raimundoleao
0.15 -
548 -
54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
resolvido Nobreak TS-SHARA UPS PRO 3200VA - placa TS-137 - Na bateria só gera 50v
raimundoleao respondeu o tópico de raimundoleao em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV @Priscila Cristiane obrigado, estive sem acesso, desculpem a demora. -
Boa tarde pessoal, devolvi o equipamento, acredito que o problema seja solda BGA e não possuo a máquina para esse reparo, obrigado a todos pela atenção e ajuda.
Boa tarde pessoal, chegaram os benditos resistores de 180R 5W, coloquei na placa e o nobreak está ok. Obrigado a todos.
- 9 respostas
- nobreak ts-shara ups pro 3200va
- nobreak
- (mais 6)
@vado @LEONTEC @master7 , Boa noite pessoal, chegaram os novos chips Bios e um novo gravador, gravei dois chips um com o arquivo original do chip antigo e outro com o arquivo aqui do eletronicabr, porém continuou tudo do mesmo jeito. Agora estou acreditando que a PCH esteja com defeito.
bom dia pessoal, realizei umas pesquisas e descobri que no modo bateria a saída tem que ser medida com multímetro True RMS, o meu não era, então medi com osciloscópio e a saída está em 106 Vrms, acredito que o R3 que coloquei de 220R no lugar do de 180R, esteja causando isso, vou realizar o pedido do resistor correto e realizar a troca, como tudo demora de 15 a 20 dias para ser entregue na minha região, deixarei o tópico aberto e retorno assim que realizar a troca, obrigado a todos.
Substitui o Lm324, na falta, usei o LM2902 e Substitui o UL2003 também, o beep parou e o relé também parou de bater, a saída subiu a pouco mais de 80v, mas eu tava usando duas baterias de 7A no teste, já que as dele estão ruins, esse 80v será devido as baterias pequenas ?
- 9 respostas
- nobreak
- (mais 6)
@joao lima RV inverti e permaneceu a mesma coisa, vou verificar o inversor, e acredito que o ULN2003 tenha queimado.
- 9 respostas
- nobreak
- (mais 6)
Bom dia pessoal, estou analisando esse nobreak, ele veio com todos os transistores das saídas estourados, troquei todos e ele voltou a ligar, reconhece rede e bateria, chaveia ao ser desplugado da tomada, porem ao chavear para bateria a tensão de saída cai para 50v ao invés de 110v, quando está na rede a saída fica normal em 110v, além dos transistores, substitui apenas a R3 que deveria ser de 180R, mas não tinha aqui e para teste coloquei uma de 220R, isso causaria essa falha ? Ao ligar ele fora da tomada, fica emitindo beep e a saída em 50v, também é possível ouvir um relé batendo, o relé só bate ao chavear para a bateria, alguma dica ?
Obrigado amigo, pelas análises tudo para quando a PCH precisa devolver o SLP_4#, o restante há a comunicação e envio de sinais entre o SIO e a PCH, como a bios só tem tensão e não dados, eu estou apostando que ela, como você falou, comprei o chip e estou aguardando a chegada para gravar.
também estou imaginando isso, já que não vejo sinal de comunicação na Bios e verificando o datasheet os chips apresentam algumas características distintas, vou pedir um chip novo e gravar, vai demorar um pouco a chegar então deixarei em aberto o tópico e retorno para as conclusões quando ja estiver com o chip. Obrigado a todos os amigos que contribuíram demais até aqui, somente os aprendizados já são um ganho enorme.
amigo eu não vi algumas mensagens suas, estou vendo agora, ele liga e acende o Led branco e não pisca nenhuma vez. vou tentar ligar com a bateria, quando conecto a bateria o LED de carregamento pisca alaranjado e volta a branco, e fica sempre assim, isso o LED do DC_JACK, quanto a Bios, tentarei conseguir um chip identico e regravar.
Eu vou regravar, lembrei que o chip antigo não aceitou regravar, acredito que estava danificado, era winbond 25q128fvsiq na falta eu usei um chip Giga, pode ter sido incompatível, vou terminar as checagens sugeridas e posto aqui. Obrigado.
Vou fazer isso aqui, a questão de segurança, tem alguma dica de onde verificar ?Esse note funcionava tudo normal, e do nada ficou assim.
@Péricles Carvalho se teve curto e o relé não atraca, ja testou trocar esse relé ? talvez o contato interno esteja ruim e não atraca 100%.
@infocel technology nesse caso removo ele pra saber se os sinais vão aparecer nas linhas ? Porque esse sinais não chegam a aparecer, para poder habilitar ele e gerar a tensão 2.5vp.
