raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @Torian, amigo, primeiramente desculpe nao responder mais cedo, fiquei sem internet, bom vamos la, procure na sucata um com codigo 43t ele e bem facil de conseguir, e ate hoje tem servido bem, mas caso nao consiga tente conseguir um deuma placa do mesmo fabricante, estou usando internet do celular por isso postarei mais ajuda amanha pela manha, quando meu link voltar.
  2. @Torian, quanto aos 3v, não era para ter 3v sem a bateria, mas sim com a bateria no slot, e testa a voltagem com a ponta vermelha em cima da bateria, se der próximo ou superior a 3v, verifique o transistor que indiquei, concerteza seu problema está lá, ele deve estar aberto e não deixa passar a energia da bateria para o outro lado, com isso a bios deixa de ser alimentada quando não esta na tomada e reseta automáticamente. em muitas placas esse transistor é o 43t.
  3. @Torian, uma pergunta se vc estiver com o computador ligado na tomada e configurar data e hora e reiniciar o computador sem tirar da energia, quando inicia novamente ela não salva a data e hora ?
  4. @Torian, amigo próximo a bateria tem um tranistor que chavia a eenrgia da bateria para segurar os dados da bios, quando o computador não está na tomada, verifique ele e troque o mesmo, pois tive uma placa aqui com o mesmo problema.
  5. @FHS, amigo citei a troca do cristal, pois peguei uma placa que não ligava e eu também não encontrava curto nela, ao que vi esse cristal cilindrico gera pulso para o I/O saber que a placa está com alimentação e assim o I/O pode dar partida, Bom não sei se serve ao seu caso, mas nenhuma placa das que eu conheço, liga se este cristal não estiver ok, mas observe que ligar não é necessáriamente "startar".
  6. preciso do esquema elétrico da placa philtronics p7i45gc-m+ v1.0A, alguem poderia ajudar indicando onde encontrar ou enviando o mesmo ? desde já agradeço.
  7. essa placa está com a voltagem correta na memória, mas não chega alimentação no gate dos mosfetes de entrada, o problema é que não consigo achar qual pwm alimenta o gate desses mosfetes, alguem teria uma dica ou esquema elétrico dessa placa ?
  8. @FHS, amigo vc já trocou o cristal cilindrico, quando vc diz não arranca, quer dizer não liga nada ? se for troca o cristal para teste e poste resultado, poste tabem a numeração do I/O, quem sabe tenho o datasheet e posto para vc.
  9. @Rafael Furtado Oliveira, amigo vc ja tentou achar e analisar o datasheet desse CI? caso não encontre, poste a numeração, quem sabe algum colega tenha e possa posta-lo para vc.
  10. valeu por compartilhar amigo, essas iniciativas de dar dica são excelentes.
  11. @Adilson MF, amigo para ter certeza que o compuatador está processando e o problema é somente de video, eu faço o seguinte nesses casos, conecto um teclado ps2 na placa e ligo somente com memória e processador, caso o led do teclado numérico acenda eu pressiono a tecla do num lock para desligar o led e depois pressiono novamente para acender o led, caso ele apague e acenda normalmente, significa que a maquina tá ok e é somente a saída vga, menos mal quando o problema é somente esse, kkk.
  12. amigo passei por esse problema numa placa dessa e era somente o cristal cilíndrico ou "redondo", quando troquei ele, voltou a ligar, quando este cristal não está funcionando a placa fica morta, não liga nadinha mesmo.
  13. @Adilson MF, amigo quando vc diz memória ok, significa que o pente de memória e a voltagem no slot estão ok, se sim, tente usar uma placa de video pci, se subir video, provavelmente algo no circuito na placa onboard esta com problemas, mas ainda não abri um desse por isso pergunto ele possui slot pci ?
  14. amigo esse é o modelo da placa, caso não seja, post o modelo para que possamos ajuda-lo de acordo com sua placa.
  15. amigo dá algum sinal de bip ? Poste mais claramente os testes ja feitos, para não ficarmos repetindo o que vc ja fez. assim poderemos lhe ajudar melhor ?
  16. @MABorelli, amigo, vi que vc verificou voltagens próximas, e quanto a voltagem no próprio slot da memória como está ? verifique se está na tensão correta, e desconsidere a mensagem caso vc ja tenha verificado, pois algumas placas emitem beeps quando não encontram memória ram.
  17. @curtolo, valeu amigo, amanha vou formatar o computador com essa placa, caso tudo ocorra normalmente, volto para fechar o tópico, obrigado a todos. Quanto a solda eu não sei dizer pois a bios dessa placa é de encaiche ou socket, não sei.
  18. amigos não sei explicar exatamente o ocorrido, mas agora pouco peguei uma bios winbond de uma placa asus e coloquei nessa placa e liguei, para minha surpresa ela voltou a funcionar, depois coloquei a bios dela devolta e ela está funcionando normalmente. alguem sabe alguma explicação para isso?
  19. amigo agradeço muito sua informação, gostei da parte do vampirão rsrsr, bom mas gostaria que se possivel vc me informe qual problema a placa de disgnostico esta citando atrves dos numeros no display, nas imagens anteriormente postadas. Obrigado
  20. como não tinha os componentes especificados no diagrama que vc postou fiz o seguinte usei o diodo ph4148, a resistencia de 10k e no lugar do b5556 usei o mps 2907A, ficou perfeito voltou afuncionar normalmente lhe agradeço e joinha dado em agradecimento, quanto ao mps 2907a só tem que ser usado uma observação, o pino emissor dele é o 1 e não o 3 como o b5556, mas observando isso e soldando o pino emissor no local correto funciona normalmente, muito obrigado.
  21. tranquilo, pode deixar, só tenho diodo ph4148 serve para substituir o 1n4148?
  22. valeu vou fazer, para quebrar o galho ate a chegada do outro que vou comprar no mercado livre.
