GregGeOtOl
    64 [ Doar ]
Tudo que GregGeOtOl publicou
  1. @elias.girardi Olá amigo! Troquei o capacitor e uma mosfet que tinha próximo a ele, mas mesmo assim não ligou... Observei que mesmo em standby o consumo esta alto e aquecendo o chipset (coloquei álcool e percebi de imediato enxugando), é provável que tenha dado problema no mesmo.
  2. @Rods Olá! Desculpa a demora em responder, mas só consegui tempo hoje para fazer os procedimentos... Troquei o capacitor e também um mosfet que tinha próximo dele, mas mesmo assim não ligou.
  3. Olá pessoal! Estou com essa placa mãe Biostar G41D3C que não quer ligar e verificando a mesma, pude perceber esse capacitor onde esta com a marcação estufado e esquentando muito mesmo sem a placa ligar. Os outros dois capacitores que estão ao lado desse, também estão esquentando, mas um pouco menos... Estou com o esquema elétrico mas não tenho experiência em ler o mesmo. Agradeço desde já qualquer ajuda!
  4. @Renan Pc quando você diz "da sinal no led", quer dizer que ao apertar o power o LED acende? Poste imagens para melhorar o entendimento, assim estimula mais ao pessoal a te ajudar.
  5. @Renantav já pesquisou pelo modelo aqui no fórum pra ver se tem o arquivo? Caso tenha pesquisado e não tenha encontrado, crie um tópico de pedido informando todos os dados necessários e com fotos do equipamento para facilitar a ajuda...
  6. 3 downloads
    Arquivo da BIOS do All In One Positivo Union C1260 MB H14BT01 4L V3.0 (Testado e aprovado 100%) Versão da BIOS: 1.02
  7. Positivo H14BT01 4L / V3.0 Visualizar Arquivo Arquivo da BIOS do All In One Positivo Union C1260 MB H14BT01 4L V3.0 (Testado e aprovado 100%) Versão da BIOS: 1.02 Uploader GregGeOtOl Enviado 21/10/2023 Categoria Positivo
  8. @ribeiro mauricio Boa noite! Segue o passo a passo e logo consegue baixar o que precisar!
  9. @Roberto275803 Boa noite! Qual erro é apresentado na tela azul? Teste com uma mídia de gravação do SO, de preferencia com o AB deixando a maquina ligada e durante o dobro do tempo em que da tela azul (caso não aconteça antes), no AB você terá inúmeras ferramentas para da carga e exigir processamento e memória.
  10. @AndreivSI Confere se é esse mesmo modelo!
  11. Visualizar Arquivo Bios B450M DS3H V2 (rev. 1.x) Bios Gigabyte B450M DS3H V2 (rev. 1.x) Uploader GregGeOtOl Enviado 18/10/2023 Categoria Bios
  12. GregGeOtOl
    bios Bios B450M DS3H V2 (rev. 1.x)
    26 downloads
  13. Passando para comunicar que o problema foi encontrado e solucionado! A memória do cliente (que veio de fabrica ainda no PC) é de 4gb mas no momento de checagem dos Hardwares instalados na MB a mesma é identificada com 3768mb e inicializa normalmente (Lembrando que a memória do cliente esta falha, por isso os testes com outra, para substituir), já com a memória de teste, também de 4gb, foi reconhecido 4024mb e o SO não era inicializado! Provavelmente é ERRO na BIOS que possivelmente possa ser resolvido com atualização, porém não encontrei arquivo compatível atualizado para instalar na BIOS. Agradeço a todos que comentaram na tentativa de ajudar, obrigado! Passarei o POST para DICA, quem puder ajudar com o joinha, já agradeço! Rsrsrsrs...
  14. Não dava para formatar, pois não inicializava também o SO da mídia de formatação... Mas foi resolvido, o problema é incompatibilidade da memória.
  15. Era justamente esse o problema! A memória que tenho aqui é de 4GB, e provavelmente há uma falha na BIOS dessa placa mãe, pois com a memória do cliente que é também de 4gb, no momento da inicialização do SETUP a memória do cliente é reconhecida com 3768mb e a minha com 4024mb! Com a memória do cliente o SO Inicializa e com a minha não Inicializa...
  16. Olá pessoal! Dessa vez é uma MB Philtronic H-55M v1.02... Inicialmente estava com problemas de tela azul e ao analisar, visualmente a placa estava coberta de sujeira e então fiz a limpeza e ao terminar percebi que 4 capacitores de 1000uF 6.3v estavam estufados e então fiz a substituição e fui para os testes que continuou dando tela azul e ai testei a memória RAM e constatei defeito, coloquei outra memória que tenho para teste, mas antes resetei a BIOS e depois disso a inicialização do SO não vai até o fim, chega a mostrar "Iniciando o Windows" e depois reinicia novamente, e isso acontece também quando executo o AB para iniciar um processo comum de formatação chegando até o momento que aparece o logo do Windows 10 e reinicia. Testei também pelo modo de reparo do Windows mas também não finaliza e para no erro da imagem 4. Já tentei iniciar o AB sem o HD do PC mas também não finaliza a inicialização do SO. Agradeço desde já a quem puder ajudar!
  17. Passando para agradecer a atenção de todos! Segui as recomendações, e no final o problema era a bateria CR2032 que tinha chegado ao fim da vida útil! Cometi o erro de não ter verificado logo de inicio, pois já tinha pego antes outro modelo de placa mãe que também não ligava por falta de tensão da CR2032. Obrigado a todos!
  18. Olá amigo! Vou seguir essas orientações amanhã cedo, assim que concluir informo o resultado... Obrigado por enquanto!
  19. A placa não liga de forma alguma, testei com fonte nova, tentei reset na BIOS e minha suspeita é que seja o arquivo da BIOS corrompido e minha dúvida é onde conseguir o arquivo especifico para o modelo informado. Agradeço desde já a todos que poderem me ajudar!
  20. Conheci o EletrônicaBR pelo Google. Meu nível técnico é de estudante. Pretendo adquirir habilidades relacionadas a informática e eletrônica em geral. Sou Desenvolvedor de Softwares e amante de eletrônica, já consegui resolver alguns problemas básicos em aparelhos eletrônicos, mas quero muito aprimorar e evoluir o conhecimento.
