raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. Boa amigo, não fiz essa checagem mesmo mas faço logo cedo e vejo na fonte de bancada também, mas lembro que na fonte ficava 30 ou 40 mA
  2. amigo sai do compromisso com dor de cabeça, pela manha já confirmo, já medi eles mas não lembro de cabeça os resultados.
  3. @LEONTEC @master7 @infocel technology pessoal muito obrigado tive entrar em um compromisso e não pude acompanhar, mas pela manha retorno a analise e posto aqui os resultados.
  4. @infocel technology entendi é isso mesmo que está acontecendo no osciloscópio, ele começa baixo, vai a alto, desce e depois volta a alto e permanece alto até que a placa desliga.
  5. @infocel technology amigo ao pressionar o power ele vai a nível alto e fica em nível alto até que sumam todas tensões, ou seja, não gera um pulso, apenas sobe a nível alto e fica. Acompanhei todos os sinais antes do PBTN_OUT, e todos ocorrem como descrito no esquema, mas ao que me parece a pch não devolve PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, aí não acontece o restante da sequência e não sobe tensão de vcore e nem da memória.
  6. @LEONTEC opa amigo desculpe que tive que sair, a sequencia descerita por você está acontecendo normalmente até o sinal PG_VCCIN_AUX, está tudo como você mencionou e o pino marcado na imagem que você mandou, está recebendo a tensão.
  7. Nada esquenta na placa, já procurei curto e nenhum setor com curto e nem fuga aparente, o que notei é que a PCH responde todos os sinais antes das SLP, estou imaginando que seja problema de Solda BGA na PCH. já que os sinais anteriores a esses, estão presentes e seguintes só podem ser acionados como o surgimento das SLP.
  8. isso mesmo amigo exatamente isso as fontes +3VALWP e +5VALWP, só surgem a partir do pressionar do Power e ficam em nível alto, assim como o PBTN_OUT#. em S5# a única tensão presente é a +3VL_RTC
  9. @LEONTEC PBTN_OUT# ----> O estranho que pelo esquema deveria ir a nível baixo mas acontece o contrario, está em nível baixo e vai a nível alto. O mesmo acontece com todos os sinais que estão com #. Todos estão em baixo e ao acionar vão a nível alto.
  10. Seguindo as analises, não chegam a subir as SLP nenhuma delas, o ultimo sinal encontrado é o PBTN_OUT# do I/O. para a PCH.
  11. @LEONTEC não pisca. fica com luz branca direto até apagar, vi aqui no osciloscópio que a sequência só vai até PBTN_OUT#, depois disso para. não tem: PM_SLP_S5# PM_SLP_S4# PM_SLP_S3#
  12. @LEONTEC Olá a +3VL_RTC está tudo certo, completei a analise aqui e duas tensões não são geradas que deveriam existir, faltam as tensões: +1.05VS_VCCSTG +1.05V_VCCST Elas não surgem porque falta o sinal de habilitação no UC5. Não entendi que o I/O não libera o sinal de acionamento. Segundo e esquema, ao existir +VCCIN_AUX também deveria existir +1.05V_VCCST, e ela nunca é gerada, analisei com osciloscópio e o I/O não libera o sinal de habilitação.
  13. @LEONTEC AC_PRESENT, só está surgindo após pressionar o Power, ai ele surge 3.3v no pino 93 do I/O.
  14. @LEONTEC Obrigado amigo, estou aferindo a sequencia de start e até ESPI_RST#, tudo normal continuarei a analise e informo aqui, estarei verificando suas dicas também, muito obrigado. Quanto a CMOS, esse modelo não possui, não entendi se é novo padrão, mas ele não possui tem uma +3VL_RTC, que pelo jeito faz a função dela. Quanto a BIOS, já regravei, com arquivo com ME REGION Limpo e permaneceu de mesmo modo. Já o SPOK fica em 3.3v, porem apenas após pressionar o Power, a placa acende um Led Branco por alguns segundo e depois apaga o Led, deixando as tensões sumirem lentamente.
  15. @infocel technology olá amigo, bom dia e obrigado, é que ainda não entendo essa interpretação da sequencia de start, devo ir medindo com osciloscópio, cada linha da sequencia de start ?
  16. Em mais uma analise notei, que falta o PWM e o DRVEN_VCCIN gerado pelo PUZ1, para fazer surgir o +VCCIN nas PLZ1 e PLZ2. alguém poderia informar se ele precisa de algo para habilitar os PWMs ou se já habilita ao ser alimentado ?
  17. as tensões com círculos verdes, estão presentes, as com circulo alaranjados nunca aparecem, e o sinal com circulo vermelho nunca é gerado.
  18. Bom dia pessoal, estou com esse note que chegou para a analise, ele liga ao pressionar o Power, acende o LED, sobe as tensões e em após alguns segundos desliga, quando ele liga sobe 3.3v na BIOS, mas algumas tensões nunca aparecem, por exemplo a de 1.2v da memoria, ela nunca sobe. Notei que o sinal SYSON não é gerado pelo I/O em nenhum momento. Alguma ajuda ?
