EletroWizard
    10 [ Doar ]
Tudo que EletroWizard publicou
  1. Troquei o chip por outro acl887 e nada. Achei que tinha vindo com defeito, aí tentei o alc881 que tinha e nada também. Fiz o teste pra ver se a perna 1 tava em curto como no primeiro que tirei, ainda está. Eletrônica é chatinho no começo... Agora não sei pra onde ir, porque a perna 1 vem do VCC3 que tá normal, 3.3V. Como é que pode isso? Tá normal 3.3V, mas ele apita se colocar na ponta perna 1 e na carcaça Edit: O CBC37 não tá em curto, o CBC 17 não existe, não teria como estar em curto também. Outra coisa que talvez que tenha me enganado é que, acho que o primeiro que tirei não estava detectando, aquele "HDA Intel PCH" aparece mesmo sem o chip.
  2. Testei aqui agora pra ver se tinha curto entre LINE2_R, MIC2_R, LINE2_L, MIC2_L e GND mas não bipou. Edit: Acho que testei errado. O do jack é Line e Mic 1 e não 2, vou fazer outro teste Edit2: As pernas que estão com a tensão errada estão apitando com o terra, acho que você está certo, vou trocar o CI mesmo. Existe alguma tabela de compatibilidade desses CI de áudio ou tem que analisar no esquema pra saber? Tenho um ALC861 de um notebook com defeito. O dessa placa é o ALC887, mas não achei nada sobre. Olhando o datasheet eles parecem quase iguais, o 861 só tem uns pinos não conectados, mas não sei se vai afetar algo.
  3. Eu já tenho o adaptador, mas queria resolver por questões de aprendizagem mesmo. Acredito que não seja o conector, a alimentação nem chega certo no CI de áudio. Sem contar que, ao encaixar o conector frontal, ele também fica a mesma coisa. Acho que vou arriscar e tentar trocar o capacitor pra ver se funciona
  4. @Rods Aparece tudo normal, mas ao conectar o fone sai apenas ruído Rapaz... Eu tô usando ela aberta pra trabalho, tô sem gabinete. Eu limpo e logo ta sujo de novo. Edit: Verifiquei novamente aqui, agora ele já não detecta mais Edit2: Tava desativado na BIOS, agora ele está detectando normal, mas tá só saindo ruído.
  5. Fui ali ver uns vídeos pra entender mais o terra e porque alguns componentes terminam nele. Acho que entendi algumas coisas. Você acha que é possível que esse capacitor(CBC16) esteja com fuga? Ele com fuga seria capaz de sumir com aproximadamente 2.4V? Estou raciocinando assim... Mesmo não tendo o componente CQ3 ele chega 5V lá, ou seja o 5VDUAL chega certo. Já na perna 1 do CQ1 ele já está errado 2.66V, então resta o capacitor... Faz algum sentido?
  6. @infocel technology Esse Diodo é o que falei que da 5V de um lado e nada do outro
  7. Mas não tem nenhum componente no CQ3, a não ser que alguém tenha tirado antes, não sei. Edit: Acho que vou ter que encontrar o esquema da rev 2.0 mesmo
  8. Eu só não sei se esse diodo é o CD4 ou é só o modelo dele, mas é isso mesmo. Edit: O CQ1 não tem o componente, mas a perna 1 de onde era pra ter da isso. Edit2: Tentei tirar uma foto, mas não foca o diodo de perto
  9. Um detalhe que não sei se ajuda, os 5v estão parados no cátodo (lado com a linha cinza), o ânodo que não tem nada. Agora que fiquei totalmente confuso...
  10. Depois do diodo não tem tensão. Tentei testar ele com a placa desligada no medidor e de diodo ele vai para os dois lados algo perto de 0.4V. Será que some ali mesmo? Eu não consigo entender de onde tá vindo o 2.66V porque sempre termina em um terra. Edit: Agora que vi, tem uma outra tensão que chega no CI 5VDUAL chega 5V no pino 29. Só o pino 38 e 25 que estão chegando 2.66V.
  11. Decidi tentar arrumar o áudio da minha placa mãe e vi que as tensões de AVDD estão chegando erradas no CI de áudio, era pra chegar 5V mas chega apenas 2.66V. Tentei seguir até onde a tensão nasce, mas eu não consigo compreender a questão do terra e como isso afeta a tensão dos componentes que se ligam a ele. Se afeta só depois ou antes do componente. Vou dar mais detalhes... OBS: O esquema é rev 2.1, a minha placa rev 2.0, mas parecem idênticas com a exceção de uns componentes faltantes. O CQ1 não tem o componente, porém onde era pra ser a perna 1 ele já chega errado 2.66V. No CBC16 tem um capacitor, mas nele chega 2.66V também. O CD3 Não tem o componente, chega 5V de um lado e 2.66V do outro. CBC20 não tem componente e não chega nada de ambos os lados. CD2 não tem componente também. Minha dúvida aqui é, pra onde seguir? A tensão tá sumindo no CD4148WP/1206/300mA/X. Agora eu não sei se ele é o CD4 na placa ou é só o modelo do componente. Se não for, não sei onde voltar para ver, não sei se tem algo a ver com o terra. Agora se o CD4 for só modelo e não o componente na placa, aí não sei se tá chegando a tensão certa do 5VDUAL, é só eu voltar pelo 5VDUAL, ou o problema é nesse local? Outra coisa, se alguém souber de algum material ou tutorial bom explicando como o terra interage com os componentes que acabam nele, fico grato. Não sei se nada que falei faz sentido, mas estou começando, não sei quase nada.
  12. View File Gigabyte - GA-H61M-S1 Rev 2.1 BoardView(PDF) Não sei como descrever um boardview... Submitter EletroWizard Submitted 07/11/2023 Category GIGABYTE
  13. 10 downloads
  14. Desculpa tomar o tempo de vocês, era algo besta. Por algum motivo a primeira tentativa de resetar a CMOS não foi, mas agora deu tudo certo...
  15. Nesse período peguei mais 2 monitores, um de 23 e um de 17. Felizmente esses eram só capacitores e com a venda finalmente pude pegar minha estação de ar e mais umas ferramentas, feliz demais... Agora com a estação eu tentei dar uma aquecida na placa como disse o @TPEletr , mas infelizmente não mudou nada. Vou tentar fazer a ressoldar a fêmea do lvds, mas praticamente já aceitei a derrota nesse monitor.
  16. Olá amigos! Preciso de ajuda... Estou quebrando a cabeça com uma placa mãe que funciona tudo normal, mas aos desligar, ela liga novamente. Vou dizer o que já tentei. Tentei trocar por duas outras fontes, mesma coisa... Tentei remover placa de vídeo, cabos no painel/gabinete, periféricos e deixar só uma das memórias, mas sem sucesso. Os cabos roxo e cinza da fonte estão com 5v ligados e o verde sem tensão. Em stand by o roxo 5V, verde 5V e o cinza sem tensão. A bateria está normal 3.1V. Tentei também resetar a BIOS e tentei mudar as configurações em "Power Management Setup" (PWRON After PWR-Fail > Power Off), mas sem sucesso também. Também removi o HD pra ter certeza de que não era algo no Windows. Procurei a BIOS pra tentar regravar não achei, entretanto não sei se é isso também. Um detalhe curioso é que o Windows conseguiu desligar ela pelo modo "Desligar após 10 minutos de inatividade" Se puderem ajudar fico grato Desculpa não mandar fotos com mais detalhes dessa vez, é que meu roteador estragou um MOSFET e estou usando a internet pelo USB do celular.
  17. @Newtv Box Só troquei os da fonte. Tenho uma placa parecida, depois vou trocar esses também pra ver @TPEletr Por enquanto o soprador eu ainda não comprei, e não tenho secador, mas assim que eu comprar eu tento. Vou tentando aprender mais, enquanto isso, e tentar começar de algo menos complicado. Obrigado a todos que tentaram ajudar.
  18. @William_R Então sem o esquema é meio que caso perdido ou com bastante experiência da pra ter uma ideia se tá bom ou ruim? @Newtv Box Eu não vejo nenhuma mancha ou algo que pareça anormal @edson Medi aqui agora, não sei se certo, porque tem o "1" na frente desses nomes. Deu o seguinte: VGL1 = -9.32V, VGH1 = 24.89V, VSS1 = -5.83V. XVCC é o mesmo que VCC? Deu = 3.27V, AVDD é o mesmo que VDD? Deu 11V. Amigos, talvez eu esteja falando algumas burrices bem grandes, estou bem no começo do material de estudos aqui do fórum, caso tenha dito, deixo meu pedido de desculpa, realmente ainda estou bem perdido. Mais uma coisa, caso seja a tela, não vale a pena ou não tem como arrumar sem um equipamento próprio nesse caso?
  19. @Newtv Box Essa tem a placa e tem o modelo nela, mas não achei o esquema completo. Achei só um pedaço no datasheet e umas informações sobre voltagem, mas não sei se ajuda em algo. Vou tentar colocar um print do pedaço aqui...
  20. @William_R Não parecia ter rebarbas, mas passei uma lamina mesmo assim pra garantir. Quanto aos capacitores, o C207 é na verdade 470uFx35V. O C209, por outro lado, é 1000uFx16V. Na dúvida troquei os 3, mas não notei diferença. @rgb comput Eu tenho um modelo parecido que comprei pra trocar peça, mas me enganei no modelo e chegou um modelo menor. Veio o E1641 e o meu é E1941, mas o cabo flat nesse menor é mais fino. Eu sei muito pouco e gostaria de tirar uma dúvida... Quando vocês dizem "a tela", é daquele cabo marrom para dentro ou inclui aquela placa que liga os cabos marrons no cristal? O defeito pode ser nela?
  21. Bios - Phitronics - Placa Mãe - AM2N1K-M Plus V1.0 (15-K66-011002) View File Está sem processador, não tenho como testar. Use em último caso por conta e risco. Submitter EletroWizard Submitted 05/28/2023 Category Phitronics
  22. 1 download
  23. View File Bios 10b modificada (microcódigo) para NVMe Botável na 1155 - Gigabyte - Placa Mãe - GA-H61M-S1 (rev. 2.0) O NVMe da foto é lento mesmo, mas funcionou normal como primário e bootável Submitter EletroWizard Submitted 05/28/2023 Category Gigabyte
  24. @Newtv Box Obrigado pela dica, tentarei agora mesmo e já retorno com o resultado. Edit: Tava com um pouco de medo de danificar o cabo e só tinha limpado um lado. Consegui tirar o outro e limpei com álcool isopropílico, mas continua a mesma coisa, limpei tanto o cabo quanto a conexão Aproveitei e testei a continuidade no flat pra ver se não é defeito dele, mas parece normal também
