yuri m. p.
Tudo que yuri m. p. publicou
  1. Fiz praticamente todos esses procedimentos o lede está normal funcionando conforme as funções da tv ( esse possível problema descarto ) . Estou achando que é o software que o fabricante mandou q não está compatível. Mas, não tentei com outros pendrives mais baixos não ( só com o de 16gb) vou tentar e falo aqui se deu certo Obrigado
  2. Comigo aconteceu a mesma coisa e o drive q o site me fornece não abra pra atualizar na tv. Mas já que vc está com esse problema tmb. Têm algumas coisas pra serem feitas antes pra tentar dar certo. Fiz tudo mas cheguei na conclusão q o problema é o arquivo q me mandaram . Mas vamos lá, Baixou o arquivo lá no site? Descompacte , formate o pendrive em FAT32 e passe o arquivo. Tire a tv da tomada, coloque o pendrive, aperte o botão atrás do lede dela na parte de baixo segure, ligue a tomada e fique segurando o botão pra ver se vai ler a atualização. Se não acontecer nada na tela e ficar piscando o led azul direto é pq está buscando o pendrive, espere, se abri a atualização pode soltar o botão e deixa ela realizar o procedimento até o final . Caso não abra ( foi oq aconteceu comigo) vc pode tentar baixar o arquivo de novo e fazer todo o procedimento novamente pra ver se vai. Não indo pode tentar tmb mudar o pendrive ( geralmente os de 8 , 16 ou 32 GB são melhores pra isso . Mais fácil da tv reconhecer ) Caso tenha feito tudo isso e não deu certo vai ter que tentar achar outra att pra ela, é o que estou fazendo. Qualquer mudança fala aí comigo, caso eu consiga outra atualização ( que é meu caso) falo c vc
  3. Comigo aconteceu a mesma coisa e o drive q o site me fornece não abra pra atualizar na tv. Mas já que vc está com esse problema tmb. Têm algumas coisas pra serem feitas antes pra tentar dar certo. Fiz tudo mas cheguei na conclusão q o problema é o arquivo q me mandaram . Mas vamos lá, Baixou o arquivo lá no site? Descompacte , formate o pendrive em FAT32 e passe o arquivo. Tire a tv da tomada, coloque o pendrive, aperte o botão atrás do lede dela na parte de baixo segure, ligue a tomada e fique segurando o botão pra ver se vai ler a atualização. Se não acontecer nada na tela e ficar piscando o led azul direto é pq está buscando o pendrive, espere, se abri a atualização pode soltar o botão e deixa ela realizar o procedimento até o final . Caso não abra ( foi oq aconteceu comigo) vc pode tentar baixar o arquivo de novo e fazer todo o procedimento novamente pra ver se vai. Não indo pode tentar tmb mudar o pendrive ( geralmente os de 8 , 16 ou 32 GB são melhores pra isso . Mais fácil da tv reconhecer ) Caso tenha feito tudo isso e não deu certo vai ter que tentar achar outra att pra ela, é o que estou fazendo. Qualquer mudança fala aí comigo, caso eu consiga outra atualização ( que é meu caso) falo c vc
  4. Comigo aconteceu a mesma coisa e fiz todo esse procedimento. Infelizmente dá pra perceber que o problema está no software que o fabricante disponibiliza como última atualização. Infelizmente ainda não encontrei outra att e estou a procura. A minha foi comprada na copa do mundo, percebi que a marca lançou outros modelos com Android diferente, talvez essa att q estão disponibilizando lá no site mesmo com o número de série da minha tv informado lá não seja compatível com o Android dela . Em fim , estou tentando uma resolução
  5. Fiz exatamente isso tudo. Até baixei o arquivo umas 4 vezes e refiz todo o processo. Fica piscando o led da teve como se estivesse procurando o pendrive ou o arquivo e não abre. Testei até a entrada USB da tv. Liguei o celular nela e deu carga ( mostrando que a USB está boa) e mesmo assim não abre a atualização com o pendrive nela
  6. Ou caso queira tmb corta o conector da fonte e liga nos fios da fita lede mas coloca um interruptor entre eles pra ligar e desligar. Aí fica a critério de seu projeto Geralmente as faixas de led não demandam muita amperagem, dependendo do tamanho da fita que usará a fonte suporta numa boa. O que você pode fazer pra ligar na fita e comprar um adaptador fêmea para a saída de 1 amper da fonte e ligar nos fios da fita. Se tiver adaptador na fita pode tentar ligar direto caso contrário solde os fios no adaptador fêmea de 1 Amper , geralmente o positivo é o de dentro do plug 1 amper mas vc pode olhar na sua fonte tmb e no desenho do plug identificar o positivo.
  7. Geralmente as faixas de led não demandam muita amperagem, dependendo do tamanho da fita que usará a fonte suporta numa boa. O que você pode fazer pra ligar na fita e comprar um adaptador fêmea para a saída de 1 amper da fonte e ligar nos fios da fita. Se tiver adaptador na fita pode tentar ligar direto caso contrário solde os fios no adaptador fêmea de 1 Amper , geralmente o positivo é o de dentro do plug 1 amper mas vc pode olhar na sua fonte tmb e no desenho do plug identificar o positivo.
  8. Boa noite . Estou com uma TCL travada na tela de inicialização ( logo) modelo 43s6500fs. Já fiz de tudo: Tirei da tomada ( não voltou) Baixei o drive no site do fabricante Tentei instalar via pendrive mais fica piscando e não abre a atualização. Já procurei por outras atts e não encontrei compatível com ela. Gostaria de saber se alguém já passou por isso e se conseguiu resolver? Se puder me ajudar.
  9. Boa tarde, conheci o sit através de buscas na internet e um amigo que me falou dele a um tempo atras. Sou entusiasta de eletrônica e sempre gostei de mexer com tudo do ramo, ja trabalhei com sky , modelos de azbox, sempre gostei de mexer com videogames e tvs. Estou com uma Tv smart da TCL modelo 43S6500fs que travou na tela inicial, já fiz download do drive dela no sit da tcl e tentei fazer atualização via pendrive mas ela na reconhece a att. busquei varias outras mas toas em vão . Só aqui no sit vi uma solução e gostaria de baixar o drive. Mas se alguém tmb tiver uma solução , poderia me ajudar ? Tambem tenho varias coisas que posso contribuir aqui e o farei . Grato
