APMIDIAS
0.13 -
103 -
Vitórias
2 -
134 [ Doar ]
Tudo que APMIDIAS publicou
Dell Latitude 5520 / SOUTHPEAK15 TGL - 19819-1 / Não liga
APMIDIAS respondeu o tópico de MJVFC em Notebook's
bateria ta conectada ? -
 devolvido Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 não liga
APMIDIAS respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Qual esquema eletrico ta usando ? Mas tem curto nele ? mediu resistencia ? Nem sempre o componente que está esquentando é o culpado, tem fonte assimetrica ? camera termica ? -
Sempre usei e nunca me deu problema. São tensoes sempre presente, não precisa ligar pra aparecer, STAND-BY -
uma dica pra remover, coloca bastante estanho na ponteira do seu ferro de solda q ele vai tirar o capacitor e vim junto com o ferro de solda e pra colocar de volta, tenta colocar um lado e dps o outro. -
complicado então, n sentiu nenhum aquecimento com o dedo nesses capacitores ? acho q msm sendo tensão baixa, ele ta dando curto total, acho q daria pra sentir o aquecimento, qualquer coisa usa ALCOOL ISOPLOPILICO e ver se algo aquece, pq n compensa sair tirando os capacitores, pelo q eu vi, é mt capacitor, é perda de tempo. -
@MJVFCSeria interessante fazer isso aqui tbm se conseguir, é até melhor doq tirar componente por componente, só toma cuidado. -
no esquema que to vendo aqui, a sequencia de start ta na pagina 6. Mesmo já tendo as tensões de STBY, vai seguindo do zero até o fim.
Isso, processador. Serie interessante verificar se os mesmos não estão em curto, no caso fora da placa. Já que se for o processador mesmo, já vai está condenado, faz esse teste. -
Se tem as tensões de STAND BY, o certo é seguir a sequencia de start e ver qual tensão n ta subindo quando aperta POWER.
Eu particulamente já acusaria a APU direto já que vc falou que verificou os capacitores. -
Quando a bobina é lavantada, o curto ta indo pra direção do processador ? -
Sim, por isso mencionei, peguei um caso assim e só conseguir achar o defeito com a camera termica. -
Tem tensões de STBY ? e qual resistencia ta tendo nessas bobinas ? Verificou o aquecimento com a camera termica ? -
Lenovo 320-15lkb - NM-B242 nao liga com a bateria
APMIDIAS respondeu o tópico de marcondes sjc em Casos resolvidos - Notebooks
Manda os valores dos PINOS REGN, ACDRV, ACP/ACN, ACDET, ACOK, SRP/SRN, BATDRV / BATSRC / CMSRC o C.I deve ta entrando em proteção e não ta conseguindo fazer a comutação correta, algum valor estranho em alguma pinamente, o que tbm pode ser o motivo de derrubar o ACP e ACN. -
Quando fez a troca do C.I de CHARGER, usou um novo ou retirou de sucata ? -
Sim, é normal, nvdd a diferença entre eles deve ser bem baixa, questão de mv... Quando faz o jumper, o notebook liga normalmente ? -
Eu uso isso como referencia quando tenho problema no CHARGER, ver se ajuda. | Pino | Nome | Função | Tensão Esperada | | ---- | ------ | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | | 1 | ACN | Entrada negativa de corrente do adaptador | ~0 V (referência) | | 2 | ACP | Entrada positiva de corrente do adaptador | ~19 V (adaptador conectado) | | 3 | CMSRC | Entrada negativa do sensor de corrente | ~0 V (referência) | | 4 | ACDRV | Driver do MOSFET do adaptador | ~6 V acima de CMSRC quando adaptador está presente | | 5 | ACOK | Indicação de adaptador OK (open-drain) | ~3 V (quando adaptador é válido) | | 6 | ACDET | Detecção de presença do adaptador | ~2,4 V a 3,15 V (adaptador presente) | | 7 | IOUT | Saída de corrente de carga | 20 × (tensão diferencial entre SRP e SRN) | | 8 | SDA | Linha de dados SMBus | ~3,3 V (com pull-up externo de 10 kΩ) | | 9 | SCL | Linha de clock SMBus | ~3,3 V (com pull-up externo de 10 kΩ) | | 10 | ILIM | Limite de corrente de carga | ~0,75 V a 1,6 V (dependendo da configuração) | | 11 | BATDRV | Driver do MOSFET da bateria | ~6 V acima de SRN quando bateria está conectada | | 12 | SRN | Entrada negativa do sensor de corrente da bateria | ~0 V (referência) | | 13 | SRP | Entrada positiva do sensor de corrente da bateria | ~0 V (referência) | | 14 | GND | Terra do CI | 0 V | | 15 | LODRV | Driver do MOSFET de descarga (Low Side) | ~0 V (MOSFET desligado) | | 16 | REGN | Saída do regulador linear de 6 V | ~6 V (quando VCC > UVLO e ACDET > 0,6 V) | | 17 | BTST | Tensão bootstrap para MOSFET high-side | ~6 V (fornecida por REGN) | | 18 | HIDRV | Driver do MOSFET high-side | ~6 V (quando VCC > UVLO e ACDET > 0,6 V) | | 19 | PHASE | Nó PHASE do conversor buck | ~0 V (referência) | | 20 | VCC | Alimentação do CI | ~19 V (adaptador conectado) -
 tutorial Testar curtos em reguladores, pwm e SIO
APMIDIAS respondeu o tópico de Gilson Macedo em Treinamento Notebooks
To aqui querendo aprender mais sobre essa questão de curto, pq sei que nem sempre o componente esquentando é o culpado, não consegue indicar algum video de alguém que ajude nessa situação ?- 30 respostas
- curto em sio
- curto em pwm
- (mais 6)
 em análise HP 14-b065br - DA0U33MB6D0 Rev. D - Não liga.
APMIDIAS respondeu o tópico de edson em Notebook's
@edsonOlha o PR239 ver se tem 19v nos dois lados.- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
os 19v ta normal lá na entrada ? verifica a resistencia da linha agr. E o que vc fez exatamente pra piorar a situação ? Isso vai ajudar a saber por onde dar prosseguimento.
- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
É essa tensão que energiza a I/O pra fazer liberar o EN e liberar o +5VS5 e +3VS5
- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
ue, mas não deveria, pino 8 e 17 são tensões sempre presentes, assim que conectar o carregador deveriam aparecer. É a +3VPCU e +5VPCU a que deveria aparecer pós start é a do pino 7 e 24 +5VS5 e +3VS5 Acho que está olhando coisa errada no esquema, amigo...
- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
Normalmente quando pego casos assim, já verifico a alimentação de 19v, se ta passando normalmente pelos mosfets de entradas (isso dps de verificar se tem curto nas bobinas e tudo mais), verifico tbm VIN, ACDET, ACOK, ACN, ACP, ACOK do C.I de CHARGER, dps verifico se tem tensões do 5v, 3,3v stby, se n tenho, verifico VIN do C.I, EN, FB, PGOOD.
- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
Opa, verificou VIN do C.I ? EN ? FB ? PGOOD ? PU4. Se o EN n tiver presente, ja verifica PINO 8 e 17 do PU4, se estiver ok, verifica a alimentação da I/O. Mas se não tiver ok, mede resistencia nesses pino e ver se n tem curto, se tiver em curto, sobe uma perninha do capacitor dps do pino só pra ver se o curto some.
- 19 respostas
- 14-b065br
- da0u33mb6d0
(mais 2)
