raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. bom dia amigo, concertei 3 desses aqui, como não tinha equipamento para regravar a bios, comprei novas e coloquei e funcionaram até hoje. mas vale lembrar que tem que ver se ta chegando voltagem na bios.
  2. tenho o esquema elétrico e agradeço se vc me ajudar, podemos começar ?
  3. se o lede verde pisca e depois volta a ficar laranja, retire o capacitor C518, depois de retirado ele volta a ligar, mas se ao ligar ele não liga o cooler nem o hd, troque o PQ24 e PQ25 e corra para o abraço, se servir a alguém não esqueça de um joinha, lembrando que a dica do capacitor foi dada por alguns amigos daqui do forum, ela ja era de outra pessoa.
  4. boa noite pessoal, continuo sem sucesso mas pelos testes realizados vi que o hd apenas não está ligando por isso a bios não reconhece ele, mas há as voltagens corretas no conector sata, gostaria de saber se o hd precisa receber algum comando para poder ligar pois há dois capacitores atras dos pinos 5 e 6 do jsata2, troquei os dois e o hd ate faz um barulhinho fraco mas logo desliga, alguma dica por parte dos amigos?
  5. testei as tensões nos pinos do próprio hd e estão corretas mas não sinto o hd girar, vou providenciar uma regravação de bios amanha e posto o resultado, obrigado.
  6. boa noite essas voltagens estão corretas nos pinos citados, porem mesmo assim o hd não liga, alguma dica ?
  7. fiz o teste e vi que o hd não recebe a alimentação de 12v, o hd não gira como se não tivesse ligado, alguma dica ?
  8. é essa mesma, como posso confirmar, tem algum teste a fazer ?
  9. ja tem interno segue link https://eletronicabr.com/files/file/6785-esquema_schematic_compal-_la-4201p_jal90_board_view-bom_9260-eletronicabrcomzip
  10. ok, mas ainda nao achei esse esquema nos dowloads internos, estou procurando
  11. não reconhce nenhum hd ja testei outros dois e não reconheceu nenhum
  12. ja fiz o reset e nada resolvido, me parece que algo no circuito de dados do hd, mas nao consigo entender o esquema desse note
  13. Boa noite pessoal, to com um note aqui que ta ligando e startando normal, masnão reconhece o hd na bios, testei o hd fora e o hd ta funcionando normal, medi as voltagens no conector sata da placa e estão normal pinos 8,9,10 = 3,3v, pinos 14,15,16 = 5,3v, alguma dica ?
  14. @tecgess, com a placa no carregador as bobinas estão pls 4,5,8 e 9 estão sem volatgem. todas 0v
  15. @tecgess, u37 nao localizei na placa, achei somente a numeração dele, ele nao tem em minha placa.
  16. @tecgess, voltagens pu1,pinos 1,2,3,8 = 19,24v, pinos 4,5,7 = 0v, pino 6 = 3,24v. bios u39 pinos 1 = 1,92v, 2 = 0,82v, 3 = 0,86v, 4 = 0v, 5 = 0,09v, 6 = 0,64v, 7 = 3,24v, 8 = 0v
  17. @tecgess, amigo a placa esta com todos os componentes, a fonte não fiz por que estive muito ocupado com uns problemas que surgiram, mas prometo fazer nesse fim de semana, tenho 19v no pu1 pinos 1,2,3,5 tenho 3v na bios pinos 5,6 não tenho voltagem no u24 que faz parte do power, o led fica acesso com o carregador conectado, e acende o led da bateria quando conecto ela, porem a placa não starta. alguma sugestao de teste?
  18. Bom dia pessoal estive sem internet esses dias por isso não interagi no tópico, mas já estou de volta, alguma ajuda ai ? obrigado a todos.
  19. @tecgess, o curto sumiu, mas voltagem é G 0,05v, D 0v, S 0v.
  20. @tecgess, amigo fiz 2 vezes o teste nele na primeira ele apresentou 0,3v drain e source e 0v source e drain, na segunda vez ele apresentou 0,1v drain e source e -0,1 source e drain. quanto ao pd 13 ele não tem na placa, há somente o lugar dele mas ele não está na placa.
  21. @tecgess, testei o pq 24 fora da placa e ele parece normal, mas sem ele não tem mais curto na pl4.
  22. @tecgess,amigo retirei o pq 24 e sumiu o curto da pl4.
  23. PL9 em 200Ω = 183,6 PL9 em 2kΩ = 0,25 PL8 em 200Ω = 16.5 PL8 em 2KΩ = 0,03
