edinhotec
    20 [ Doar ]
Tudo que edinhotec publicou
  1. Bom dia, esse eu já realizei. O problema é que todas as vezes que desligo o equipamento ele pede pra definir o PIN novamente.
  2. Bom dia, eu já realizei um reset de memória formatação do HD, reset de fábrica que zera até os contadores, instalei algumas versões de firmware. substitui 02 cartões sd diferentes, e nenhum desses passos resolveu. como seria esse procedimento de Could reset?
  3. Boa tarde, no meu caso não funcionou. Troquei o cartão, atualizei o firmware nessa versão: V4.00.01.33 e quando reinicia o equipamento ele pede pra inserir o PIN de adm.
  4. Estou com problemas em 02 multifuncionais HP M432fdn, todas as vezes que os equipamentos são ligados, é solicitado a configuração do PIN do administrador. Eu busquei algumas informações e encontrei que o problema pode estar relacionado à memória Flash. Alguém já enfrentou um problema parecido?
  5. Se já testou cilindro toner e fusor, eu tentaria a placa HV. Quando está muito suja de toner ela costuma apresentar defeitos assim.
  6. Boa noite, o equipamento está conectado na rede? Se estiver, tente desconectar e ligar novamente sem o cabo. Se o equipamento iniciar normalmente, pode ser algum arquivo corrompido ou driver incorreto.
  7. Boa tarde, alguns cartuchos de toner apresentam esse problema. Você tem um cartucho original Brother para testar? Seria interessante.
  8. Bom dia, eu também não encontrei essa informação, mas imagino que seja alguma falha de comunicação.
  9. Eu estou precisando do adjprog, para o modelo WF-5690 você tem esse?
  10. Boa tarde, eu já tive alguns casos desse, resolvi substituindo o painel.
  11. Alguém já se deparou com esse erro, 0x97 na multifuncional wf-5690 Epson?
  12. Bom dia, já verificou os sensores ? o equipamento informa qual erro no painel?
  13. Bom dia, normalmente a senha dessa linha da canon, é o próprio número de série.
  14. Bom dia, eu começaria atualizando o firmware, você pode encontrar no site da HP a versão mais atual. segue o link https://support.hp.com/br-pt
  15. Bom dia@crodrigop pode ser a placa HV,
  16. Bom dia, normalmente esse problema está relacionado à movimentação do cartucho de toner, a engrenagem responsável por girar o cartucho pode estar com defeito.
  17. Bom dia, verifique se o rolete que traciona o papel está pesado. Se estiver o problema está na embreagem, você pode tentar limpar ou substituir.
  18. Tenho placas de fonte de alimentação para multifuncional Samsung M4070fr.
  19. Bom dia, você pode estar com problema na embreagem que aciona o pick-up roller. Remova a embreagem, e faça uma limpeza no interior com querosene.
  20. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Trabalho com impressoras desde 1995, desde impressoras jato de tinta de pequeno porte até plotters de grande formato, impressoras laser de pequeno e grande porte. Manutenção, reparos, configuração, configurações de rede , reparos eletrônicos, instalações elétricas. sou eletrotécnico, e tenho vários cursos de fabricantes de impressoras. cursos de eletrônica , informática e instalações elétricas.
