raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. amigo quando faço a ponte com fio do pino 1 para o 8 faisca, chegando a apagar a fonte.
  2. amigo no pino 1 ta chegando 19v, porem coloquei o fio no pino 8 e quando encosto no pino 1 da curto, mas esqueci de perguntar qual dos CIs era para tirar, fiz esse teste no ci p2808b0.
  3. este notebook não liga, notei que o carregador dele estava em curto e provavelmente queimou CIs na placa, proximo ao conector jack tem um ci 4435sc, que tem 19v tanto no drenos quanto nos sources e tambem no gate, outra observação é que o CI p2808b0, parece esta furado, baseado nessas informações os amigos acham que vale a pena tentar concerto concerto?
  4. sou novo com placa de diagnóstico, os amigos poderiam explicar o significado desses codigos, pois no manual da placa não deixa claro qual o significado.
  5. Qual motivo fez achar que é ele o problema? o motivo é que no gate dos mosfets de alta da 0,25v e pelo esquema os gates dos mosfets de alta são alimentados pelo pino phase desse CI, quando localizei o pino nesse ci ele libera a mesma voltagem que encontro nesse pino, por isso imagino que esse pwm não está funcionando corretamente, pois com essa alimentação no gate os mosfets de alta não conseguem chavear do dreno para o source, ou estou errado? Peço que me auxiliem caso meu raciocinio esteja errado.
  6. valeu nelson junior, vou praticar mais, o probema foi que ao retirar o pwm para troca, acabei usando ar de mais, ai soltaram varios capacitores ceramicos e resistores, como não sei o local deles exatamente, abandonei essa placa e deixei ela como sucata para retirar peça.
  7. achei o defeito, está no pwm UP6219B QFN40, aguem sabe onde posso comprar ele para substituição?
  8. amigos agradeço a todos, mas devido a um erro com a estação de ar acabei danificando a placa, por isso mudei o status para devolvido, pois não tem mais como proseguir nos testes, obrigado a todos que ajudaram, mas não esqueci de agradecê-los dando joínhas a voces.
  9. sem duvida amigo, agradeço as orientações e ja providenciarei o acerto, quanto ao joinha, concerteza para toda galera que esta ajudando, afinal vcs estão tirando do seu tempo para me ajudar.
  10. valeu gilson, agora vc me deu segurança para fazer esse processo, obrigado, assim que chegar o material vou fazer a troca e volto a postar.
  11. tambem gostaria desse http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_156277.html
  12. agradeço a ajuda, mas ja havia devolvido a placa se vc puder me ajudar no meu outro tópico lhe agradeço.
  13. amigos, mais problemas de uma hora para outra a placa não startou e se deliga depois de um tempo, coloquei a debug card e o ultimo codigo antes de desligar é o 15DE
  14. valeu amigo, o correio entregou agora pouco minha placa de diagnóstico, coloquei nessa placa e deu codigo 4df3, o vcore de 3v e 12v tá ok, mas indica falha no circuito de -12v, pois o led não acende, tambem fica ocilando os leds estables e unstable na placa de diagnóstico, com base nessas novas informações, há alguma sugestão.
  15. amigo to meio perdido, vc poderia informar a localização desse pwm para que eu resolde ele, pois o pwm que gera tenção para a mémoria esta queimado e já foi substituido, voltando a dar a tensão normal na mémoria de 1,82v
  16. amigo proximo aos conectores da bateria vc deve ter um ci que é responsavel por chavear a energia da bateria para alimentar o note quando não esta no carregador e fazer o contrário quando esta no carregador, veja se consegue localizalo e teste se ele esta recebendo alimentação,poste resultados.
  17. amigo estou justamente querendo saber se a bios propriamente dita e não o ci são compativeis, como o cq42-212br tem exatamente a mesma placa mãe que o g42-212br, aí esta a duvida se a bios gravada no chip dos dois tambem são as mesmas, caso sejam, pela lógica a bios gravada no ci que vou receber, então servirá para os dois modelos. obrigado pelos esclarecimentos não conhecia ainda essa tabela que vc postou, agradeço a ajuda, e aguarado mais dicas, obrigado
  18. amigo nos mosfetes de alta encontro 12v no dreno, 2,4v no gate e 1,07 no source, ja nos de baixa encontro 1,07 no dreno, 10v no gate e 0v no source todos ja testados fora da placa e sem curto, chaveando normalmente, suspeito que a ponte norte nao esta sendo alimentada, pois quase nem aquece.
  19. boa noite amigos, tenho na bancada um hp cq42-212br não liga e nem dá nenhum sinal, suspeito de bios corrompida, e tenho dois chips bios chegam, mas ambos são do hp g42-212br, comparei as placas e componentes do dois modeloas e são identicos, por isso gostaria de saber se abios de um serve no outro, desde já meu muito obrigado.
  20. rsrs, os datasheets passam longe um do utro, vou conseguir um de mesma numeração, obrigado.
