diodos e tbm o lm19 q fica no dissipadores ,e mesmo assim nada de sair tensão em modo bateria
