Tudo que willf331 publicou
  1. São 5 lâmpadas ligadas em paralelo, 3 possuem potência de 105w e as outras duas tem 200w. Como já havia dito, eu desativei o modo do battery saver que você referiu, além disto, agora mesmo o nobreak está funcionando somente com uma llampâda de 105w. È meio intermitente, mas já até entendi quando ele dá erro, mas ainda não consegui resolver
  2. Esse nobreak aparentemente ele funciona normal, pois está segurando carga, chaveando e etc. Mas em vários momentos com ou sem carga ele acende o led vermelho que fica piscando e apitando 5x a cada 3seg, achei por um instante que era o modo battery saver, mas desativei e mesmo assim continuou o problema, não achei nada na sms falando esse tipo de sinalização. não fiz nenhuma alteração na placa e/ou componentes, somente foi troca da bateria por uma nova. Quando está com carga, é somente duas lâmpadas de 127v
  3. Eu fiz a medição com ele ligado na rede e com uma bateria nova conectada, ao medir os dois fios cinzas eles estavam chegando até 7V, mas oscilava pra baixo, mas era diferença de até 2 volts. e sim é bii volt e estou ligando em 127v as soldas dos fios cinzas na placa foram refeitas, mas como olhar a situação deles no transformador eu não sei olhar, se pudesse me dar uma dica de como faz
  4. e não teria uma forma de pegar esse esquema? pois vi que o que eu tenho é uma versão anterior desta que você me enviou. Ajudaria muito!!!
  5. to com o mesmo problema de não conseguir deixar como dúvida, aparece somente este que já está '' esquema'', manual,firmware e atenção
  6. não consigo baixar esse arquivo, poderia me ajudar? não tenho creditos pra isto
  7. Boa tarde! Bom, estou com um problema neste nobreak, pois ele liga e no mesmo instante ele já começa apitar e o led fica vermelho, não há intervalo de tempo para o led piscar ou ficar apitando, é seguido, bem contante mesmo. O led Não alterna de cor, só fica com o vermelho. Já fiz a troca dos relés(todos os 5), troquei todos os diodos que estão no circuitos dos relés, mas o diodo D2 e D9 voltaram a dar resistência baixa em ambas direções, troquei os mosfets Q6 e Q9( que são os 540n), troquei os transistor's Q14 e Q17( dois irfb3306), coloquei uma bateria nova e nada. QUando havia trocado os relés, ele funcionou de primeira, mas logo voltou a ficar com esse tipo de problema, alguém poderia me ajudar? Tenho dois nobreaks, com esse cód. de placa, a diferença é que este que citei acima não chega a iniciar, só fica apitando mesmo, já o segundo quando conecta carga os reles começam a bater como se estivessem estabilizando uma carga alta, porém a carga é duas lâmpadas que não deveriam dar este tipo de efeito( fiz as mesmas trocas e até um pouco mais)
  8. @joao lima RV sim, sim a placa está em SMD! Eu testei com o Transistor 540 e o 630, mas continuou com tensão de 4v para os cabos de carregamento da bateria
  9. @joao lima RV entao eu tenho tentado mudar para dúvida, mas na tag de prefixo só aparece "resolvido" por conta disso não consigo mudar para dúvida. Sou novo aqui poderia me ajudar?
  10. Estou com dificuldade para resolver o problema de tensão baixa nos conectores da bateria, fazendo com que não seja carregada, estão com uma tensão na casa dos 5V. A placa que tenho aqui é uma rv02c 12.08.19 ID 89528 , já fiz troca de alguns componentes tais como: Lm324, a troca do mosfet Q305 e Q308 (que estão com IRF2805) e refiz algumas soldas frias. Suspeito de ser um problema nesses mosfets ou no cn303 que são os cabos cinzas que vão para o transformador. Penso que seja os mosfets pois já vi em outro tópico aqui no forum que estão usando o IRF540 e o IRF630 se não me engano, mas precisaria saber qual vai no Q305 e qual vai no Q308 para testar.
  11. Olá, bom dia tudo bem? Sou o William, conheci a EletrônicaBR pelo google, sou formado em eletrotécnica. Considero que tenho um conhecimento básico pra intermediario na area, comecei há pouco tempo. Sobre mim: Me formei em eletrotécnica este ano, pela ETEC, trabalho em uma assistencia especializada e to tentnado melhorar meus conhecimentos p/ ajudar ainda mais minha equipe. Preciso Urgente da area de downloads please!!!
